Страница 152 из 265 ПерваяПервая ... 52 102 142 150 151 152 153 154 162 202 252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,560 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Новичок Новичок roma7752 на верном пути
    минск
    пока норм в динамике отличей нет по расходу на томже уровне ,только крутить на 250-300 оборотов больше надо +6 кпп понравилась
    астраJ ST 2011 A1.7TDJ 110сил
  2. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Итак генератор: по каталогу выдает 8400156 - Remy, 898031 1551 - Isuzu ( оба номера есть на крышке ). Подшипники стоят NGK : передний B17-102DG46, задний 6202 DG 88. Теперь надо поменять щетки - кто нибудь подскажет номер? (щетки можно поменять отдельно от реле-регулятора)
    ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2008г КОСМО 1.7CDTI 110 лс-ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
    Если ни что мозги не парит))
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Влад подшипники штангелем померяй...
    А разве щётки отдельно продаются ? Скорее всего похожее что то надо взять и на наждачке доработать...
  4. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Дак Vitaha51 спрашивал, вот я и посмотрел. Подшипники я не доставал,только помазал. На 1.3 идут щетки отдельно (Valeo 300 821 Щетки генератора 47,07р ), но к нам подойдут или нет - вот в чем вопрос? У нас щетки тоже достаются отдельно. Жигулевские не пойдут - короткие, завтра еще буду подбирать.
    Последний раз редактировалось Кустов Влад; 02.02.2015 в 21:44.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Если жЫгулёвские короткие может там ещё не всё так плохо ?
    Сколько осталось там родных ?
    Ну в общем та и 47р. не велики деньги....
  6. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Кустов Влад
    У тебя гена вроде тоже на 140 ампер? Процесс снятия гены с машины можешь описАть? Как подшипники мазал? Муфту спец.ключом снимал? В общем ждем полный отчет На днях муфта должна придти, на следующих выходных может тоже займусь заменой. Узнавал у нас в сервисах сколько стоит замена, лупят 1800-2000 рублей со снятием, если просто гену им привезти, то 200-300 рэ.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Опишу тебе процесс снятия гены! Я поддомкрачивал переднее правое колесо, колесо не снимал. Скидываешь клеммы с акб, скидываешь ремень, снимаешь разъём и провод плюс с гены, лезешь под бампер спереди справа снимаешь полностью с креплением сигнал. Ослабляешь верхний болт генератора, откручиваешь и вынимаешь нижний болт далее откручиваешь верхний и вынимаешь генератор через отверстие где стоял сигнал, усё! Будь аккуратней когда вынимаешь генератор чтоб радиатор не задеть или загороди радиатор картонкой чтоб не повредить, нежный он очень. Муфту можно снять только спецключом, стоил 300 р. или в гаражах спроси, у меня у соседа оказался. А когда генератор в руках, то можно и самому уже понять как половинить и разбирать его. Собирать в обратном порядке.
  8. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Все подтверждаю, так и снимается-ставится.
    Открутить муфту - это надо два человека. Берем спецключ наружный и звезду внутреннюю. Звезду ставим в вал генератора, другой конец в трещетку и зажимаем в тиски (нормальные такие ТИСКИ). Спецключ ставим в обойму. Если тиски замурованы (приварены, прикручены) то это ПЛЮС. Первый чел прижимает своим весом сам генератор, а второй откручивает муфту (обыкновенная правая резьба, при работе ДВС его так закручивает, что ого-го), если не идет, то труба в помощь. В кратце так.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  9. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Все правильно ребята рассказали. Только я муфту газовым ключом зажимал (т к муфта заклинила, в инете видел фотку тоже зажимали газовым ключом через старый ремень). Удобнее снимать с ямы. Подшипники помазал - тоненькой отверткой крышку подквыриваешь и маленько мажешь хорошей смазкой и закрываешь крышку обратно. Внутренний подшипник ( со стороны щеток ) - плохо подлазить. Только прежде чем разбирать - сними щетки ( на болтике крепяться ). Я не смог снять поторопился : в итоге одна щетка переломилась. Сейчас ищу щетки. Да понадобиться маленький ТОРКС на 4 (этими болтиками крепятся щетки регулятор и диодный мост, но все контакты пропаяны. Корпус генератора ТОРКС на 7 (головка на 6 - у меня набор Арсеналовский - головки тоже как бы Торкс, но чуть чуть неподходят) Ну вроде так.
  10. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Lexam
    *****g
    Кустов Влад
    Спасибо, друзья, теперь все понятно
  11. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    А кто-нибудь знает как отличить рейку рулевую TRW от ZF ??
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  12. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    А здесь читал?!
  13. Новичок Новичок yrrivat на верном пути
    А где можно литературу скачать по дизелям . Интересна книга VOGEL диагностика дизелей какого-то то немца
  14. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Я вот снова с вопросом по замене муфты генератора. Хотел сегодня купить ключ для замены муфты, но они оказывается есть двух видов. Та часть которая вставляется в вал гены есть 12-ти гранником и 6-ти гранником. Какой надо брать для нашего гены?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    В валу гены помоему торкс 50-й или 55-й
  16. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У меня генератор DENSO 120А и в вал вставляется шестигранник. На VALEO не знаю что, возможно отличается.
  18. Новичок Новичок yrrivat на верном пути
    Добрый день ! Подскажите , видел видео работающего двигателя с посторонними звуками , не могу найти на какой страничке . Спасибо !
  19. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Ты про этот звук? http://www.youtube.com/watch?v=6IlQKsRAogM
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Причина звука найдена?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А что тут искать ?
    Тут к бабке не ходи ! 100 % она ! Муфточка ! Обгонная...чка !
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    А что тут искать ?
    У меня когда муфта накрылась совсем другие звуки были, а вот таких не слышал
  23. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Или ролики или обгонная муфта. Я муфту поменял, ролики помазал - все стало тихо и прекрасно. ЛЯПОТА)))
  24. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    А что тут искать ?
    Автор видео указал, что проблема была в шкиве генератора...
  25. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Я не автор видео, оно было в соседней теме. Но звуки были подобные, особенно на холодную + небольшой грохоток. Сейчас все норм.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Спасибо всем! Вот у меня был именно грохот на ХХ,при нажатии газа пропадал.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Помоему это "стрекотание" не спутаешь ни с чем...
    При чём это первая стадия ! Вторая уже грубее с просвистыванием ремня.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Вот честно и не помню уже, помню что на ХХ работала трррр и какое то да посвистывание, а стрекотание не помню, поэтому и спросил в чем причина)
  29. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Автор видео тот, кто выложил его на ютуб))) Он в коментах отписал, что шумел шкив генератора.
  30. Новичок Новичок yrrivat на верном пути
    На том видео звук был другой , как будто что то подклинивало . Грешили на маховик , автор потом больше не отписывался, чем закончилось .
