Страница 145 из 265 ПерваяПервая ... 45 95 135 143 144 145 146 147 155 195 245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,350 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    ЁКЛМН..... ЧО ж они там тебе сделали такое...... ТАМ ЖЕ ВСЁ НОВОЕ !!!...... не пойму.... как такие косяки с новьём происходить могут ?
    криворукие спецы
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  2. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    А нет ли у тебя утечки жидкости?
  3. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    недавно суппорт прокачивал, масла в бачке было почти до крышки...значит думаю нету! но позже просмотрю когда аккум скину...только где болт прокачки сцепления? честно даже не знаю
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Уже наверное нашел ?
    Если нет, то вот акуум снимешь смотри на коробку увидиш, шланг к коробке подходит спереди и прям рядом там штуцер под резиновым колпачком...
  5. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Спасиб Игорек) уже нашел как аккум скинул)
  6. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Народ, а кто знает наши нормы по давлению наддува...а то оп-комом глянуть могу, а норм не знаю на холостых, на 2 , 3 тысячах без нагрузки (т.е. стоя на месте)
  7. Новичок Новичок yrrivat на верном пути
    Добрый день ! Скажите , как происходит подогрев лобового стекла , за счет жидкости или стоит электрический тэн ? У меня воздух нагревается по мере общего прогрева машины.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Стоя правильно не проверишь....
    Так примерно 1.3 -1.5 кг/м3
    Стоя можно попробовать газ резко в пол и до 4000 об/мин газануть и смотри примерно в в р-не 3000 об максимальный крутящий момент....
    Тэн ! Точнее 4 тэна, встроено в печке и обдувается вентилятором система "Квик хит"... Но если она есть !
  9. Новичок Новичок yrrivat на верном пути
    Спасибо ! Осталось узнать есть она или нет . На панели есть только кнопка подогрева стекла . При ее включении климат отключается и весь воздух идет на лобовое стекло. Можно выставит температуру.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Со стороны пассажира в ногах посморти на печку, если толстые провода красный и коричневый подходят значит есть...
    Тут глянь -
    http://tiefflieger-pro.de/news/2010/...ка-quick-heat/
  11. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    а что за значение давления наддува 98кРа???
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Делал как то себе файлик для 1.7 dtr/dtj (допустимые значения)
    http://файлообменник.рф/86kpij4tgyil.html
    Последний раз редактировалось kaprimas; 19.11.2014 в 19:21.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    98 килоПаскалей = 0.98 кгс/см2
  14. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    А эта система как-то активируется или просто максимум температуры ставишь и она быстро нагревает машину?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Да фиг там быстро... Если честно я особо её не замечал (когда не знал что она есть) и сейчас не замечаю (когда теперь знаю )... а живёт она своей жизнью ! Как в общем и вся машина
  16. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    О Игорь, скажу я тоже думал от этой системы толку ноль...а как оказалось сравнил с астрой у которой нету квик хит! Тот владелец офигел когда на моей при температуре охлаждайки 27 уже начинало дуть теплым воздухом... а у паренька даже при 40 холодным сифонило И скажу еще больше... купил один знакомый поло седан, казалось бы бензин ешкин, ташкент должен быть , а оно дулю...в новых авто спецом задушено так! стоит 2 термостата и пока авто не прогреется до рабочей температуры 90 .... дует слабо теплым! Так, что с моим квик хит дизель теплей чем поло седан бенз...аа вот были ржаки
    А работает квик хит совсем по своему желанию...как-то ехал на 24 полуавтомат включил...так мне так насифонило жарой, что я начал сбавлять, сбавлять, сбавлять.... смотрю уже 18 должно дуть, а онно жарит... блин пока тены не остыли свеженького воздуха не было
  17. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    А можно установить квик-хит, если нет климат-контроля?
    W0LPD8EG8B8082389
    Opel Astra J Sport Tourer 2011 1.7CDTI A17DTJ
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Может и так... не сравнивал... по мне так, если бы кнопочка была выведена "вкл
    /выкл." можно было бы оценить, а так не понять работает или курит...
    У меня кондей, (не клима)...
  19. Новичок Новичок yrrivat на верном пути
    Добрый день ! Вопрос такой . Допустим резко похолодало , дизель замерз. Если поставить машину в тепло или ждать потепления , то все восстановиться или парафины уже обратно не растворяться ?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Растаят ! А когда отогреешь, заведи и пусть помолотит и обраткой нагреется саляра в баке, потом залей антигель...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Если фильтр запарафинился, то уже не растворится, нужно менять.
  22. Новичок Новичок yrrivat на верном пути
    Спасибо ! Но два ответа абсолютно противоположны . Я ставил баночку соляры в морозилку , выпадал осадок , потом в тепло , вроде светлеет , но без перемешивания на дне остаются сопли .
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    yrrivat
    Если не секрет, а что за саляра ?
    В моём регионе ещё морозов нет, а на заправке спросил что за дизель, они ответили до -15 уже с октября возят....
    возможно фильтр и надо будет заменить (смотря при какой температуре оттаивать), но растаять кристаллы парафина В БАКЕ, просто обязаны даже при нуле !
  24. Новичок Новичок yrrivat на верном пути
    Соляра была с Лукойла апрельская (2013). Я заправляюсь на Лукойле . Может кому полезно. Вожу 5л . про запас , обновляя периодически. Сейчас залито зимнее топливо (по документам). Еще у меня в салоне прозрачная баночка с последним заправленным топливом (из под детского питания).Садишься в машину смотришь , прозрачное , значит не обманули.
  25. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    всё должно само расстаять уже при нуле градусов
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  26. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Господа, кто-нибудь еще кроме меня испытывает дискомфорт при включении первой и задней передачи с приходом холодов?) бо пока авто холодное ну совсем не хотят втыкиваться....было тепло прям такого замечено не было))Смазывание шарниров в тросиках по методу капримаса не помогло
    Опишу подробней суть прикола... на заглушеной все включается хорошо, не скажу что идеально все влетает, но все хорошо! А вот на заведеной на холодной (сейчас в морозы) черти что! Вот через 3 или например 4 включаются и 1 и задняя без проблем, ставлю на нейтралку отпускаю сцепление и снова выжимаю и опять не хотят заходить 1 и задняя.... через 3 опять все включается хорошо, но на выжатом сцеплении.... если снова отпустить и выжать, кака повторяется... когда проедусь становится лучше
    Последний раз редактировалось Dima24; 24.11.2014 в 08:47.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Дима, похоже у тебя выжимной выёживается всётаки ! Ты прокачивал его ? Или может бракованный какой попался ? Или мастера на мастерили чего ?
    По описанию причина всех этих бед именно из за него !
  28. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    я качнул но там грамулин 15 прогнал,вроде пузырьков не было...но может этого недостаточно было!( может автоматом на сервисе попробовать
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Да если воздуха нет, то автомат думаю не поможет...
    Старый свой выжимной не выкинул хоть ?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    А прошлой зимой такое было?
    Обычно масло с холодами густеет и первые пару км 1-2 включается не охотно пока не про греется.
    У меня так на 2ух авто, не парюсь. Масло везде gm.
    Но у тебя может че и со сцепой раз меняли.( ттт конечно)
