Страница 142 из 265 ПерваяПервая ... 42 92 132 140 141 142 143 144 152 192 242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,260 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от zorky Посмотреть сообщение
    Игорь 07
    В ногах ничего не видно, там все закрыто... остается опком.
    По вину пробей!
  2. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Цитата Сообщение от Lexam Посмотреть сообщение
    По вину пробей!
    Да ну, проще глянуть на предохранители под капотом, рядом с основным блооком предов есть еще один на 3-5 шт. Если там есть коричневый провод (пред на 100А вроде), то и Квик есть.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Если мне не изменяет память, то какой то коричневый провод я откручивал там когда снимал подрамник. И провод этот шел к усилителю руля...
  4. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Клапан полировал... выработка на штоке сильная. Посмотрим на сколько хватит, стало лучше вроде.
    когда снимал решетку, увидел фишки. для чего они? как видно, они замотаны изолентой....
    По вину пробей!
    по вину нет такого...
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  5. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Точно, так проще! Если интересно сфоткаю и выложу какие у меня стоят предохранители.
    Это фишки у кого климат, на датчик качества воздуха и ещё чего-то. Ну если нет по вину, думаешь вдруг кто-то до тебя сам поставил.
  6. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Lexam
    У меня как бы климат стоит)
    Давай я тебе в личку вин скину и сам посмотришь есть или нет?
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Lexam
    Ок!
  8. сегодня почистил датчик ТНВД, но при установке развернул его на 180 градусов, понял это только при установки разъема.
    Вроде разницы быть не должно, завелась, все ОК.
    Или есть разница ?, кто с этим сталкивался -поделитесь советом.
    Opel Astra H OPC, 5-dr, хэтчбек 1.7 DTJ 2009г.
  9. Новичок Начинающий Астравод Nikg на верном пути
    Новополоцк РБ
    Никакой разницы нет, так даже удобней разъем снимать
    Opel Zafira-B A17DTJ 2009
  10. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Ребяты к вам смешной вопрос) Как крепление аккумулятора крепится?? то которое с пластмассинами маленьким... а то у меня одна половина есть снята а куда ее и что ее не понимаю! а аккум немного двигается туда - сюда во время движения
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  11. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Димон! Если я правильно понял, то это две составные части. покрути их и поймешь.
    Они сдигаются друг относительно друга и зажимают акб
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    специалдьно для 1,7.
    На днях утром (было -4,5) загорелась спиралька (свечи накала). завелась хреновато, притраивала, но через тройку секенд стала лучше илучше.
    БАЙ!!! ошибка "общая ошибка устройства накала" Ну либо свеча, либо реле наказа. стираю ошибку, больше не появилась.
    Машина погрелась минут 10, заглушил, поварачиваю ключ, а спиралька не горит.
    Второй день - минус 5. - та же история. на холодную - спиралька горит, а на прогретом - хрен.
    Начал со свечей. звоню первая -норм. (2,1 ом), вторая 0, третья - 2,1, четвертая 34-39.
    Выворачиваю вторую и четвертую - дохлые.
    Так вот: без двух свечей, на летней солярке в -5 завелась. причем ошибок больше не было.
    Я не был сторонником менять все свечи сразу, а тут решил поменять (тем боле две лежали в запасе).
  13. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Глянул у себя IMG_20141026_130412.jpg предохранители и ещё вот какой генератор стоит для этого DSC01603.jpg
  14. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Глянул у себя Вложение 189667 предохранители и ещё вот какой генератор стоит для этого Вложение 189668
    Во-во-во, и у меня так. 5 таких предохр + генератор на 140 Ампер.
    А по elcats.ru/opel вводим WIN и в списке опций "C32 ДЛЯ СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ОБОГРЕВА QUICKHEAT"
    А запускаем так "Температура на отметку максимум-максимум и дует тепленьким воздухом", ну не совсем кипяток, но стекла за 2-3 мин тают.
  15. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Квикхит принудительно не запускается. Он управляется мозгами при определенной температуре. Я здесь где-то выкладывал алгоритм его работы, наблюдал за ним через опком. Сейчас точно уже не помню, вроде тэны начинают включаться при забортной температуре ниже +7 и вырубаются при достижении температуры двигателя 70-73 градуса.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  16. Новичок Новичок серега 86 на верном пути
    красноярск
    Подскажите сколько живут наши свечи,год назад поменял на ngk D-power 42помоему.зимой минус тридцать прогревал по три раза схватывала сразу,сейчас мослаю,ошибок нет,спираль загорается как положено.Все таки грешу на свечи нет возможности проверить,а оп-комом не соображу как!
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Дорогой! берешь плюсовой провод с АКБ, снимаешь колпак со свечи и тыкаешь в свечу. Если искрит - нормальная, ели нет - г-но.
    Второй способ. Снимаешь колпак со свечи, и тестером звонишь - должно быть 2,1 - 2,3 ОМ.
    Если больше - в г-но, и если менше (значительно) тудаже
  18. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Всем привет!
    По утрам стала глохнуть сразу после того как завел. Заводится хорошо (правда дымит много), температура за бортом была и минус два и плюс 7(т.е. от температуры не зависит). Ошибка выскакивает P2620-08(неисправность системы управления дроссельной заслонкой), стираю Оп-комом.
    Может кто сталкивался с этой дроссельной заслонкой ?
  19. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от SAMM Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Проверь работу заслонки. Открути патрубок от интеркулера к узлу заслонки она должна быть открыта, когда включаешь зажигание она закрывается (тестирует её эбу) начинаешь заводить она открывается и когда глушишь закрывается и через несколько секунд возвращается в исходное состояние. img.jpg Не забудь что выскочит ошибка по ДМРВ, когда заведешь в таком разобранном виде.
    Последний раз редактировалось Lexam; 30.10.2014 в 11:42.
  20. Участник Начинающий Астравод Stark_Shooter на верном пути Аватар для Stark_Shooter
    саранск
    Ребят, подскажите пожалуйста каталожный номер: Astra H caravan 2010 г.в. 110 л.с., движок Z1.7DTJ, МКПП.
    1. Двухмассовый маховик
    2. Сцепление
    3. Выжимной
    Заранее спасибо. Просто з/части дорогие, не хочется пролететь.
    Opel Astra h caravan 2010 Z17DTJ 110 л.с., МКПП М32, DPF нет от KUTUN. пробег 215 000 км.
  21. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    2. Сцепление
    3. Выжимной
    1. Маховик Luk 415 0265 10, если по Опель 06 16 360, ему замена 06 16 233 или 56 16 022
    2. Сцепление Luk 624 3224 19, если по Опель 66 06 016
    3. А с выжимным сложнее, там по виду коробки их три вида, нужно по вину и модели коробки пробивать
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    2. Сцепление
    3. Выжимной
    фигассе....
    Stark_Shooter не рановато ? 10 год всё таки.....
    А в чём проблема ? Пробег ?
    Это всё один и тот же ?
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 30.10.2014 в 17:08.
  23. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Парни привет.
    Перестали регулироваться направления обдува (ноги - салон - стекло). Подскажите куда копать, чего читать.
  24. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    тут короче 06 16 233 основной, 06 16 360 замена основному, а 56 16 022 замена для 06 16 360. Luk пробивается со всеми тремя
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Парни привет.
    Калибровку заслонки сделай ор-сомом и ошибку по ней сотри
  26. Участник Начинающий Астравод Stark_Shooter на верном пути Аватар для Stark_Shooter
    саранск
    фигассе....
    Да, пробег 190. Брал с Германии было 151 тыс. Загремело, зашумело. И по пробегу пора уже, как я понял.
  27. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Я думаю пробег не причём, у тебя случаем нет фаркопа а то немец может с прицепом угробил. Я тоже свою брал через Белорусских братьев))) было 158000 по опкому, на приборке 93000 показывало, уже 214000 по опкому тьфу три раза, только сцуко на палке правый внутренний шрус болтается пока без вибрации(жду лактайт из китая) и патрубок лопнул протёртый об радиатор от турбины на интеркулер (хомут наложил). Думаю снова ехать к братьям в гости на кольцо(малиновка), обе запчасти эксклюзивные зараза!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    По-моему у нас (1.7) ещё никто не менял...
    Все только марально-финансово себя подготавливают.....
    225 тыщ, пока тьфу-тьфу-тьфу, ещё ездим....
    Это что ?
  29. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Я моит и расстрою, но я менял....но у меня пробег 265 тыщ! Готовимся народ примерно к 250 тыщам к замене...я 10 тыщ назад менял...но менять я думаю еще и раньше немного надо было т.к. звук прогрессирует не сразу...но довольно быстро
  30. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Это что ?
    Это точнее loctite 660
