Страница 108 из 265 ПерваяПервая ... 8 58 98 106 107 108 109 110 118 158 208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,240 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Игорь как результат?
    Последний раз редактировалось kaprimas; 07.04.2014 в 22:52.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А ни как пока, ... Дорогая сказала так : " Сегодня Благовещение ! Птичка гнезда не вьёт, дева косы не плетёт ! НЕ ЛЕЗЬ ! Завтра сделаешь ! "
    Так что сборку отложил на завтра !
    И в подтверждение тому стало, думаю погляжу ка я в каком состоянии там у меня диск, корзина, маховик. Открутил корзину, вытащил, поглядел. Всё там нормуль ! Стал ставить, думаю примерю первичный вал как направляющую... а он та туда и не лезет
    В обшем вот так я сегодня согрешив чуть, всё померил, набросал чертёж направляющей и отвёз к токарю....
    И Всё !
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Да, коробка подождет) Ну что ж ждем положительный результат) ттт
  4. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь ! Только сейчас дошло....... не саму подушку а крепление которое скрепляет двиг и с подушкой ! .... его видно с ямы, оно прикручено как раз к этому полу-корпусу тремя болтами
    почему ? положил поперёк ямы швеллер и домкрать себе его на здоровье
    Добавлено спустя 11 минут:
    - 1,40 минуте
    Из этоо же видео (1:35 минута) заметил что этот сальник крепится на 4 болтах и полусферу мона не раскручивать, на видосе лежит в сторонке)))Или я чотта путаю?)
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Нет, на 4-х болтах крепится флянец в который впрессован сальник и он с другой стороны, а тот что ты стрелочкой на фото отметил впрессован в корпус .
  6. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    Она у тебя при работе сцеплением дергается или и при работе газом?
    Когда сцепление отпускаю. Если делать это очень медленно и печально, то ручка движется без стука.
    Последний раз редактировалось Rafig; 06.10.2018 в 21:54.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А пока можно подготовится
    Подшибосы я брал ТУТ
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
    Цитата Сообщение от Rafig Посмотреть сообщение
    Вот оно что?! То есть ручка двигается на проблемной передаче??? Мертвый подшибос где при жизни крутился?
    На этом валу один "подш-труп", другой "инвалид"
    Картинки выше
    Пы. сы.
    Аааа... Я сразу не совсем понял вопрос...
    Дергание ручки это - Осевое смещение вала, т.е. зазор в подшипниках.
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 08.04.2014 в 11:16.
  8. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    И Всё !
    Огромнейшая просьба, если все установится без проблем, выложить нам чертеж направляющей для корзины. И, если я правильно помню, нам (форумчанам) кто-то обещал подробный фотоотчет замены подшипников в коробке
    PS/ Просьба к администратору темы закрепить ссылки на аспекты двигателя Z17DTJ в первом посте (ну типа регулятор давления топлива см. там-то, коробка см. там-то и т.д.), а то уже 108 стр. и информации интересной ... море.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  9. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Игорь, кстати читанул еще что этот сальник мона достать не снимая полусферу, и его замены должно хватить без внутреннего...так ли это?)
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Про какой внутренний ты говоришь ?
    Их там два наружних, один левый - стоит во флянце, один правый - стоит в корпусе.
    На твоём фото, стрелочкой отмечен как раз правый, тот который в корпусе и его не поменяеш пока не раскрутишь, а если раскручивать так уж менять сразу оба !
  11. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Сейчас 220 тык и тоже турбина "потная" в масле
    Доброго времени суток.
    По поводу картерных газов....Забрала жена машину(у самого температура).
    По её словам,что-то там продули,поменяли какую-то пружинку....Если снова масло будет гнать, снова приезжать.
    Опель Астра Н 1.7.DTH 2008
  12. всю ветку не смотрел, ткните ссылкой пжлст, как снять ЭБУ?(для перепрошивки). Как вроде слышал, что он находится рядом с левым передним колесом?
    зы Z17DTJ, 110л.с./260pH, Denso.
    Opel Astra H OPC, 5-dr, хэтчбек 1.7 DTJ 2009г.
  13. Новичок Новичок Voluts на верном пути
    Волгоград, Питер
    Картинки выше
    Пы. сы.
    День добрый, Игорь!
    При заказе подшипников просят уточнить размер одного из них, так как возможны варианты: 25 или 27 мм.
    До разбора карабаса можно это как то узнать или не рискую придется заказывать оба варианта
    Astra H Caravan 2009г. Z 17 DTR 125 HP
  14. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Всем привет.
    Ох-хо-хо... Такая интересная тема пошла... И на тебе !!!
    Сегодня, при выжимании сцепления, в самом начале, стал слышен металлический, негромкий, кратковременный звон. И с чем это начинать связывать ??? С выжимным или все-таки с подшипниками М32, а может звоночки от двухмассового
    Эх-х... помогайте
    Во! Нашел, что мне сюда http://astraclub.ru/threads/53962-Пр...ли-это-маховик
    PS// А как продиагностировать выжимной подшипник (металлический шелест при выжимании сцепления и чуть-чуть повышение оборотов как-то маловато для однозначного ответа).
    Последний раз редактировалось Hydrag; 10.04.2014 в 09:16. Причина: надо было затратить чуть времени
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Ребяты! кто-то хвалился повышеной вибрацией внутри салона?
    Отзовитесь, чем дело закончилось.
    Сегодня такая же хрень приключилась. Толи ЕГоРа надо чистить? толи сажевый забивается? может масло надо сменить с фильтрами? (осталась последняя тыща)
    Хелп ми.
    Вот спасибо! поддержали!
  17. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Мы все за тебя болели, пальчики скрестили. Тебе просто не видно! Ты бы хоть написал что за вибрация, на холостых, при разгоне и т.д. Опком подключил, сажу смотрел % ?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Цитата Сообщение от Voluts Посмотреть сообщение
    День добрый, Игорь!
    Добрый !
    Да имеено так.
    Просит уточнить либо диаметр перичного вала, либо размер сальника, или номер подшипника.
    И так : диаметр вала - 25 мм
    Сальник : код - GM 555 65 322, размер - 24,5х41х5
    Подшипник : NP 259742 / NP 378917
    До разбора можно, НО снимать надо ! Как : откручиваем выжимной, под ним сальник перв. вала, читаем его параметры
    Если я всё провильно понял, то второй комплект М32 (Отличае в двух подшипниках которые стоят на перв. валу) ставятся на более мощных версиях и скорее всего более тяжелых Зафирах, там вал потолще и подшипники побольше. Но так как я этого раньше незнал, и чтоб не рисковать, Я сделал именно так, заказал оба комплекта.
    Так что если что, у меня остались два подшипника и сальник который идёт именно на второй комплект и два подшипника диференциала, не поменял потому что старые без люфта и идеальном состоянии.
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 11.04.2014 в 13:39.
  19. Новичок Новичок Voluts на верном пути
    Волгоград, Питер
    Добрый !
    Да имеено так.
    Игорь, спасибо!
    Чтоб не рисковать заказал все таки оба комплекта. Коробку буду снимать уже для переборки поэтому посмотреть никак.
    На диф. не стал заказывать.
  20. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    То есть, там есть вся информация о размерах и диаметре?
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Блин! я тронут. не могу сдержаться Спасибо, Родные, спасибо
    Lexam
    Вибрация на холостых. ничего не смотрел, думал отзовется тот, у кого подобное было.
  22. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Мужики, кто нибудь нарыл, что то по внутренним шрусам, а то оригинал под 30000 стоит, а замены нет......на 1,3 нашли, а вот на 1.7 тишина.
    Вот не могу понять как шрус может стоить 30000.
    ZAFIRA B 2009 г.в. Z17DTJ пробег 250000. Теперь без САЖЫ-ЛАЖЫ.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Парни кто нибудь в курсе что это и где ?
    OP-COM - CAN Communicaton Window> 2008 (8)|Astra-H|Шасси|ABS/TC/ESP ECU (Блок Управления)
    Общее количество кодов ошибок: 3
    C0460 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
    (4B) - Присутствует
    C0460 - Цепь датчика углового положения рулевого колеса вне диапазона/рабочих характер.
    (5A) - Присутствует
    C0460 - Цепь датчика углового положения рулевого колеса Неисправность
    (39) - Присутствует
    После сборки вылезло... горит лампа ESP.... штекеры одел вроде все....
    это походу привод в сборе.... но всё равно ах...еть ...
    А зачем оно тебе ? Пыльник зеванул ?
    А где ты увидел 30 штук за шрус ?
    вот :
    GKN-Spidan 24957 Вал приводной 13 дн. 17 971,00р.
    GKN-Spidan 24958 Вал приводной 24 дн. 14 016,11р.
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 12.04.2014 в 16:27.
  24. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    (4B) - Присутствует
    (5A) - Присутствует
    (39) - Присутствует
    вот :
    По твоей проблеме........ты случаем сажу программно не удалял или чип не делал?
    Одна граната внютренняя стоит 30000, вал в целом 42000, но это ОПЕЛЬ.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Неа ... это после снятия подрамника и ремонта коробаса вылезло....
    если быть точнее, то будет GKN-Spidan, в коробочке с надписью ОПЕЛЬ !
  26. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    (4B) - Присутствует
    (5A) - Присутствует
    (39) - Присутствует
    Игорь, это думаю просто совпало с коробкой. А так сим-модуль смотри, который в рулевую колонку встроен. Вот смотри здесь !
  27. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Да, оригинал не дешевый. Другу заказывал на вектру 1.9 с м32 б/у с литвы. 350 баксов за две в сборе с подвесным подшипником. Цена вполне гуманная )
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  28. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Я тоже у Ф-АВТО интересовался в Ждановичах, тоже цену 350 называли. У меня на промежуточном валу внутр. шрус уже хорошо шатается но вибрации на скорости пока нет, постоянно про него вспоминаю и думаю где поближе найти, или в мае съездить к вам отдохнуть в отпуске и приобрести если раньше не накроется.
  29. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    а мне кажется что все-таки с разбором связано, так как недавно знакомый тоже на 1.3 коробку снимал и тоже говорил что такие проблемы выскочили, завтра отзвонюсь ему и напишу что он делал
    ты переспроси, так как они мне только за короткий 180 зарядили )
    добавь что именно к м 32
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Вернусь к своим баранам: пост 3226. Вчера был на открытиии памятника Гарину в Брянске.
    Всю дорогу (130 км) ехал на 5 - 2500 об. на круизе. Не доезжая Брянска ключ и ошибка по передуву (как знал взял с собой нотик). Заглушил-завел все нормуль.
    В брянске замерил наполнение сажевика - 67% и 270 км с последней реги.
    Приехав домой (150 км) - насыщение 37%. по дороге не смущался в нажатии на педаль - ошибка не повторилась. Но машина едет как привязаная. нет легкости.
    Значит ошибка появляется из-за длительной езды на круизе?
    ЭМ клапан управления турбиной почищу или куплю новый - это ясно. что-нить еще?
