Страница 139 из 265 ПерваяПервая ... 39 89 129 137 138 139 140 141 149 189 239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,170 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Вроде не курлыканье, но все равно проведу работы.
    Z17DTR Opel Astra H Caravan 2008г. 150 тыщ.км, DPF нет, EGR нет - swiftec.
  2. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Курлыкает не так, нужно разбираться
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  3. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Цитата Сообщение от Serejkin Посмотреть сообщение
    Это бендикс не успевает отойти от маховика, снимать чистить, смазывать, как минимум.
    В этом году чистил.Мусора было много.Сейчас норм.
    Опель Астра Н 1.7.DTH 2008
  4. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Помогите определить источник цокающего звука. С правой стороны двигателя, появляются эпизодически, закономерности не установил. Сервис менял ролики с ремнем ГРМ, сказали что все нормально, стучать (свистеть) может турбина.
    Ролик со звуком - http://youtu.be/utrYrzQVn2k
    Че-то я слушал - слушал, ничего не услышал. Может только обороты плавают слегка. С остальном - работает как дизель))
  5. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    есть звук посторонний на видео, скорее всего ролик какой подходит.
    в грме или приводных агрегатов
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  6. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Ну тогда обгонка должно быть...
    вот мой звон))) http://www.youtube.com/watch?v=5BQUP...FtJkflegFuJ4ZQ
    Последний раз редактировалось Serejkin; 02.10.2014 в 12:04. Причина: ссылку добавил
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Ну что спите чтоль?
    Вопрос к ВАМ!!!
    На холодную после двух дней простоя несколько минут работала не стабильно.
    Обороты плавали. Что за хрень?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Да ! Она родимая.....
  9. Новичок Новичок yrrivat на верном пути
    Добрый день !
    Вылезает ошибка PO683 (общая ошибка устройства накала ) Мерял сопротивление свечей . 3 шт по 1 ому , одна 1, 4 ома . Насколько проблематично менять свечи или свечу. Заранее благодарен за любой совет ! Мотор Z1.7DTJ
  10. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    меняются просто, сложного ничего нет.
    лучше менять сразу все 4
  11. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от yrrivat Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Если смог подлезть и снять колпачки чтобы замерить сопротивление, то это наверно самое тяжёлое и было!
    Ну что спите чтоль?
    Вопрос к ВАМ!!!
    Застоялась родимая, у коней ноги затекли! Вот если повторится, тогда будем думать....
  12. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    Подскажите пожалуйста такой вопрос. В ветке про джейку ничего не нашел, поэтому спрошу здесь.
    Opel Astra J 2011 1.7CDTI A17DTJ. Машиной владею около месяца.
    Заметил одну закономерность. Если регенерация сажевого фильтра была прервана или не завершена (без индикации на приборной панели - о начале сужу о повышенном расходе топлива - 2-3 л/час), то на на следующий день с утра начинают плавать обороты.
    Я прогреваю машину - пока еду на работу, обороты плавают. Приезжаю, стою на холостых - (обороты плавают) и жду пока завершится регенерация. Расход падает, выключаю двигатель, снова завожу - и всё - обороты пришли в норму. Обороты стабильны до следующего раза.
    Связан ли процесс регенерации с плавающими оборотами?
    Просто в остальное время обороты стабильны.... Ошибок по компу нет.
    Читал про регулятор давления. Как его протестировать?
    Пробег ориг. 170тыс.
    Вот фото насоса и регулятора:
    Оригинальный регулятор opel - 08 19 143 или 08 19 143
    Установлен 0360 12M23 203100 (наверное Denso)
    Вот такой подойдёт?:
    Denso
    294200-0360 /294009-0260
    http://www.aliexpress.com/item/DENSO...503443465.html
    Что значат цифры после 0360?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    0360 - модернизированый соленоид.
    http://autosales.by/poisk?query=0819143
    И старайтесь не прерывать регенерацию СФ.
    Желательно сделать эти процедуры.
    http://astraclub.ru/threads/95076-На...ное-курликанье
    Последний раз редактировалось kaprimas; 10.10.2014 в 14:54.
  14. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Мужики, как-то задумался я примудрить маслоуловитель после сапуна нашего, кто может сам его делал либо только покупка???Так сказать фотоотчет интересен был бы бо надоело наутро приходить и видеть что под трубкой с интеркуллера на асфальте пятнышко от капли масла.... да и я думаю лишним бы не было чтобы масло не летело в интеркуллер
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  15. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    По первой ссылке там только 0260, 0160, 0190...
    Какой из них мне подойдёт?
    По второй ссылке курлыканье я слышал всего раза три-четыре - при переключении передач на сбросе газа.
    а вот в этом видео - у меня то-то похожее
    и включается вентилятор радиатора - хотя температура двигателя 50-60 градусов
    http://www.youtube.com/watch?v=phv59y-6S0k
    W0LPD8EG8B8082389
    Opel Astra J Sport Tourer 2011 1.7CDTI A17DTJ
  16. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Да, у меня при регенерации мотор подгазовывает слегка на хх. Но не как на последнем видео
  17. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    да, у меня при регенерации мотор подгазовывает слегка на хх.
    Так что, регенерация может начаться при холодном двигателе?
    У меня - где-то раз в секунду подгазовка - как бы пульсирует.
    Надо будет заснять на видео этот процесс....
    Последний раз редактировалось androsss; 10.10.2014 в 13:49.
    W0LPD8EG8B8082389
  18. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Да включается на холодном двигателе и маслает вентилятор впридачу
  19. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    А в теме про сажевый фильтр написано:
    Вопрос 3: Какие условия требуются для начала регенерации DPF-фильтра?
    Ответ: Чтобы началась регенерация, должны выполняться следующие
    условия.
    a) Двигатель работает после пуска > 2 минут.
    Рассчитанное насыщение > 80%.
    c) Температура охлаждающей жидкости > 70°C на протяжении
    не менее 2 минут.
    d) В системе отсутствуют сохраненные коды неисправности, связанные
    с DPF-фильтром.
    e) В некоторых случаях должен быть превышен определенный порог
    скорости автомобиля (например, для 80%-100% нагрузки –
    один раз 100 км/ч), при нагрузке выше 100% скорость значения не
    имеет.
    W0LPD8EG8B8082389
    это при штатной работе...когда фильтр забит сильнее допустимого или влияют ещё какие нибудь условия,то может и раньше запускаться...главное не прерывать регенерацию.
  21. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    Попробую отполировать шток регулятора давления, как описано здесь
    https://www.dropbox.com/s/m51zcdjszf...1.7%20CDTI.pdf
    Но, мне кажется, что после полировки, обороты во время регенерации будут плавать, а дрыгатель будет дергаться как здесь http://www.youtube.com/watch?v=phv59y-6S0k
    Ладно, попробую. Потом отпишусь.
    И что значит модернизированный клапан 0360 с новым соленоидом?
    Чем он отличается от остальных?
    Последний раз редактировалось androsss; 10.10.2014 в 18:03.
    W0LPD8EG8B8082389
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    androsss
    У меня так же было после вдухдневногопростоя.
    Так же всхлипывала. После прогрева - нормально, но у меня нет сажевика.
    Думаю клапан. А Lexam говорит кони
  23. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    у меня при прожиге тоже немного плавают обороты
  24. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    присоединяюсь
  25. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Вот такое получилось извращение с датчиком ,чтобы выкрутить болт )
    Последний раз редактировалось Dima24; 12.10.2014 в 23:28.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Апупеть !!!.....
    Dima24 ты снял насос ?
  27. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    мне показалось или он на гермете сидел ?
  28. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    Как и обещал - вылаживаю свой фотоотчет.
    Клапан оказался чистым, без нагара и отложений.
    На штоке были задиры, которые были отполированы.
    Шток промыл карбклинером.
    Снятие заняло мин. 10-15, а вот снятие стопорного кольца - около часа
    Был заранее куплен по-ошибке съёмник на расжатие.
    Как оказалось, нужен съёмник на сжатие с тонкими усиками.
    Который был успешно куплен. Пришлось сгонять в магазин, терять время...
    VSC.jpgIMG_20141012_105628.jpgIMG_20141012_111539.jpgIMG_20141012_124840.jpgIMG_20141012_124958.jpgIMG_20141012_125708.jpgIMG_20141012_125722.jpgIMG_20141012_131502.jpg
    По ощущениям пока не понятно, надо недельку поездить - посмотреть.
    Если без изменений - регулятор давления на замену.....
    W0LPD8EG8B8082389
  29. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    Апупеть !!!.....
    Нэт...эти надпилы делались на не снятом насосе в подкапотном пространстве сверху Если бы снимал насос, то датчик не было бы необходимости крошить
    Показалось Это все та же прокладка , она черного цвета
  30. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    Вчера был первый прожиг после чистки этого регулятора (длился мин. 12), так обороты не плавали.....
    Из первых ощущений по езде - появилась тяга на низах, пропали рывки при включении турбины на холодном движке, плавная тяга во всем диапазоне оборотов
    W0LPD8EG8B8082389
