Страница 127 из 265 ПерваяПервая ... 27 77 117 125 126 127 128 129 137 177 227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,810 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Взял медицинский 20мл. шприц.Мерял им.Фильтр воздушный поменял.
    Я в нете читал по турбине, может забитый канал "слива" масла поступающего на смазку турбины.
    Опель Астра Н 1.7.DTH 2008
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Что то мне говорит, что эта болячка имеет место быть на каких неть допотопных тракторах в которые вместо масла заливали нигрол или салидол....
    а тут синтетика масло и меняем на половине его срока, от чего ему там забиваться ?
    Добавлено спустя 11 минут:
    Анатолий из чего ты сделал этот фильтр ?
    Фото покаж ?
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 22.07.2014 в 12:33.
  3. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Жена уехала на машине.
    Сделал из канализационной трубы 50.
    Как выложить фото?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Как выложить фото?
    загрузить фото сюда , скопировать полученную ссылку и вставить сюда
    если я правильно понял что то типа этого ? -
    или
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    п. № 1. Ни чо не понимаю
    Фильтр стоит на картерных газах, а масло в патрубке (грешим на турбину)
    Хрен его мерить в фильтре. оно же с картерных газов.
    Как Анатолий померил масло, что собралось в патрубке.
    Или см. п. № 1
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Понимаете ли Эдуард !
    Ту не всё так просто !
    здесЯ надоТЬ с технической точки ОБзроения подойтиТЬ
    Добавлено спустя 16 минут:
    ЗначиЦа так ! Моё мнение :
    1. Турбина тут не причОм !
    2. всему виной клапан вентиляции картерных газов (в дальнейшем КВКГ ) который стоит в клапанной крышке ! (его видно (грибок такой от него отходит шланжик к впускную трубу) если снять декоративную крышку с двигателя))
    Если быть точнее, то мембрана которая стоит в нём "порвалась" ! И решение данной проблемы (теч масла из турбины)
    1 - замена клапанной крышки 6-7 т.р.
    2 - колхоз с самодельным фильтром вместо КВКГ
    Так вот что получается : мембрана КВКГ порвалась и турбина "ВЫСАСЫВЫЕТ" картерные газы вместе с масленым туманом в впускную трубу которая идёт к турбине, когда двигатель останавливается, масло со стенок этой трубы стекает к турбине и сочится через хомутное соединение и вытекает "засерая" турбину снаружи....
    Так понятнее ?
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 22.07.2014 в 15:02.
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ну лоптыть!
    А че не поставить обратный клапан в эту схему, что б турбина не сосала.
    Подобных вещей полно. Если колхозить, то уж колхозить.
    Или там должно стоять что вроде циклона. Воздух (карт. газы) проходят, а масло сливается?
    Это может быть асинхронная втулка из той же трубы на 50 а в качестве впитывающего элемента паралон, можно зарыть сеткой.
    КОХОЗИНГ одним словом.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Вот Вот Вот !!! что типо того !
  9. Новичок Новичок Санек у808ну47рус на верном пути
    Ленинградская обл.г.Волосово
    Ребята всем привет!!!пишу первый раз, строго не судите)))в общем машинка астра н z1,7 dtj, но на движке z1,7 dtr, 110л.с.,проблема такая когда купил был пробег 71000, стали плавать обороты на. Хх, почитал форум, разобрался, почистил клапан, егр и весь впускной коллектор, срани было немерено), машинка стала как новая))) радовала она меня 80000км, и на 150000 опять начала неровно работать, сразу понял в чем дело, полез снимать датчик (регулятор), а оказалось что фишка вся в солярке(((,снял датчик присмотрелся а между контактами трещина, заклеил, не помогло,потом залез на белорусский астраклуб, там парнишка ставил от митсубиси, и все ок, только в евро -авто он оказался в наличии, купил за 4250,поставил, но как-то не так она работает, пришлось снять штоки с обоих и они оказались разные, ну я и поставил старый шток в новый датчик))) Иии она снова заработала как раньше))) но ненадолго, проехал 400 км, и опять таже проблема, снял фишку и она опять в солярке ((( незнаю что делать куда лезть, выбил педалями ошибки "0409,0093,0087,0001, 2620, 0638, 0303 "разшифровал о охренел ((( что делать???????
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Короче погуглил я погуглил .... проблема эта имеет меесто быть не только у нас , а практически во всём мировом автопроме !!! раз , два , три ну и т.д.....
    в связи с этим нашел несколько кЕтайских не дорогих сепараторов - Chery - 480E-1014090 , Chery - 481H-1014030, ну и собственно такое типо спорт
  11. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Последний раз редактировалось Tolya7; 22.07.2014 в 20:02.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Добро Пожаловать на борт 1.7cdti !
    Молодца ! расскажеш подробнее как это сделал ? нужни ли какие нить прокладки и т.д. ? полностью снимал или как ?
    А тут что можно сказать !? Менять клапан Санёк ! в основном ошибки по нему
    P0001 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-018
    P0087 Низкое давление в магистрали B-025
    P0093 Высокое давление в магистрали B-025
    P0303 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3 C-021
    А это, либо следствия чистки ( снимал фишки при вкл. зажигании ? ), либо глючные, надо стереть и посмотреть ещё раз появятся или нет.....
    P0409 Высокое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа C-015
    P0638 Высокое напряжение электромагнитного клапана-регулятора дросселя B-017
    P2620 Неисправность системы управления дроссельной заслонкой C-017
    Tolya7 кто аффтар ? ты или этот ? -
  13. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Похожее я встречал в инете. Потом была мысля поставить от чери QQ /http://autoasia.com.ua/catalog/chery/qq/product-2448-klapan-ventilyacii-karternyh-gazov/
    А по поводу этого http://www.pajero.us/repair/turbo1.shtml ?
  14. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Народ, кто будет менять переднюю опору двигателя не берите Metalcaucho 04......80, бо не подходит, хоть и считается аналогом оригинала. Я столкнулся с этой подставой, другую брал Febi 30110, Febi заметно дороже, но от оригинала неотличима Это не реклама, а чтобы по несколько раз не снимали и не ставили и по магазам не летали) как это делал я )
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  15. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Всем привет.
    Снял шланг отвода масла с турбины в поддон, а там сухо!
    Снимать турбину и чистить своими руками, или в сервис?
  16. Местный Астравод Danil_leningrad на верном пути Аватар для Danil_leningrad
    Санкт-Петербург, пороховые
     *258** 178
    Привет собратам дизелистам!
    Вот теперь и я жаловаться пришОл...
    Проблема вроде как и у всех.
    Со временем поедания ДТ от наших изобретателей соляры начилась хондражка... даже не знаю
    куда лезть.
    Включается лампа машинки с ключиком и автоматом поднимаются обороты до 1000-1100, при
    нажатии на тормоз - падают до стандарта, примерно 800... ни дыма, но вони... до кучи при этой
    лампе не работает круиз и не слышит педаль газа при нажатии на тормоз. Выглятит примерно так :
    нажимаю на газ, держу на оборотах, нажимаю паралельно на тормоз и обороты падают до 800. Не
    отпуская газ снимаю ногу с тормоза и обороты возврощаются обратно (т.е. педаль газа вообще
    отключается при торможении ...) При резком нажатии на газ провалы в раоне 1000-1300 дальше
    нормально... начинаешь прогонять его и с каким то временем пропадает, лампа горит, а всё
    работает нормально.
    По началу спасала прочистка клапана егр и той части воздушного колектора, которая доступна для
    снятия... теперь не помогает...
    А всё это с 1,7.
    Может кто чего и куда?
    Голодный водитель- враг пассажира.
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Danil_leningrad
    Дорогой! а сажевик у тебя удален?
    А ошибки считать? Куда умная техника направляет?
    Давай ошибки, бум думать.
  18. Местный Астравод Danil_leningrad на верном пути Аватар для Danil_leningrad
     *258** 178
    Danil_leningrad
    Сажевик на месте. ЕГР прочищен. Горит машинка с ключиком. Ошибок не выдаёт...
    Атас а не ситуация...
  19. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Ошибки педалями смотрел или как?
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  20. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Всем привет.
    С краю он и будет сухой, всё таки он в этом месте на трубку одет! Заведи машину и оттуда масло польётся!
  21. Местный Астравод Danil_leningrad на верном пути Аватар для Danil_leningrad
     *258** 178
    смотрел... ни педали, но выносной бортовой... всё молчат... может что стэнд покажет?..
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Так не бывает. если у тебя ЭБУ совсем не убито.
    А если сажевик есть, то он наверняка забит и повышеные оброты - это попытка запуска реги. (предположение)
    стэнд покажет
    Что есть стенд? Везде с опкомами юзают, и хорошо если оргиналы, а так китайские клоны, А у ОД (официальные диллеры) обдирут как липку.
    Думай сам
  23. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Думай сам
    Я тоже думаю так, если при чтении педалями ошибок нет то опкомом должны быть. Вопрос еще в том что действительно ли опкомом проверяют, многие считают что и универсальными приблудами сойдет.
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  24. Местный Астравод Danil_leningrad на верном пути Аватар для Danil_leningrad
     *258** 178
    Стэнд, в смысле диагностика на сервисе. Скорее у моего выносного не хватает диапазона. "чеки" он прочитывает, а вот с ключиком молчит.
    А при регенерации педаль газа отключается при тормозе?..
  25. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Может конечно ЭБУ глючить из-за плохого контакта разъёмов при вечной там грязи и воды, может СИМ модуль, может.... Короче может быть что угодно, но ошибки должны быть!!! Поэтому не паникуй, не плоди тему в других ветках (там всё те же пацаны читают ) и найди способ прочитать ошибки! Попробуй педалями для начала или попроси ребят местных с опкомом.
  26. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Народ у меня режим "паник" включается, вот на днях заменил стойку стабилизатора с одной стороны (косточка сама металлическая)...и мля заметил как руля крутишь звук появился звонковатый типа "пум - пум" ... может это быть из-за того что новая стойка с жесткими шарниками, а старая с разбитыми мягкими так ляпать??? а то мля уже думать начинаю может рейка....не знаю может совпадение
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Цитата Сообщение от Dima24 Посмотреть сообщение
    Народ у меня режим "паник" включается......
    Не паникуй... звук какой как будто домовёнок Кузька по пружине молотком стучит ?
  28. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Я б сказал как по батарее (только более глухой)...
    не на счет опорника у меня отдельный звук)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Ага... тады х.з..... не сталкивался.... у меня только кузьма по пружине стукает.(опорник)... и то только после того как на домкрате постоит... потом проходит...
  30. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    так и я х.з.... заметил как стойку стабилизатора поменял, при первом троганьи и повороте руля было замечено, но сделал ссылку мол новый разрабатывается, а оно поскудство и не уходит, хоть ты старую обратно ставь и слушай млин
