Страница 126 из 265 ПерваяПервая ... 26 76 116 124 125 126 127 128 136 176 226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,780 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    у меня стояли трв с датой производста 8 год, т.е. родные
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от Rafig Посмотреть сообщение
    LEMFORDER приходил в коробке GM? Просто в инете нашел, мол TRW производитель оригинальных стоек...
    Не уверен, но считаю Лемфордер самой подходящей заменой.
    На караване правую менял, рассматривали старую, ничего кроме GM не нашли.
  3. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Мужики у нас амортизаторная стойка какой гайкой прикручена на 20 или 21? гайка закоревшая вхлам, говорили на 21, а у меня прям на 20 туго , но лезет. Неохото шлицы посдирать если перепутаю. И еще диски тормозные кроме оригинальных есть? а то каталог смотрю и понять не могу
    Последний раз редактировалось Dima24; 19.07.2014 в 08:42.
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  4. Участник Астравод Mikha Астранафт Аватар для Mikha
    РМ,Саранск
    Игорь 07
    Игорь ,выручай пожалуйста.Недавно пришел Op-Com версия 1.45 с Китайчины. Диск должен быть с дровами,на нём написано OPCOM 2010.8B .На диске пустота-нет проги драйверов(убитый диск).Не могу найти дрова в инете.У тебя ,случаем ,не такая же версия Op-Com?Если такая же,не затруднит скинуть мне образ диска на почту sedoij1@mail.ru.
    Заранее благодарен.
    Opel Astra H Caravan Enjoy Z17DTJ (110Hp) 2008 г. DPF,EGR
  5. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Здесь смотрел?
    В любом случае китайские оп-комы рассчитаны на последнюю взломанную версию от 2010/08. Насколько я знаю есть разница в начинке оп-комов (вроде последние собирают иначе, но функционал тот же). Стоит попробовать поставить обычный драйвер и программу. Скорее всего все будет работать...
    Последний раз редактировалось Rafig; 18.07.2014 в 22:23.
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    а новые видно будет....
    Это если их только поставили,а как поездят 30-40 тыщ.,то уже ни чего понятно не будет...и даже сколько раз менялись не поймём.
    зы.у меня на 1.9л. менялись и это не говорит о большом пробеге.Машина 142 тыщи на тот момент прошла.диски на 120 тыщах менялись по документам...оп.ошибочка-на 140 тыщах менялись.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 19.07.2014 в 08:55.
  7. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от Lexam Посмотреть сообщение
    Дима, дружишь с тестером или попроси друга электрика. Свечи можно не выкручивая проверить на массу и контакт свечи, должно показывать на нормальной не более 5 Ом. У хреновой свечи обрыв или сопротивление гуляет выше 40 Ом. Я таким способом нужную нахожу и меняю, выкручиваю без ведешки аккуратно поворачиваю на ТЁПЛОМ двигателе и дальше легко идёт, если затягивать по инструкции (не по нашему от души) то проблем выкрутить потом так же не будет!
    Померял свечи, все ровно 1.4 Ом... минус из этого сопротивление проводов щупов тестера...итого меньше 1 Ома каждая свеча...норма или нет?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Норма.
  9. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    Норма.
    тогда всеже ошибка 242F66 не из-за них...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance Astra-H Z19DT / Z19DTH /Z19DTL
    Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик
    Нужно сбросить ошибку, если появятся какие вновь, тогда думать.
  11. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Я свою сбросил и вроде все ок )
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Ребяты! тут некоторые коллеги жаловались на не стабильный подхват у Z17DTJ.
    Почитав темы про кандеи и радиаторы, пришла такая мысль:
    А что если у нас забиты интеркулеры. (отсюда на холодном тянет прекрасно, как прогреется - не очень).
    Кто что думает? Мож кто уже чистил радиаторы (интеркулер, радиатор кондея).
  13. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Люди кто знает какие пыльники на шаровые нам надо?? У нас вроде гормошкой вчера разбирал смотрел, а продавец мол говорит вот 3 размера и все других не бывает, или они как бэ заменяемые???? Вот такой дал продавашкин BQ290000000-500x500.jpeg
  14. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Всем привет.
    Турбина гонит масло.
    Пробег 173т. ,смотрел опкомом, егорку почистил, ошибок нет.Поставил самодельный фильтр картерных газов.
    Что можно сделать самостоятельно?Отдать на ремонт, поставить бу,купить новую?
    Опель Астра Н 1.7.DTH 2008
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Что значит гонит масло???????
    Мокрые патрубки от турбины в колектор - это нормально. Одна -две капли допустимо.
    Если у тебя пол интеркулера набролось - это другое дело
  16. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Мокрый патрубок от воздушного фильтра.
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ну дяденька, ХЗ. от воздушного не смотрел. По идее туда как мало может попасть?
    Смотри интеркулер. Если там сухо (относительно), то не бери в голову.
    Хороший стук наружу вылезет
  18. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Может быть проблема в смазке турбины?Забился отвод масла из турбины?
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Вот таких тонкостей тебе врядли кто подскажет. Еще раз:
    Смотри на выходе из турбины. Интеркулер в первую очередь. Если масла много, т о оно там будет скапливаться.
    Кто-то даже дырочку сверлил внизу, чтоб масло стекало. Вот это "ГОНИТ МАСЛО"
    Не отчаивайся и не мешай машине работать
  20. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Спасибо.
    Хочется не запустить"болезнь".
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Такая же туфта... все больше и больше.... я думаю диафрагма квкг всё больше и больше рвётся...
  22. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Я поставил самодельный фильтр картерных газов.Получается у меня масло не из сапуна.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Я думаю турбина бы гавкнулась через 50 км...
    Много собирает ? Кака сделал ? Скинь фото ?
  24. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    [QUOTE=Игорь 07;7191546]Я думаю турбина бы гавкнулась через 50 км...
    Я про масло, которое смазывает турбину,не всё "стекает"?
    За 500 км. 20 мл.
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    За 500 км. 20 мл.
    Где и как ты его меряешь?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Я про масло, которое смазывает турбину,не всё "стекает"? .
    Я понял, но тогда бы как оно попадало бы назад патрубок ? Ему мне кажется ближе в интеркулер пойти... и по пути какбэ...
    За 500 км. 20 мл.
    фигасе ! Помой керхером турбину и по наблюдай, может остатки ? Или всё таки фильтр не всё собирает....
    Добавлено спустя 15 минут:
    Фильтр ракрутил, слил в стаканчик, на глазок прикинул...
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 22.07.2014 в 10:23.
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Какой фильтр? Вроде не так жарко, а я торможу
  28. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    А кто нибудь задумался, что крыльчатка у нас с двух сторон на турбине!? И если турбина гонит масло, то чаще всего в выхлопную систему на ту крыльчатку выше нагрузка, температура, износ! И если масло погнало, то будет куча белого дыма и труба выхлопная мокрая, а если есть сажевый умер бы давно и двигатель встал. Фильтр воздушный меняй чаще и меньше будет масла в кулере, но будет всё равно.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Какой фильтр?
    Эдуард ну ны чаво ?
    Анатолий же написал -
    ___....Поставил самодельный фильтр картерных газов.........____
    Чо там у вас с погодой ? У нас в тени 36 жарило, ни ветерка.... купил бассейн на 17 кубов, всю ночь наливался а теперь дожди пришли и +18
  30. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Просто прохладно в Прохладном!
