Страница 121 из 265 ПерваяПервая ... 21 71 111 119 120 121 122 123 131 171 221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,630 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Вот и победил я кондей. Полная заправка с колером, с маслом - 2000.
    И вот еще что: ОПКОМ показывал 140 лрвгуь давления, а вот ихний прибор показал твердый НОЛЬ.
    Наверное мение 140 шуиагупа кондей не включается, поэтому ипишет крайнее значение.
    П.С. не знаю в чем мереется давление, в барах, атмосферах, миллиметрах ртутного столба, паскалях., а еще ньютон на метр. ну и очках....
  2. Участник Начинающий Астравод KRYCK на верном пути
    Цитата Сообщение от Dima24 Посмотреть сообщение
    .... и еще вопрос может уже кто-то сталкивался! заманала вибрация в салоне, появилась дня 4 назад... на любой передаче при оборотах 2250 - 2500 звук бззз бззз...блин в резонанс входит что-то! мне на водительском слышится как-будто справа...а пассажиру слышится что где-то слева в центре!!
    ВОт и я уже пол года езжу с этой вибрацией. Как вроде что-то под торпедо открутилось и резонирует. Даже пробовал разбирать. Со стороны водителя всю обшивку руля и приборку снял,- ничего не нашел. По моему это что-то в центре торпедо, за центральной панелью, магнитолою, экраном БК. Ктонить нашел причину?
    OPEL Zafira 2009 A17DTR
  3. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Мужики, еду я по трассе себе довольный, вдруг дзынь бздынь металлический звук, смотрю в зеркало и вижу как болт из-под машины вылетает (первая мысль трындец машина разваливается!). Болт подобрал, вот он Фото0873.jpg, Фото0874.jpg. Есть подозрение, что он вот отсюда 1.jpg, 2.jpg. Но может он просто залетный под колесо( Попробовал закрутить болт, не закручивается, входит со свистом...в этой подушке(опоре) как трещина внутри по стенкам, может поэтому.
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
    да.отсюда,только там гайка ещё сверху(которую уже не найти) прикручивается и зажимается подушка,...надо подбирать где то.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 29.05.2014 в 16:54.
  5. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    да.отсюда,только там гайка ещё сверху прикручивается и зажимается подушка,которую конечно уже не найти...надо подбирать где то.
    Благодарствую...может поэтому иногда на ямках и поворотоах постукивает
    возможно...ведь задняя подушка не работает совсем.
  7. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Dima24
    Не затягивай с этим, при заднем ходе вся нагрузка на переднюю опору пойдет.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  8. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от bamsik Посмотреть сообщение
    Dima24
    Именно меня и стало смущать это, задний ход когда даю тогда подляпывает, а передняя опора я увидел тоже разбита( трещина на корпусе где резинка(
    тоже меняй.подушки играют важную роль.
  10. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Кстати гайку на тот болт можно наживить, под авто не снимая всю опору???либо придется ее открутить?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Этот болт стягивает опору с креплением, руку с ключем вполне можно просунуть что б придержать гайку
    конечно!оно так и ставится,когда подушка меняется.Надо просто гайку с шайбой подобрать под оставшийся болт и всё закрутить на место:сверху рука с ключём пролазит,чтоб придерживать от проворачивания.
    упс.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Шайбы там нет, только гайка.
  14. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Мужики, благодарствую) Уже гайку нашел) Но по моей логике еще бы гровер, ведь вибрация троху есть
    не помешает.
  16. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Там установлена гайка с шайбой, гайка развальцована в шайбе и шайба крутится. Уже менял. Если одним пальцем нажимать на обжатые лепестки (один из 6 штук) подушки (фото 3 пост 3605) и она болтается, то под замену.
    PS/ Эта хрень в народе вроде как обзывается гидравлической опорой.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  17. Участник Начинающий Астравод KRYCK на верном пути
    Вот пришло лето. Сегодня пришлось целый день по городу в пробках тыкаться. Жара. Включил кондиционер. И почувствовал что сзади прицепили прицеп 40-ка тонный! Машина не едет вообще. При трогании с места пару раз заглох. Выключаю кондиционер - все нормально - полетели. Но жара не выносимая. Что посоветуете? куда копать? Сразу скажу, что прошлым летом я не замечал такого падения мощности от кондиционера. Хотя может просто не замечал? Все же 4-5 месяцев без кондиционера - привык, а теперь разницу увидел?
  18. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    У меня тоже на ямках и поворотах справа постукивало, я грешил на опорник, но когда приехал к знакомому мастеру, тот выслушав меня, сказал, что с похожей проблемой к нему опель заезжал уже. Мастер подергал колесо и я услышал тот самый стук. Лечение заняло полминуты. Затянули гайку крепления амортизатора (та, что под колпачком в подкапотном пространстве) и о стуке я забыл.
    PS за пару дней до поездки к мастеру я залил ведешкой гайку, так как слышал что она плохо крутится, думал придется разбирать.
  19. Участник Начинающий Астравод Kirigor на верном пути
    Минск
    У меня этот звук был из верхней центральной части торпеды. Устранил так: снял крышку с датчиком температуры климы, снял пластиковую панель с воздуховодами (что вокруг предыдущей крышки). Все это дело проклеил маделином, а затем собрал все обратно. Панель с воздуховодами снимается очень хреново - когда разбирал, думал что сломаю ее, но все обошлось.
    Немного информации по теме:
    http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=2568
    http://www.astra-h.ru/noise_consol.html
    У меня тоже это первая машина, на которой так сильно ощущается влияние кондея. Немного спасло ситуацию разработка и смазка штока клапана, который управляет геометрией турбины. Также почисти egr и датчик давления на коллекторе
    Zafira B, 2008 г., 1,7 CDTI, A17DTR
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Это что ты имеешь в виду?????
    KRYCK
    http://astraclub.ru/threads/38795-Эк...-CDTi/page1012
    Вот здесь уважаемый "хороводовод" описывает влияние всякао разного на тягу машины
  21. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Не знаю, включаю кондей - чувствуется что тяги отбавляет но не критично
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Застоялось за зиму... Выеди на трассу включи и дай гари, притрётся тоже чувствуется что прицепил прицеп, но не на 40 тонн, так кг на 500 , но это на пару км, потом норм, даже расход почти выравнивается и на ХХ до 0,8-0,9 л/ч падает...
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Народ!!!!!! Я негодую.
    Помните красная ветка , желтая ветка. Так вот: после замены э/м датчика управления "холодильника" для ЕГР (он свободно дулся, пропускал воздух)
    пробег составил примерно 700 км. Симптомы те же. До 2500 едет нормально - далее овощь. Новый клапан стал в положении сброс в атмосферу.
    Хотя! вляз старый, накинул на него напругу и он защелкал. стал пропускать или в атмосферу или на актуатор. (вроде работает?)
    Почему на машине он становится на "сброс в атмосферу". Ведь когда поставил новый - все было хоккей. Не сбрасывал он вакуум.
    Может ли заклиненный напроч шток "холодильника" влиять на такую работу (не работу) клапана. Ошибок НЕТ!!!!!
    Что делать? подскажите.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Помните красная ветка , желтая ветка. .
    Помню, но я и в тот раз ниx..я не понял... и в это раз не догоняю....
    Отправлено с Galaxy Note через Tapatalk.
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    счисливчик
    НЕ забевай голову. Пусть тебя минует сия проблема.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    НЕ забивай голову. Пусть тебя минует сия проблема.
    За пожелания благодарю, но дело то не в этом. Хочу понять и помочь тебе. Ты расскажи что куда дует и откуда что отсасывает , каждый у себя посморит на заведомо исправных и разберём чО да как !
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    значить так:
    Спереди(перед решоткой) стоит актуатор и к нему идет резиновая трубка (эта система управляет "холодильником" от ЕГР (LEXAM провильно?)
    Если снять резиновый шланг с актуатора - опуститьс я шток управления турбиной (смотри ниже под актуатор)
    Оденешь - поднимится. (хотя это не актуатор управления турбиной, но все связано одним вакуумом через три э/м датчика)
    Это рабочий вариант. И если дунуть в снятую трубку - воздух с другой стороны не зашипит (не пойдет, дуться не будет)
    У меня же шток не ходит при снятии и если дуть - воздух выходит через э/м, который открыт в атмосффэру. (сбрасывает вакуум)
    Это нужно для того, чтоб не было передува. У меня ж получается недодув.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Всё понятно завтра попробую и отпишу.
    Эдик по идее жолжна быть ошибка по недодуву ! Я точно помню у меня была такая ! Когда лопатки прихватило.
  29. Участник Начинающий Астравод Kirigor на верном пути
    Минск
    Это я имею в виду шток клапана, который стоит справа от двигателя над турбиной
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Kirigor
    Так у тебя двигло не то! В своем бы разобраться.
    ИГОРЬ! В том то и дело, что ошибок нет. Начался процес умирания чего-то, может даже сажа, хотя после реги - 37%
    Буду пробывать расшевелить Холодильник.
    Мож еще какие мысли?
    НАДО ПОПРОБЫВАТЬ СНЯТЬ КЛЕМУ НА НОЧЬ.
    Вообще странно, если бы клапан сгорел - он бы не щелкал, ТАК? не переключал бы направлене вакуума.
    Тогда что? Идет управление мозгами на сброс? Не может же датчик иметь электромаркировку внутреннюю, жто же тупо исполнительный элемент.
