Страница 110 из 265 ПерваяПервая ... 10 60 100 108 109 110 111 112 120 160 210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,300 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    Вроде по идее как да, нонихрина это не помогает
    Вправо, влево это не калибровка, это удаление воздуха из усилителя руля. Калибровка - это наверно когда руль стоит прямо и по опкому угол руля в это время выставляется на ноль
  2. Новичок Новичок IgorMinsk на верном пути Аватар для IgorMinsk
    Минск
    К стати да ! можно и его промыть ! тем более сто его снять ни каких проблем не представляет !
    Кста , где, когда, почём отшивался ?
    Не отшивался - эмулировался )))
    Прошлой осенью. Проехал около 10 000, все нормально, проблем и ошибок по этой теме нет. Как и прожигов
    Astra H, z17dtj, 111 Jahre , сарай, без сажи
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Была тема. на ветке про 1,3. Таким образом калиьровался руль для нормальной работы ЕСП.
    Так надо делать после каждого снятия АКБ.
    У Балекса?
  4. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Вибрация на холостых. ничего не смотрел, думал отзовется тот, у кого подобное было.
    У меня тоже появляется вибрация на холостых, правда если появилась - значит жди регенерации или она уже началась, потом проходит.
  5. Новичок Новичок IgorMinsk на верном пути Аватар для IgorMinsk
    Минск
    У Балекса?
    Точно. У него
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А как его угадать что он на "ноль" стоит ?
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    А ты у соседа посмотри как он стоит, когда на нуле. Когда сход-развал делают, то руль примерно закрепляю в прямом положении, если в это время например и угол проверить через опком то он должен быть около нуля. Мозг машины должен знать, когда машина едет прямо по рулю и занос относительно угла поворота руля. У тебя машина не видит вращение руля, значит ЕПС отключается, остаётся только АБС
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Кажется я всё понял, но нужен "кар пасс", куда сунул убей не помню, ищу.....
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 14.04.2014 в 17:40.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Всё вроде правильно сделал, градусы поворота руля оп-ком теперь показывает, но одна ошибка - (C0460 - Цепь датчика углового положения рулевого колеса вне диапазона/рабочих характер. (5A) - Присутствует) осталась.... лампочка горит
    Добавлено спустя 53 минуты:
    Парни посмотрите у себя в СИМ-модуле, как у вас ? Так - ДО КАЛИБРОВКИ - uploadfromtaptalk1397488640194.jpg или так - ПОСЛЕ КАЛИБРОВКИ - uploadfromtaptalk1397488586070.jpg
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 14.04.2014 в 19:22.
  10. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    если получится то завтра попробую глянуть
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    В общем я не знаю что произошло, НО сегодня утром завёл машину а лампа та и не горит ! Чудеса какие то ! Барабашка всё на место припаял наверно .... Приехал стёр ошибку и всё ! Браты всем кто помогал и болел за меня Спасибо !
  12. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
  13. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Игорь, а как машина себя ведет? Коробка больше не гудит, операция прошла успешно?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Да ! Всё тип топ ! Тишь да гладь ! включается всё как маебутэ
    Масло Гэ Мэ решил не заливать, залил Липкую Моль - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=469
    Ведёт себя хорошо, стала послушная
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Сам хочу на это масло поменять, но мля цена его под 900 р литр.
    Игорь, как оно по густоте? Сильно жидкое относительно GM?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Да при +20* так то не особо, чуточку пожиже. Но вот зимой при -25* думаю будет заметно жиже и текучее.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  17. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Парни, всем привет.
    Как я писал выше чего-то у меня зазвенело. Так вот, залез я в яму, а товарищ на заведеном авто выжимал и отпускал сцепление - металлический звук (или шелест - вибрация) идет из коробки передач, именно в момент начала выжима или конца отпускания сцепления. Именно оттуда, положив руку на заднюю часть картера коробки, слышны вибрации.
    Подозрения на двухмассовый не подтвердились, тихо и все тут (ну нет никакого звона или цоката в районе маховика), хотя какая-то вибрация откуда-то идет, а подушки целые, может гидроопора, но она в таком месте, что сразу и не глянеш. При добавлении газа двигатель не отклоняется. Аналогично не в чем подозревать выжимной и сцепление.
    То, что коробку придется снимать в ближайшие недели - уже, как видимо, неизбежно. Собственно вопрос в том, что есть ли аналоги подшипников Timken, типа SKF, SNR... На форумах проскальзывала информация о ненадежности продукции TIMKEN, пишут, что редкое г...
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Гул/вой был/есть ??? В коробке "звенеть" подшипники долго не будут ! Максимум 10 метров, следом последует "хруст" шестерен и далее либо клин, либо кулак дружбы из поддона !
  19. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Да какой-то шелест есть на 3-4 передаче, н оэто уже около 30 000 км.
    PS/ Игорь 07, скинь, пжлста, эскиз приспособы для центрирования сцепления.
    PS2/ Выходящий из строя маховик может отдавать вибрацию на первичный вал КПП при начале выжима сцепления???
    PS3/ Меня спасает только то, что 95% пробега - это трасса на 5-ой передаче.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    У меня на 3-4 передаче был слышен характерный "ВОЙ/ГУЛ" который с возрастанием оборотов и скорости переходил к 4000 об/мин практически в "ВИЗГ", не имеюший с "ШЕЛЕСТОМ И ЗВОНОМ " ничего общего..... Думаю что ты опять неправильно поставил диагноз, хотя износ в коробке тоже имеет место быть....
    Это Пожалуйста ! Вот -
    Вот чего не знаю того не знаю... А как насчёт педали сцепления ? Думаю в неё та точно должно отдавать...
    Ты знаешь, по конструкции самой коробки, я бы этого не сказал, что там что то может спасти.... Все три вала между собой находятся в постоянном зацеплении и два вторичных вала в зацеплении с планетарной шестерней, так что нагрузка там распределяется примерно равномерно везде ! Т.е. когда ты едешь на 5-й передаче (это верхний вторичный вал), то нагрузка примерно одинаково распределяется и на нижний вторичный вал, и на оборот !
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 17.04.2014 в 14:02.
  21. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Спс. Вскрытие покажет. Кстати, а как ты 1) вывесил двигатель 2) отсоединял ли Шрусы 3) снимал ли подрамник ???
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Вскрытие покажет.
    Вот это правильно ! По моему этот способ никогда не подводил, самый безошибочный
    между 1 и 2 СЛИЛ МАСЛО ! НЕЗАБУДЬ ! А то будешь на масленицу похож
    2 и 3 без разницы в каком порядке, НО когда снимаешь подрамник всё становится как на ладони, доступ открывается везде !
    а это тебе в помощь -
    https://www.diagnostics.org.uk/2010/...-1-9-cdti-vxr/
    http://opelastrah.ru/snyatie-i-ustan...odramnika.html - обрати внимание С 14-го по 20-й пункт ! их можно сделать в первую очередь
    А перед 20-м пунктом руль зафиксируй замком, чтоб не долбаться потом как я с калибровкой
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 17.04.2014 в 12:14.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Во чО нарыл !!! Экспресс замена подшипников НЕ снимая подрамника и САМОЙ коробки !!! - http://www.astraownersclub.com/vb/sh...rbox-Now-fixed
  24. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Как он это сделал? Если бы это было так легко, мне кажется никто не стал бы заморачиваться со съемом самой коробки...
    Игорь, после того как ты снял и вернул коробас на место наверное представляешь как это делается. Подскажи в какой последовательности это делается? Очевидно сливается масло, а что еще нужно?
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Мало! ищи еще. Должно быть : замена подшипников без разбора коробки. Замена подшипников без самих подшипников.
    Уже так люди делали и на 1.3л. не давно...так что всё реально.Только подробностей мало,но главное,что подрамник не надо снимать и это очень хорошо.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    ВОТ !
    и процесс восстановления пошел -
    А вот собственно сами автослесаря -
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Как он это сделал?
    Честно сказать я сам удивился, а главное интересно, как оно там всё держится и ничего не высыпается.. Но вариант вполне исполним, разобрать при таком раскладе проще пареной репы, а вот со сборкой, подалбаться с направлением и вставливанием валов прийдётся !
    В этом варианте есть минус, - сальник первичного вала не поменяешь и в сцепление не заглянешь.
    В общем начну тогда с того, что на всё - про всё, у меня ушло 7.5 дней, с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед ! А именно : 2 дня ушло чтоб коробас оказался на рабочем столе, 3 дня на разборку-перепресовку подшибосов-мойку и сборку, и 2.5 дня на чтоб машина выехала из гаража.
    Ещё скажу так если нет ямы, лебёдки, инструмента и самое главное помошника, то без вариантов. Подрамник тяжеленный сволоч и неудобный, да и коробка не лёгкая.
    Конец первой части, Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 17.04.2014 в 21:14.
  29. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    В общем начну тогда с того, что на всё - про всё, у меня ушло 7.5 дней, с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед ! А именно : 2 дня ушло чтоб коробас оказался на рабочем столе, 3 дня на разборку-перепресовку подшибосов-мойку и сборку, и 2.5 дня на чтоб машина выехала с гаража.
    Печаль...
    Последний раз редактировалось Rafig; 06.10.2018 в 21:53.
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Моя ПРИСАДКА какая?
