Страница 128 из 265 ПерваяПервая ... 28 78 118 126 127 128 129 130 138 178 228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,840 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Астравод Danil_leningrad на верном пути Аватар для Danil_leningrad
    Санкт-Петербург, пороховые
     *258** 178
    Поеду на диагностику.... там отпишусь....
    Голодный водитель- враг пассажира.
  2. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от Dima24 Посмотреть сообщение
    Народ у меня режим "паник" включается........
    Надо опкомом сбросить эту ошибку! Посадить кого нибудь за руль, пусть покрутит а самому включить режим прослушки возле той стороны где выскочила ошибка!
  3. Местный Астравод Danil_leningrad на верном пути Аватар для Danil_leningrad
     *258** 178
    так и я х.з.... заметил как стойку стабилизатора поменял, при первом троганьи и повороте руля было замечено, но сделал ссылку мол новый разрабатывается, а оно поскудство и не уходит, хоть ты старую обратно ставь и слушай млин
    новая греметь не должна... менял обе стойки, правая видимо хероватая попалась. от левой ни стуку, а вот правая гремит как то... меняли при мне, збыть не могли
  4. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    А какой фирмы стойки ставили? Я вот в прошлом году поменял обе, поставил TRW, где-то через месяц ездил на диагностику подвески из-за одиночного стука при старте. По стуку ничего не нашли, а вот по стойкам сказали менять уже пора. Когда я им сказал что они новые, глаза были на выкате. А со стуком потом сам разобрался, оказалась стальная защита картера двигателя плохо прикручена. Стойки я тогда не поменял, а вот стучок на ямках через некоторое время стал появляться. Вот теперь думаю какой фирмы поставить.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  5. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Стойку ставил Rts 97......99, в аналогах кстати выдает Rts 97......19 ну у них смотрел в принципе отличий нету, вроде длина на 4 мм отличается, ну это не страшно!! Сегодня просил чтобы руля покрутили...и что вы думаете?! эта гребаная стойка в шарнирах не плавно крутится, а как бы с позициями стук стук, как проскакивает там!!!! поменяю старую со второй стороны расскажу изменилось что или нет, хотя у меня подозрение, что дефектная она(
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  6. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    во время прожига, если нажат тормоз, педаль газа отключается.
    спрашивал ктото
    вообщем задолбал меня какойто стук при ворочении колёс на месте, например до упора вправо (может стукнуть) сразу тронутся вперёл или назад и снова стунет. на лежачих не стучит, если по дороге сильно неровной ехать, то постукивает не как на месте , а как стойка стабилизатора, глуховато так.
    но стойки я менял в прошлом году на трв.
    ещё у меня чашка верхняя, там где гайка аммортизатора, после того как я её вдхой заливал, кароче оттуда резинку какбы выдавливать стало.
    вообщем аммо стоит новый, опорник новый, шаровая в норме , рулевой рычаг тоже. кто что думает?
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  7. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Я подозреваю, что это втулки стабилизатора. Лично у меня такая же ... опа. Пока забил. У тестя на Zafire такое было - 30 минут работы и тишина.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  8. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    В ПРОШЛОМ году))) смотри их в первую очередь! Я поменял неделю назад, а стойка уже себя плохо ведет кручу руль со стуком вращается, просил чтобы руля покрутили....руку к колесу просовывал за стоечку любимую держал в шарнирах и именно в них стукало, но еще буду дальше разбираться! Смотри сайлентблок в рычаге, который дальше от переднего бампера, у меня он люфтит.... интересовался у знакомого он именно этот сайлентблок тоже менял...как бы может нагрузка на него поболе будет, но он первей из строя выходит!
  9. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Уже писал об этом . У меня был такой же непонятный стук, при повороте руля и маневрировании на небольших скоростях, потом стало проявляться на неровностях. В сервисе просто затянули гайку крепления амортизатора и о стуке я забыл.
  10. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    просто стойки которые я снимал с авто были родные, трв и дата на них стояла 2008 год, пробег на момент замены был 230 тыщ.
    шаровые кстати тоже стоят на заклёпках, и снизу если на них посмотреть, то видно клеймо GM
  11. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    keny37
    А где Вы на стойках стаба родных нашли, что они TRW? Я кроме GM и даты выпуска ничего не нашел. Ставил, кстати, TRW-шную и они отличаются
  12. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Отличаются, в плане не подходят?
  13. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    keny37
    а их не выбросил))
    буду в гараже посмотрю и сфотаю
  14. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Народ кто себе эмулятор ставил??? каков эффект?
  15. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Не, все подошло, но отличались по гайкам (в трв на 19 были, родные 17) и пластик возле шарика чуть другой по форме. Короче, только когда две рядом кладешь, можно отличия найти
    а их не выбросил))
    Выбросил, но менял 1 шт, т.к еще при покупке видел на пыльнике нижнего шарика слетевшее кольцо, вот щас за 20 тыщ умерла. Вторую снял, вполне живая (выпуска 11 года, пробег х.з, общий 220 тыщ ). Вот посмотрим, кто дольше проживет
    Последний раз редактировалось Serejkin; 07.08.2014 в 13:00.
    Сухиничи, Калужская обл.
    Мужуки! привет. На даче ставлю машину на горке с уклоном гр. 30. После завода несколько секунд (около минуты) жесткая работа двигателя (наверное не хватает уровня масла)
    Оседова вопрос: Какой дурак придумал эту "донку" для измерения уровня масла???????????
    Все так мучаются? или.....
    И еще? кто-то снимал бампер? мож есть видео или объеснялово какое.
    за помощь Спасибо.
  17. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
  18. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    v_DIK
    Виктор! спасибо. Скоро поеду в Бларусь. мед везти?
  19. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Спасибо Эдуард. Свояк наделил с запасом.
  20. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Скорее всего если бы уровня было мало то мозг просто бы заглушил автос (когда опкомом смотрел авто там есть графа уровень масла норма али нет)...например у меня на большом морозе датчику не понравилась плотность масла и он глушил машину! А уровень это воовсе интересная тема, я недавно мерял показало мнимум, ну думаю залью грамм 250....залил, а показания этого СЧупа и не изменились
  21. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    v_DIK
    Я б не отказался )))
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  22. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Тоже скоро поеду в Беларусь в отпуск, в Гродненскую область. Братья белорусы, подскажите на каких заправках у вас лучше заправляться, чтоб на плохую соляру не нарваться.
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    vikserby
    Что ж, Сергей Викторович! подъедешь и заберешь.
    Поеду в Пинск через Гомель, после 17 августа. У вас такого меда нет. У вас много тех культур, а это не есть Корошо.
    Vitaha51
    НЕ переживай, у никх на каждой заправке все супер. Даже есть ЕВРО-5.
  24. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Vitaha51
    Читал где-то в инете, что жалуются в Беларуси на Лукойл, хотя у нас в городе я заправляюсь только на нем. Это правда или нет?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    в подмосковье Лукоил совсем не фонтан
    два раза заправился , два раза пожалел
  26. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    По России на каких лучше заправляться?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    По России лучше Лукойл, но желательно что бы дизельное топливо было не ЭКТО. И ещё под Лукойловской заправкой может встретится франшизная, поэтому надо посмотреть на чеки надпись, кто собственник. Должно быть ...нефтепродукт.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    можно скрин чека оригинального лукойла ?
    это не праздный интерес
    те два раза , что я заправлялся на чеке в верху была надпись что то типа "Lukoil"
    оба раза сильно расстроился после заправки
    В Ростовской области два месяца назад евро убрали и осталась только экто...не нравится мне всё это,сейчас на тнк в основном заправляюсь,но и на лукойле бывает...разницы в поведении машины вроде нет ни какой.
  30. Участник Начинающий Астравод Kirigor на верном пути
    Минск
    Я лично, впрочем как и большинство остальных, предпочитаю Белоруснефть. Они все зеленого цвета. Заливаю только Евро 5. К сожалению Евро 5 есть не на всех заправках. Посмотреть можно тут: http://www.belorusneft.by/beloil-map/?lang=ru
    Zafira B, 2008 г., 1,7 CDTI, A17DTR
