Страница 120 из 265 ПерваяПервая ... 20 70 110 118 119 120 121 122 130 170 220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,600 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Vitaha51
    у меня тоже закрываются с кнопки с удержанием, а так же поставил сигналку с доводчиком стёкол... в кан шине написано про доводчик.
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  2. Новичок Новичок lom.admin на верном пути
    Подскажите, если кто сможет... (тут уже тема похожая поднималась, но ответа на неё так и не последовало.)
    у меня двигатель A17DTJ...
    сначала появилась 242F66 + "ключик на машинке".
    Решил регенерацию запустить, проехал 7 км на 2500 об/мин - ключ на машине погас, но загорелась "контрольная лампа отказов двигателя".
    Поездил еще на 2500 - спираль так и не зажглась (пишут, что она при регенерации должна загораться).
    Остановился - считал ошибки - добавилась еще одна ошибка: 242F5b. + лампа отказов двигателя теперь так и горит (хотя ключик на машинке погас).
  3. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    У меня спираль только в холодную погоду загорается, при заводке. А при регенерациях ни разу не загоралась...
  4. Всем привет! Вопрос о замене коробки. Машина Астра Н 1,3 CDTI, в районе приводов и коробки появились стуки, на машине ощущаются толчки, то есть при начале движения все как обычно, но стоит отпустить газ следует удар, звонкий звук, но машина едет. Гранаты не хрустят, подушки все целые, коробка не гудит, передачи включаются все и без проблем, сцепление в норме. Заехал в сервис, говорят что-то в коробке. решил менять и не заморачиваться за ремонт. Вопрос: можно ли взамен F20 (сейчас данная стоит) поставить усиленную F23 от 1,7 CDTI?
    Всё не правильно...во первых М-20 стоит,а на 1.7л-М32.,во-вторых тема не много не та.
    у спирали две функции:свечи накала и забитость с.ф...когда спираль моргает,это уже очень сильно забито и нужно срочно на трассу или отшивать его,если не поможет...а в нормальных режимах ни чего не должно гореть.
    Вопрос 2: Вспыхивает символ свечи накаливания. Почему?
    Что следует сделать?
    Ответ: Регенерация DPF-фильтра не завершена во время обычного цикла
    вождения, и теперь DPF-фильтр достиг своего максимального
    насыщения, при котором его все еще можно регенерировать.
    Предельное значение зависит от варианта и МГ, но находится в
    диапазоне 105 % - 125 %. Возможные причины этого заключаются в
    следующем:
    a.) Частые поездки на короткие расстояния, то есть высокий уровень
    отложений сажи, и при этом одновременно не происходит регенерации
    DPF-фильтра, т.к. не выполнялись необходимые условия.
    b.) Частые прерванные регенерации, то есть двигатель выключался во
    время регенерации. Относится к водителям, выполнявшим короткие
    поездки, при которых, по крайней мере, выполняли условия для
    запуска регенерации. Если вспыхивает лампа свечи накаливания,
    автомобиль должен выполнять поездку до тех пор, пока она не
    погаснет.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    тоже хочу чтобы с брелка можно было закрывать)
    kaprimas вчера не получилось, вот как обещал: uploadfromtaptalk1400223443974.jpg uploadfromtaptalk1400223472576.jpg uploadfromtaptalk1400223492188.jpg uploadfromtaptalk1400223513336.jpg uploadfromtaptalk1400223535353.jpg uploadfromtaptalk1400223558645.jpg
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Игорь большое спасибо)
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    возможно сажевик уже отжил свое
    удалять ...
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    И повторюсь ..... Накопал это
    Это где? не нашел у себя. Да Игорь! Как бы ты мне скинул , или дал ссыль на программу к опкому.
    У меня по активации не пускает в "выбор вариантов конфигурации".
  10. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Разве данная ошибка имеет отношение к сажевому фильтру??? Вчера возвращаясь домой темно было уже, загорелся ключик на авто , прочитал ошибка 242F66! Означает перегрузку пылевого фильтра! достал его, вытряхнул, повернул другим углом, поставил и поехал ошибки вроде нету
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    поподробнее с этого места плиииз
    так для сведения , "пылевой фильтр " это и есть пресловутый сажевик
    или Вы пылевым фильтром воздушный фильтр называете ?
  12. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Да, сейчас звучит смешно, но когда у меня в дороге случилась аналогичная ошибка и порывшись в нете я решил вообще заменить воздушник )))))))))) Потом дошло. А ошибка больше не возникала и насколько я знаю возникала не только у меня но все обходилось
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Всем, кто помнит историю про вакуумные трубки и датчики!!!!! (пост 3522 и дальше)
    Сегодня заменил один (желтая линия) и все стало нормально. реакция штока турбины на снятие трубки с актуатора по "желтой линии".
    Делаем вывод: все, что касается вакуума, взаимосвязано.
    Про антену: купил 405 мм, против родных 280мм. эфект есть. резьба М6
  14. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Мне только интересно кто сажевый назвал пылевым?))) Почитал , что пылевым еще называют салонный фильтр, выдь из логики пылевой(задерживает пыль), а сажевый (сажу)!! У меня вылезла потому что без регенерации по трассе 440 км прошла...моит поэтому))
    P242F Перегрузка дизельного пылевого фильтра C-028
    P2452 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра B-026
    P2452 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра B-026.......
    поясните непросвященному почему другие ошибки почему-то назвали с САЖЕВЫМ фильтром, а не ПЫЛЕВЫМ??
    Либо переводчики промтом воспользовались?))))
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    скорее всего так
    посмотрите на звучание ошибок в родном немецком языке
  16. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Раз задели сажевые, отзовитесь у кого эмулятор стоит?)) Есть ли принципиальная разница для работы авто ставить эмулятор или программно удалять??Цена больше чем в 2 раза отличается
  17. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Народ, а у нас в коробке щуп есть для проверки масла?
    Что то сегодня в жару (+30) плохо стала возвращаться на нитралку как в город заехал, после часа езды по трассе... И вообще у кого какие соображения?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Тут уже писали ребята про это, нужно механизм на коробке wd опрыскать и сами наконечники тросиков где скрепляются с коробкой( я их силиконовой смазкой опрыскиваю для мягкости переключения)
  19. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Хоть знать бы куда брызгать)) а что насчет щупа?
  20. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Щупа нэт...более того нельзя откручивать контрольную пробку (которая в принципе и предназначена для проверки уровня масла)! только сливать через сливную, смотреть объем и заливать...вот как нам повезло с нашим коробасом!! у меня сальник на привод сопливет, так пока заменить никак...контролю заглядываю под авто как на коробке висят сопли масла, ну и уже сливал проверял объем
  21. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    и у меня коробка вспотела, как подумаю сколько гемора со снятием плакать хочется ))))
    открой капот загляни за аккум и все увидишь )
  22. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    А где вспотела?? и чего сразу координарные меры со снятием?)
  23. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    ну хорошо если полуоси подпускают а если первичный вал ? ((((
  24. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Я так понимаю если первичный вал, то должно сопливеть в стыке коробка двигатель???
  25. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    vikserby. Спасибо, посмотрю)
  26. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ребята! помогайте с заправкой кондея.
    Начиталься про это дело и решил спросить конкретно про наше авто.
    R 134а - это хладоген. ТАК? 450 гр. Заливаем. ТАК?
    Кто пишет надо перезаправлять, кто то просто доливает до нормы. Как быть?
    Про добавление масла - не понял как и сколько. При доливе не льют, а при перезавправке - надо. ????
    По ОПКОМу у меня еще 180гр. присутствует.
    Как поступить?
  27. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Ну вот пришло лето, тоже становится туго после длительной поездки переключать. Только не надо нигде пыхать wd! Тросы рассчитаны без смазки, иначе получишь кучу налипшего песка и износ с заеданием. Тросы идут в специальной скользящей оболочке типа второпласта и защищены концы чехлами, а механизм переключением тоже защищён от грязи и смазка не проникнет. Это болезнь и с ней придётся мирится или менять механизм переключения.
    Добавлено спустя 15 минут:
    Как поступить?
    Если доливать, то все равно примерно, ведь точно в граммах сколько у тебя осталось (180 гр.) это приблизительно, масло доливать тогда не надо оно ведь не испарилось. Лучше перезаправить: все сольют, осушат, вакуумируют проверят на герметичность, и всего зальют сколько надо в граммах. Где ты такую строчку в опкоме видел про хладагент в граммах, может это давление.
    Последний раз редактировалось Lexam; 21.05.2014 в 10:25.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    2 раза в год опрыскиваю шарики на концах тросов то wd то силиконовой смазкой и не чувствую ни каких не удобст.
    Довелось снимать сами тросы, так сняли эти защитные колпачки и пролили механической смазкой и сам вертолет на коробке.
    Ни грязи ни вязких переключения я за 2,5 года не испытывал. Тоже самое делают ОД при обращение клиента с жалобой на тугое переключение при чем и новых машин.
    Это болезнь которая лечится)) дело каждого конечно
    Тоже самое делаю со штоком на турбине, опрыскиваю сначала wd40 чтобы разработать/высыхает/ опрыскиваю силиконовым спреем, и грязь не липнет и шток ходит мягко.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 21.05.2014 в 13:19.
  29. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Да наверное, но смысл понятен, тоесть не весь сдулся. А скока давление - 680-? НЕТ?
    Понятно! Значит будем ПЕРЕзаравЛЯТЬ!
    Его родимого тоже сбрызгиваю селиконом. На год хватает. тросы правда нет. они ходят идеально.
    Шо я сам с обой
    Refrigerant: R 134a
    Part No./Catalogue No.: 90 443 833/19 40 447
    Refrigerant filling quantity up to MY 2006:
    500 g - Z 20 LEH, Z 20 LEL, Z 20 LER, Z 17 DTH, Z 17 DTL, Z 17 DTR, Z 17 DTJ, A 17 DTR, A 17 DTJ
    475 g - Z 14 XEL, Z 14 XEP, Z 16 XEP, Z 16 XER, Z 16 XE1, Z 18 XE, Z 13 DTH, Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTL
    Refrigerant filling quantity from MY 2006:
    475 g - Z 20 LEL, Z 20 LER, Z 13 DTH, Z 17 DTH, Z 17 DTL, Z 17 DTR, Z 17 DTJ, A 17 DTR, A 17 DTJ
    450 g – Z 14 XEL, Z 14 XEP, Z, Z 16 XER, Z 16 XE1, Z 18 XE; Z 18 XER, Z 20 LEH, Z 22 YH, Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTL
    Note: Follow the refrigerant quantity specifications on the plate in the engine compartment.
    Compressor lubricant:
    Designation - Synthetic PAG fluid
    Part/catalogue No. 90 509 933/19 49 873
    Total capacity
    120 cm3 - Z 17 DTH, Z 17 DTL, Z 17 DTR, Z 17 DTJ, A 17 DTR, A 17 DTJ, Z 22 Y
    150 cm3 - Z 14 XEL, Z 14 XEP, Z 16 XEP, Z 16 XER, Z 16 XE1, Z 18 XE, Z 18 XER, Z 20 LEH, Z 20 LEL, Z 20 LER, Z 13 DTH
    135 cm3 - Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTL
    O-ring lubricant:
    Designation - Mineral fluid
    Part/catalogue No. 90 001 810/19 49 870
    Компрессор пришлось все же снять.С низу действительно имеется болтик, вывернув который можно залить масло в сам компрессор. В моем случае заливали 150ml, так было указано на сайте производителя, тоже самое мне сказали и поляки, у которых брал восстановленый компрессор.Затем вакуумация и заправка фреоном 450гр+ 50гр масла. (это с другого сайта)
    Последний раз редактировалось edtik; 21.05.2014 в 12:30.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Осталась распечатка диагностики, кстати там так и написано по Сф
    Содержание пыли ...
    Перепад давления пылевого фильтра ...
