Страница 136 из 265 ПерваяПервая ... 36 86 126 134 135 136 137 138 146 186 236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,080 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Это точно. Впрочем, важнее сам факт того, что больше не нужно думать, о регенерации (вдруг запустится перед работой, а тебя уже ждут).
  2. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    так а с трубы вырезали сажевик? или 100$ это только програмно
    а если это всё разом, то и я вырежу
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  3. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Цитата Сообщение от SAMM Посмотреть сообщение
    Установил новый регулятор давления топлива пежо-ситроен 1920.QK
    Радует, что подошел( цена около 115$). Но как многие писали, что двигатель заурчал, как довольный кот, тихонечко и стрелка тахометра, как мертвая, сожалению не ощутил
    Обороты немного плавают, на холостых показывает мгновенный расход больше единицы
    Осталась надежда на Винс
    Что-то у тебя не то. Я после замены уже больше 3000 км отмотал и все гуд! Из Мурманска в Беларусь приехал, сейчас в Гродно, 2500 км проехал и здесь уже около 500 км накатал. Расход на хх 0,4-0,5. По трассе получилось где-то 5л, груженый и с боксом на крыше, скорость 110 на круизе
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  4. Новичок Начинающий Астравод Nikg на верном пути
    Новополоцк РБ
    При замене клапана ТНВД, болт случайно ни у кого не ломался? Может кто-то ездит с одним болтом?
    Opel Zafira-B A17DTJ 2009
  5. Участник Астравод balex Астранафт
    Белая Русь
    100$ это прога
    вырезать +30$
    z19dth
    af40+Z20DTH
    OM642+W5A580+quadra drive 2
    Эмуляторы сажевого фильтра DPF на любой двигатель! по 50$ - распродажа!
    Програмное удаление сажевого фильтра DPF и EGR и Chip-tuning во всех блоках управления (DENSO дешево)
  6. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Скажу больше, даже обороты немного плавают.
    Сброс ТНВД сделать опкомом не смог, так как не знаю какие активировать значения.
    С Винсом еще попробую, может будет толк.
  7. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Опа, а ты с одним болтом ездишь???? и как с клапана солярочка не подтикает??? у меня другая история, не могу открутить болт, который ближе к двиглу, подпил под минус не помог! Буду спиливать датчик и пробовать дальше откручивать! Жду датчик)
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  8. Новичок Начинающий Астравод Nikg на верном пути
    Новополоцк РБ
    Я менял клапан и один болт отломался наверное пережал или была микро трещина. Заводить не побывал боюсь насос угробить. Сейчас думаю снимать насос и высверливать или рискнуть попробовать завести.
  9. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    а где он обломался? резьбы немного есть, или у основания шляпки?на счет угробить не думаю, максимум мне кажется с него соляра будет подсачиваться...хотя это только по логике моей, а там я ж не мастер
  10. Участник Астравод Pro100Egor на верном пути
    Сергиев Посад
    А ты затяни хорошенько оставшийся, чтоб не сочилось, и попробуй)))
    На самом деле, я думаю, и один болт должен выдержать, но если необходимости нет- лучше не рисковать... А то вдруг наслаждение от ровных оборотов будет испорчено ремонтом ТНВД)
  11. Новичок Начинающий Астравод Nikg на верном пути
    Новополоцк РБ
    отломался, как на зло, заподлицо с корпусом насоса. болт, что находится ближе к насосу. А клапан все равно какой стороной ставить? я наверное перекрутил, поставил разъемом ближе к насосу.
  12. Участник Астравод Pro100Egor на верном пути
    Сергиев Посад
    Народ ставил наоборот и все норм, только фишку не удобно подключать...
  13. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    не понял что значит болт ближе к насосу и разъемом ближе к насосу?? 2 болта и вкручиваются в корпус насоса...болт ближе к двигателю или салону???
  14. Новичок Начинающий Астравод Nikg на верном пути
    Новополоцк РБ
    ближе к двигателю. а клапан ставится в двух положениях, с поворотом на 180 градусов вокруг его оси. болты и так и так подходят. мне на диагностике мастер снимал его и чистил и походу поставил не той стороной. я когда снимал разъем снять было не удобно, но как стоял - я его так и поставил.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Правильно поставил. Разъем должен быть к насосу, как бы вниз, по крайней меря так стоит с завода и по инструкции.
  16. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Разъём должен быть к двигателю
  17. Новичок Новичок Алексей32 на верном пути
    Брянск
    Ребят,доброго времени суток!Дайте пожалуйста ссылку на обсуждение моей проблемы.Дело в том,что у меня зашелестели подшипники на мкпп6,а сегодня при разгоне пошла вибрация,с чего начинать не знаю.
    Opel Astra H 2008год 1,7 D17DTR
  18. Новичок Новичок Wild_lawyer на верном пути
    Украина, Днепропетровск
    Доброго вечера, коллеги. Столкнулся с проблемой. Надоело пританцовывание стрелки тахометра и решил кардинальнго бороться с этим делом. Помыл впускной коллектор, сменил свечи и заодно клапан на ТНВД поменял (была пара-тройка глубоких царапин). Что я нашел во впуске рассказывать не буду: все и так догадываются да и материться перед снов как-то не по фен-шую. После сборки всего хозяйства с третьей попытки машина запустилась. А дальше началось самое интересное... Машина молотит около минуты, а потом провал и начинается неустойчивая работа (выше-ниже обороты и начинате счелкать, кажись, ЕГРом). Естественно сразу загорается "ключ в крыше". Ошибки 009366, 008768. До проведенных манипуляций ошибок не было.
    Что может быть и как с этим бороться?
  19. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Судя по ошибкам, что-то в топливной (как я понимаю)...у меня выкидывало ошибку "низкое давление в магистрали" когда топливный фильтр менял, по всей видимости пока система солярочку не прокачала, но у меня не глохло авто, а обороты подымались до1000, типа аварийный режим
    Как узнал, что именно в коробке шелестят??
  20. Новичок Новичок Wild_lawyer на верном пути
    У меня она не глохнет. Просто обороты плавать начинают. Она держит около 1 обороты. Работает ровно, а потом как задыхаться начинает, но не глохнет. Т.е. попробовать просто еще пару раз запустить - глядишь прокачает и пробку вытравит?
    Я нигде не нашел насчет того, что нужно что-то делать с топливной, кроме как собрать все обратно.
    А насчет замены топливного. Так я просто при заменах шприцом стакан заполняю до краёв и все отлично)
    И, кстати, если я правильно понимаю, ошибки противоречат друг-другу. Может действительно воздушная пробка так вытравливается? Я всего два раза ей дал по паре минут поработать после того как запустить удалось и тушил при начале описанных выше симптомов.
  21. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Я тоже стакан заливал соляркой под горло, но все равно выскочила ошибка...но пары минут не надо было, все прошло быстро первый раз заглохла, второй раз ошибку выкинуло, заглушил завел и все стало ок! Вот датчик поменял на новый??? тут капримас писал, что необходимо сбрасывать тнвд оп-комом типо датчик адаптировать....вдруг это как раз твой случай?
  22. Новичок Новичок Wild_lawyer на верном пути
    Хм. Ну вот и оп-ком пригодилсо.
    А сбрасывать и ТНВД и регулятор или только регулятор?
  23. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Судя по тому ,что писали знающие люди, там только тнвд сбрасывается и все) конкретно клапан не сбрасывается и нету его в проге)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    В ТИСе написано что только нужно произвести "Сброс ТНВД"
  25. Участник Астравод Pro100Egor на верном пути
    Сергиев Посад
    Лучше конечно такие вещи делать по отдельности, а не за один заход. ТОгда хоть понятно от чего проблема тянется, ну теперь это и так понятно...
    Подскажи пожалуйста где в оп-коме эта функция находится. Ток вчера его приобрел, не освоил еще...
    После замены клапана появилось ощущение, что машина мягче едит, но не на всю мощность, что ли, может этот перезапуск поможет
    Добавлено спустя 21 минуту:
    Можно проверить, что щелкает- отключить фишку от егорки и завести...
    А клапан плотно сел? Просто когда его вставляешь, он не так уж гладко заходит, вроде даж под усилием болтов продвигается до упора.
    И вообще можно попробовать сделать как было там где что-то изменил.
    Последний раз редактировалось Pro100Egor; 16.09.2014 в 00:05.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    А много уже проехал? Он через какое то время сам подстраивается.
    Заходим Двигатель/справа Программирование/и появляются окна, одно из них Сброс ТНВД, заходим нажимаем старт или активироть и ждем пару минут, пока кнопка старт снова не станет активной. Делал давно, могу в чем то ошибаться)
  27. Новичок Новичок Алексей32 на верном пути
    Брянск
    Поменял полностью сцепление,а шелестит все равно
  28. Участник Астравод Pro100Egor на верном пути
    Сергиев Посад
    Давно, тысячи 2 назад...
  29. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Расскажи, пожалуйста, как впускной мыл, снимал его или так на месте как-то?
  30. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Что сбрасывать в первой таблице и какие значения активировать во второй?
    Кстати, после промывки Винсом машина веселее побежала, как будто сбросила немного лишнего веса
    По стрелке тахометра изменений в лучшую сторону нет.
