Страница 125 из 265 ПерваяПервая ... 25 75 115 123 124 125 126 127 135 175 225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,750 из 7931
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от Lexam Посмотреть сообщение
    Дима, дружишь с тестером или попроси друга электрика. Свечи можно не выкручивая проверить на массу и контакт свечи, должно показывать на нормальной не более 5 Ом. У хреновой свечи обрыв или сопротивление гуляет выше 40 Ом. Я таким способом нужную нахожу и меняю, выкручиваю без ведешки аккуратно поворачиваю на ТЁПЛОМ двигателе и дальше легко идёт, если затягивать по инструкции (не по нашему от души) то проблем выкрутить потом так же не будет!
    Спасибо, буду пробовать...сегодня туда немного вд побрызгал...ну места там с горошину блин...ключ хоть нормально подлазит??))) а болт свой с регулятора так пока и не могу выкрутить, на горячую крутил все руки пообжигал и хрэн, успехом не увенчалось((
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Торцовым (трубчатый) всё отлично подлезть вполне места хватает... на 11 помоему
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от Tolya7 Посмотреть сообщение
    BERU 0 100 226 508.В инете нашёл,но три последние цифры не совпадают.
    Замена, новый код Beru 0 100 226 497 или тоже самое Beru GN104
    Последний раз редактировалось kaprimas; 10.07.2014 в 14:08.
  4. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Не, на 12 только действительно трубчатым или головка длинная из хорошего набора, хотя можно отдельно длинную головку в автозапчастях купить. Я длинной головкой с карданчиком под маленькую трещётку пользуюсь, а колпачки приноровился двумя отвёртками снимать. Просто держу их крепко, надавливаю где надо с двух противоположных сторон и тяну вверх.
  5. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    подскажите парни, почти всю тему про абс прочитал, но так и не нашел номер датчика абс отдельно от ступицы. если такое вообще возможно .
    ато ошибка горит и магнитола странно стала радио ловить с помехами(если это взаимосвязано)
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Незнаю на сколько связан авс и майфун, но датчики авс отдельно от ступиц точно не продаётся !
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Датчика АБС отдельно не бывает. И проблема тут обычно в гибком переходе от ступицы к кузову и чаще на переднем колесе. Где-то здесь правда давно, я уже это человеку подсказал как проверить и номера проводов.
  8. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    У меня товарищ тоже поймал проблему с датчиком АБС. Рассказывал, что лечится только заменой ступицы. К слову, проблема может быть не только в гибком переходе, воздействие высокой температуры тоже может вывести датчик из строя. Как то сдал я машину тормозной диск поменять, а он приржавел. Один из мастеров, устав махать кувалдой, хотел нагреть ступицу, но из-за протестов (моих и его коллеги) этого не сделал.
  9. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    блин обидно очень, сама ступица то нормальная ещё
    там в арке две фишки разьединял, они внутри чистенькие как с завода, там конструкция фишек такая, что вода туда попасть не может никак
    хорошо хоть круиз без абс работает)
    а подскажите тогда вот что, в магнитоле родной сзади разьём антены как у всех магнитол? у меня двд 90
    думаю можнт обычную активную купить на окно приклеить
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Высокая это какая? Диск же от торможения может до 400 градусов нагреваться.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  11. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Спасибо.
    Поставил 0 100 226 497.Но цены, от 15 до 28$!
    Опель Астра Н 1.7.DTH 2008
  12. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    я со старых снял, звони мот получится тебе передать
    В общем пацаны залили мне обновленную прошивку для двигателя (устранение рывков и т.д) и вроде как машину перестал пеллепс брать )))
    Спасибо Balex
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Серёга ну а на счёт эмуля поговорил ?
    Что Balex расказует ?
  14. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    Спасибо Balex
    хорошо, после 20 вернусь в рб и позвоню.
    интересно сколько на привозе б\у ступица стоить будет ?
  15. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Вода не причём, просто сам провод между стойкой и кузовом переламывается внутри. Если ошибку одного колеса выдает, слева направо перекинь провода и проверь потом ошибку. Если тоже колесо то датчик, если провод то другая сторона в ошибку уйдет.
  16. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    передние около 40-50, задние по 25
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Т.е. подергивания пропали?
    Интересно на отшитый СФ можно прошивку обновить, нужно узнать у мастера, хотя думаю вряд ли, нужно было мне до удаления обновляться.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    Обновление софта вернет машине сажевик программно
    сначала обновление , затем отключение
  19. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    И сикока стоило обновление? )
  20. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Точно не знаю, но сервисмен имел печальный опыт с нагревом ступицы для снятия тормозного диска. Кроме того, нагрев диска до 400 гр. не означает 100%-ю теплопередачу на ступицу...
  21. Новичок Новичок proxy_by на верном пути
    Гродно
    Доброго дня. Вот хочу прикупить себе Астру 1.7 92квт. Посоветуйте на что обратить внимание при покупке. Это первый дизель в моей жизни) как то так)) и если не сложно объясните что там с сажевым, регенерацией и т.д. что то чутка не допонимаю....
    Спасибо.
  22. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    proxy_by Чтобы въехать в тему стоит прочитать все ветку))) Смотреть машину стоит так же как и любую другую (кузов, подвеска, двигун...) А так, если есть возможность стоит поискать оп-ком, проверить наличие ошибок, пробег по сажевому оценить и т.д. Летом легко могут отдать машину с мертвыми свечами накала, как их проверить тоже писали. Если сильно заморочиться можно снять ЕГР, просто оценить толшину налета (мало ли он в сантиметрах будет исчисляться) будет повод говорить о не надлежащей эксплуатации и экономии на топливе.
    Что касается сажевого фильтра, от его состояния зависит частота регенераций (переход двигателя в режим работы, при котором сажа выгорает и фильтр очищается). К слову, во время реги нужно держать двигатель под нагрузкой и останавливаться не желательно. Мое мнение, исправный сажевый можно оставить если регулярно ездишь по трассе. Если поезди только по городу, и на небольшие расстояния, то стоит задуматься о расходах на удаление сажевика.
    А так дизель хорошая штука, с места может и не резво стартует (хотя приноровиться можно) зато на обгоне шустрый.
    Коллеги, хочу поменять стойки стабилизатора, кто знает стойки чьей фирмы кладут в коробку оригинала?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от ReH Посмотреть сообщение
    купил оригинал 176, по маркировке, кроме GM присутствует LEMFÖRDER, хотя просто LEMFÖRDER в запчастях у EXISTa по замене не значится. пробег 7000 - ОК.
    Если кому надо LEMFORDER 3536701 Стойка стабилизатора
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Спасибо.
    Смтори пробег, чем меньше, тем лучше. Пробег можно определить по канавке на тормозных дисках (мм - 100000), По пескострую на лобовом стекле. по Нашим дорогам за два года это сильно заметно. (за год можно накатать до 50000 км)
    Пробег у меня был 113 000. так сажевый был вообще как новый. (я его отшил и вырезал на 154 000). За два года и моих 40 000 - только расходники.
    Наличие ошибок можно пробить педалями!!!
    ДВ должен работать тихо, без металл. звуков (чуть громче. чем бензинка). (динамика на вашей солярке не очень, так, что про нее молчим)
    ну как то так.
    А если они менялись уже?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Если уже менялись, то там уже и ор-сом ненужен ! Это означает что пробег там уже далеко за 300 т. км....
    И тут уже стоит подумать - "а стоит ли покупать".....
  27. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Спасибо.
    Позвоните мне, если не хотите всю ветку читать ))))))))))))))))))))) тел в личке!
    Если уже менялись,
    А как это узнать?
    зы.и меняются диски там каждые 100 тыщ,так что стёртый это не так страшно.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 17.07.2014 в 15:03.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Ну если на б/у менялись то никак, а новые видно будет....
    Ну или сам хозяин похвалится, типа мол диски поменял...
  30. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    LEMFORDER приходил в коробке GM? Просто в инете нашел, мол TRW производитель оригинальных стоек...
