Страница 132 из 265 ПерваяПервая ... 32 82 122 130 131 132 133 134 142 182 232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,960 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Новичок Начинающий Астравод Nikg на верном пути
    Новополоцк РБ
    А в стакане топливного фильтра внутри под фильтром есть какие-нибудь детали (типа пружинка или шайба и т.д), у меня ничего не было.
    Кто-нибудь грушу для подкачки ставил себе возле топливного фильтра?
    Меняются ли у нас отдельно уплотнители на шлангах, что вставляются в крышку топливного фильтра? Кто отсоединял топливные шланги от крышки топливного фильтра отпишитесь!!!
    Opel Zafira-B A17DTJ 2009
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Я отсоединял... не менял...
  3. Новичок Начинающий Астравод Nikg на верном пути
    Новополоцк РБ
    Я ничего не ставил. Менял уже третий раз. до этого нормально было.
    Игорь 07 там уплотнители в виде резиновых колечек или еще что-нибудь? После подсоединения подсоса воздуха не было?
    я менял фильтр не снимая шлангов, открутил крышку и отвел ее в сторону. Думаю может нарушилась герметичность соединения шлангов
  4. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    так наверное почти все меняют отводя крышку в сторону, два колечка и больше ничего нет (хотя вру есть еще пружинка, хотя для чего она я так и не понял)
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  5. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    у меня трубочки эти тяжело вставляются до щелчка.
    давлю со всей дури, а потом на себя тяну чтобы проверить защелкнулись или нет.
    а развоздушивается система сама. главное соляры налить в стакан, половину хотябы.
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  6. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Я одну отщелкиваю, вторую даже не смог) думаю и бог с ней)Не вынимая трубку побаиваюсь, трубки загибать в три погибели страшновато
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  7. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    я электрод согнул специально, щас за 3 секи на лапки нажимаю и трубки отстединяю.
    в машине лежит, завтра могу сфоткать если кому интересно
  8. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    аналогичную приблуду после первой замены топливного сделал из толстой проволоки)))
  9. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    интересно посмотреть)
  10. Новичок Начинающий Астравод Nikg на верном пути
    Новополоцк РБ
    На наших двигателях насос подкачки топлива в баке или вообще отсутствует? Если отсутствует, то ТНВД напрямую засасывает топливо из бака?
  11. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Nikg
    Ага, нету его.
  12. Новичок Начинающий Астравод Nikg на верном пути
    Новополоцк РБ
    так в баке только заборник? А exist указывает, что есть (код 08 15 472) http://www.elcats.ru/opel/scheme.asp...788C&office=by
  13. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Не, это датчик уровня в сборе со стаканом и фильтром грубой очистки. Никаких моторчиков там нету на 1.7 моторах. Только на 1.3 и 1.9 стоят
    См. (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 93193559)
  14. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Привет народ, давненько не был(работа, стройка, дела заботы). Вопрос такой: машина выдает ошибку по передуву 023452, оп-комом сбрасываю - все нормально: газую, не газую - без разницы. Только прошла регенерация - появляется ошибка опять. Сбрасываю -все нормально до следующей регернерации. Смотрел ,где стоит клапан на турбину по рисунку - чего то не могу понять ,где стоит. У кого какие мысли и суждения?
    ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2008г КОСМО 1.7CDTI 110 лс-ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
    Если ни что мозги не парит))
  15. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Чуть выше №4 и есть клапан управления геометрией
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Привет. Посмотри 2ую запись у меня в дневнике.
  17. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Мужики я в печали, заменил сегодня опорный подшипник, а как оказалось не в нем родном дело ! Не знаю куда копать, подозрение на рулевую рейку Вообщем примерно в одном положении руля такой как бы перекат роликов прослушивается (что-то похожее когда подшипник здох, вот думал что опорный при вращении так себя ведет ). Жену просил чтобы крутила руля, но без ямы не получается толком все прощупать...ну звук на улице слышен тоже, и кажется что из-под низа идет...за рейку держался посторонней вибрации не почувствовал...как можно ее проверить?
  18. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    " Это клапан управления, а есть вакуумный клапан на этот механизм. Где-то читал - там фильтр забивается. А где клапан - х. з. Шток на клапане вроде ходит норм,при запуске поднимается, а при 3 тыс оборотах уходит вниз. kaprimas у тебя посмотрел - все также делал.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Влад, так это и есть тот клапан что ниже тнвд
    Ты его промывал?
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Да если иувидешь, где он стоит, то надо так извратиться, что бы его открутить и промыть или заменить.
    У тебя под фолькрышкой на моторе трубка резиновая проходит от актуатора. иди по ней и в самот низу с обратной стороны ДВ, где-то в колуарах всяких железок висит сей девайс.
    Мля удобно пипец. вот думаю, если чо, то новый прикручу где то наверху, и трубки вытащу наверх
  21. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Ты его промывал?
    Спасибо понял, клапан не промывал - собираюсь найти. Запрячут же немцы хрен найдешь. Почему то сообщение 3950 сразу не все вышло .
    Сделаешь - фотку выложи, посмотрим, может также сделаем
    edtik сажевый давно удалил? Как без него?
    Последний раз редактировалось Кустов Влад; 28.08.2014 в 22:34.
  22. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    К нему добираться только из ямы. Снимал я его недавно, все слова плохие вспомнил какие знал и даже какие не знал тоже , пока снял его. ИМХО там нечему засоряться, клапан не разборный, никакого фильтра в нем не видно. Внутри что-то передвигается когда трясешь его. Повертел в руках да и на место поставил. Если переносить его наверх, то и проводку надо как-то тянуть, а до фишки его тянуться очень неудобно, не говоря уже о том чтоб там к ней как-то провода-удлинители прикрепить.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  23. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Ну простите Как вопрос поставлен
  24. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    А снимал зачем? Что-то поменялось?
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сделаешь - фотку выложи, посмотрим, может также сделаем edtik сажевый давно удалил? Как без него?
    Всенепременно. А сажевик у Алексея удалял в июне, пробег без сего девайса тыдщ 8-10. Еслиб ты не спросил, я б и не вспомнил про то, что он был. (далее идет как обычно респекты Кутуну)
    У меня опять трабл.
    машина не закрывается и не открывается с ключа. Батарейка в норме (пробовал два ключа)
    Заводится вроде нормально.
    Сейчас на ночь снял клему. Посмотрю. А вообще у кого было такое? Помогайте!
  26. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Машинка стала как-то хуже тянуть, думал может фильтр в клапане загрязнился как у двигателей 1,3, снял и никакого фильтра там не увидел. После снятия-установки ничего не изменилось. А трабл был оказывается в катализаторе, который находится в банке вместе с сажевым. Сажевый выбил, а катализатор оставил. После того как вырезал катализатор машинка ожила, каталик был весь в саже. При регенерациях там выгорает все, а без регенерации за 8 месяцев накопилось сажи и выход выхлопа был затруднен. Так что совет тем кто будет сажевый удалять, удаляйте и катализатор (НЕ ПУТАТЬ С КАТАЛИЗАТОРОМ КОТОРЫЙ СРАЗУ ПОСЛЕ ТУРБИНЫ).
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Vitaha51
    Усе понятно , дружище. Опять к сварщику.
  28. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Привет, друзья-денсовики
    Задолбал меня плавающий холостой ход. Поэтому вопрос к тем, кто пробовал мыть систему Винсом и к тем, кто менял клапан холостого хода.
    Поделитесь ощущениями и инфой.
  29. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Либо менять клапан на новый, либо попробовать полирнуть как здесь http://astraclub.ru/threads/90879-%D...=1#post5071413 . У меня после покупки машинки тоже ХХ плавал, отполировал, на год хватило. Через год снова ХХ начал плавать, снова отполировал, но думаю все равно со временем придется поменять и забыть про эту проблему.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Полировал каждые 2-3 месяца, поменял 2 года назад и усё тип-топ !
