Страница 149 из 265 ПерваяПервая ... 49 99 139 147 148 149 150 151 159 199 249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,470 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Цитата Сообщение от Dima24 Посмотреть сообщение
    Вот читаю и думаю мне б эти твои проблемы))) У меня коробка похоже наворачивается...вот ее менять уж точно будет дорого смех истерический
    А отремонтировать ?
  2. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Ребята подскажите, кто знает: номер по каталогу обгонной муфты генератора ( я нашел, что 535006510, правильно или нет)? Цифры на гене выдают, что гена Remy, а щетки бошевские.
    ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2008г КОСМО 1.7CDTI 110 лс-ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
    Если ни что мозги не парит))
  3. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Себе покупал INA 535006510, генератор 140 ампер.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  4. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    У меня тоже 140 ампер. Какие были симптомы для замены, как работает после замены обгонной муфты? ( грохотать и хрюкать перестала?) Менял только муфту или ролики с ремнем тоже?
  5. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    А отремонтировать ?
    Боюсь, Игорь, ремонт выйдет дороже б у коробки... зная аппетиты наших ремонтников!
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Тоже "ИНУ"ставил, грюкать хрюкать перестала, ремень и ролики смотри по износу..
    Ну если дотянешь до того как скрежетать начнёт, то конечно лучше б/у взять...
    А так, там кроме подшипников изнашиваться особо нечему...
    Сколько наша б/у кпп стоит ?
    Ты аппетиты наших не знаешь, особенно из крупных городов...
    Мне год назад озвучивали 4 т.р.снять/поставить и 6 т.р. поменять в ней подшипники...
  7. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Не помню vikserby говорил как-то в районе 500 зелени!(если не ошибаюсь)
    Мне синхроны приговорил типа мастер, если менять синхрон, и подшипники то это уже выливается в серьезные деньги! А б/у синхрон найти наверное нереально, а новый стоит сумасшедших денег
  8. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    По поводу замены муфты генератора - честно, особой разницы я не заметил, хотя муфта была нерабочей, но рабочая муфта компенсирует неравномерность работы ДВС. Замена ремня и роликов у меня так - ремень по износу (трещины или выкрашивания), а в роликах (натяжитель и паразитный) я меняю только подшипники (подшипник стоит - 4 уе, а натяжитель 110уе и паразитный 50 уе).
    Коробка M32 я нашел от 600 до 800 уе в РБ. Подозреваю в Литве намного дешевле. Синхронизаторов в коробке вроде как 4, причем 2 одинаковых, если их сравнить между собой то тогда можно определить износ/неизнос. Как это определить не снимая коробку честно даже не знаю. У большинства в коробке М32 выходит из строя подшипник 5-6 передачи. В Минске снять/поставить коробку - 100 уе, замена подшипников - 80 уе. (Это было на момент моего ремонта).
    Самое сложное в замене муфты генератора - 1) Снять генератор с авто, 2) Открутить обгонную муфту.
  9. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Про замену подшипников пож-та поподробней, думаю скоро надо будет заниматься. Да еще: кто знает номер сальника Кпп, где вставляется правый привод? Да вообще то и где левый - тоже начинает мокнуть?
  10. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    corteco 01033292b (с двух сторон должны быть одинаковые), я такой ставил! но у тебя зафира ... подойдет ли не знаю
  11. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Цитата Сообщение от Lexam Посмотреть сообщение
    Что-то мне грустно становиться от цен, я уже не говорю про запчасти а имею в виду расходники! Пипец сколько стоит теперь GM масло!!! Последний раз менял было 1250, а теперь мне загнули 2150, нет слов! Теперь думаю придётся вместо 10000 км. увеличить пробег до 15000 км. и сменить масло на аналог и без сажевого. Может нефть в цене успеет раньше вырасти чем я успею следующие 15000 км. откатать! А сколько теперь будет ступица передняя стоить даже не хочу думать а чувствую скоро придётся!
    У меня в морозы, когда холоднее -20, что-то какие-то звуки типа скрежетания-хрюканья стали появляться при трогании на первой и иногда при переключении на вторую передачу в момент схватывания сцепления. Когда теплее -20, вроде пропадает, или я просто не слышу. Вот думаю что это может быть, маховик? Вот где попадалово-то Остальное, при мыслях о замене маховика со сцепой, кажется цветочками
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  12. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Не должен маховик! Может это муфта обгонная не гене. Может шрус болтаться правый внутр. на валу
  13. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Тоже коробас подгужевать начал. Причем если на скорости водить ручкой кпп в линии нейтрали то к 1-2 тишина, а упереть в сторону 5-6 передачи - совсем уу-уу.
    6 подшипников щас стоят 14000р, в наличии. C Ебея 13800 с доставкой)) Скоро буду делать)
  14. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Щас у нас -30. Буду ждать потепления и в гараж на яму смотреть шрус. Люфтов вообще никаких не должно быть?
  15. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Шрус на промежуточном валу должен сидеть без люфтов, его ещё на клей специальный советуют сажать.
  16. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    У меня правый шрус проявил себя стуком, никаких скрежетаний. Сначала усдышал на 3 и 4 передачах при резком ускорении щелчок( сначало тихо, потом больше), потом на других. Залез под машину - все проверил - все вроде норм. Выехал из гаража - давай еще слушать: при езде назад, а потом сразу вперед стук стал проявляться больше и больше. В итоге пока слушал да думал появился скрежет провернувшихся шлицов - машина встала - пришлось закатывать в гараж. Снова залез - провернутий шрус
  17. Новичок Новичок AlekceyNT на верном пути
    Пермь
    Привет. Была такая-же проблема. Менял все в сборе. Привод пришел из Германии. Можно найти другой выход.
  18. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Сколько обошелся? Мне цены обьявили вообще не айс. Пришлось колхозить - пробег около тысячи км, полет норм, только сальник привода засопливил
  19. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Что за клей? где про него почитать?
  20. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    На клей садят, когда еще не все запущено (люфт небольшой), а когда уже провернуло, то поздно - ремонт Такая же проблема у маздоводов, но у них вроде все решили.http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=335&t=81373&start=90
  21. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Парни, по поводу замены правого ШРУСа. Честно говоря для себя пробил вариант изготовления на заводе (*ЗКТ, только тс-с-с-с, а еще **родненский завод карданных валов). Цена вопроса 80-100 уй (материал сталь 40 + закалка).
    Замена подшипников - вкратце так_ высверлил оригинальные заклепки (так называемое клинч-соединение)_разъединил половинки ролика_установил новый подшипник_соединил половинки ролика_установил 5 или 6 болтиков М5 с гайками с нейлоновым кольцом (от самоотвинчивания)_все. У натяжителя требуется напаять немного олова на внутренний диаметр подшипника, так как даже у оригинального натяжителя, он (новый) болтается.
  22. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Я про крепление и хотел спросить: видел тему, что половинки ролика крепятся или болтами или металлическими заклепками, но проблема в мет. заклепках - нет нигде.
  23. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Мет. заклепок - нет нигде - это купить, что-ли??? Так в любом строй магазине. (Еще нюанс, так как заклепочник не подлазит к заклепке вплотную, то придется использовать проставку, как вариант головку на 4).
    Тут на abw.by статейка была о ремонте климат контроля в Golf своими силами, так что замена подшипников это по сути уже рядовая операции, расходник.
  24. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Зайди вот сюда , почитай.
  25. Новичок Новичок AlekceyNT на верном пути
    Пермь
    160 евриков
  26. Новичок Новичок Astra VBK75 на верном пути
    Украина
    ребята, может кто подскажет каталожные номера подшипников генератора и кондея, хочу поменять, 2 часа убил, нигде не могу найти
  27. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    nsk 35BD5020T12DDUCG33 это мой кондиционер
  28. Новичок Новичок Astra VBK75 на верном пути
    Украина
    Спасибо *****g. Ребята, может кто знает номера подшыбасов гены, хочу уже все вместе поменять. Заранее спасибо.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Цитата Сообщение от Astra VBK75 Посмотреть сообщение
    может кто подскажет каталожные номера подшипников кондея
    Подшипник кондиционера 35BD219DUK NGK, размер 55*35*20.
    Может наш кондиционер отличается от вашего, я не могу знать.
  30. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Народ скажите провереные ролики, ремни , помпу! хотелось бы заменить
