Страница 106 из 265 ПерваяПервая ... 6 56 96 104 105 106 107 108 116 156 206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,180 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Цитата Сообщение от BigVik Посмотреть сообщение
    Менять КВКГ, где он есть, промывать и тп. А эксперимент с перчаткой не показатель. Компрессию померяйте.
    А, что такое КВКГ.
    ZAFIRA B 2009 г.в. Z17DTJ пробег 250000. Теперь без САЖЫ-ЛАЖЫ.
  2. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Цитата Сообщение от Саша568 Посмотреть сообщение
    А, что такое КВКГ.
    клапан вентиляции картерных газов
  3. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Клапан идёт только с клапанной крышкой.
    Придётся ехать на сервис.Имею печальный опыт с газовой установки на "сервисе".Если б не посмотрел,
    давно б уже взорвался.(прикрутили газовую магистраль от баллона до редуктора к задней балке!)
    И это не в гаража у дяди Васи, а на сто.После этого я сервиса боюсь.
    Опель Астра Н 1.7.DTH 2008
  4. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Да менять его я думаю смысла нет, да и накладно это. На самом деле он устроен мега просто, диафрагма и пружинка, вот и все.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Колечки поменять тоже не дёшего выльется...
    И всё же чую ...опой дело в нём всётаки
  6. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    тогда лейте масло, в чем проблема? на бмв он тоже мега прост, правда меняется отдельно и все уже знают, что он часто является проблемой.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Разряжения создаваемого турбиной, хватит с лихвой, чтобы всосать даже дубовую диафрагму.
    Цитата Сообщение от Tolya7 Посмотреть сообщение
    Продолжаю.
    Снял крышку маслозаливной горловины и на её место надел тонкую резиновую перчатку зафиксировав резинкой.
    На холостых обр. перчатка надулась но не слетает.При добавлении оборотов, перчатка постепенно начинает "сдуватса" и её начинает втягивать
    внутрь кл. крышки.Я думаю если б были картерные газы, то перчатку сорвало.
    Вижу тут какую то нестыковку !!!!
    Т.е.
    Обороты растут, турбина начинает создавать разряжение, перчатка сначала сдувается, затем втягивается !!!!! Так ??? Получается что разряжение в картере всё таки создаётся !
    Клапан ! НЕ ДЕРЖИТ !
  8. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Т.е.
    Обороты растут, турбина начинает создавать разряжение, перчатка сначала сдувается, затем втягивается !!!!! Так ??? Получается что разряжение в картере всё таки создаётся ![/QUOTE]
    Именно так.
    Вот какие обороты, я не скажу! Жена газует, а я смотрю за перчаткой.
    Может что-то с турбиной?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Да это уже не столь важно...
    Главное то, что разряжение в картере всё таки создаётся !
    А создать его там, может только турбина !
    Вывод напрашивается сам..... Клапан !
  10. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Т.е.
    Клапан начанает работать(закрываться), когда начанает работать турбина, с 1800об, а так на оборотах до 2000 и должно создаваться разряжение. Чем больше обороты, тем больше перекрывается клапан.
    Кстати если хорошо разглядеть этот клапан, то можно увидить отверстие внизу около 3мм в диаметре, которое работает в обход диафрагме, либо служит дренажным отверстием.
    Последний раз редактировалось Саша568; 30.03.2014 в 17:03.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Т.е. по идее после 2000 об перчатка должна снова надуваться ?
    Толя, продолжай эксперимент !
  12. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Если я правильно понял, то на холостых оборотах идут газы?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Идут ! Но -
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  14. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    После 2000 он начинает закрываться, но не закрывается полностью, плюс незабывай про отверстие в клапане которое идет в обход диафрагме.
    Открути маслозалевную горловину, при работающем двигателе, увидишь бело голубой дым это и есть картерные газы
  15. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Снял тонкий патрубок с КВКГ идущий в толстый на турбину.
    Что на холостых, что на 2000обор. газы идут одинаково, но на холостых немного плюёт масло.
  16. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    При снятии патрубка, клапан уже не работает, он всегда открыт, не зависимо от оборотов. Раз плюется масло, это точно, большие картерные газы поднимают, масляный туман, клапан здесь не причем. У меня все тоже самое, консултировался у многих. Выход писал выши.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Сань ну согласись, газы имеют место там быть, даже в новом двигателе ! Ведь для этого там клапан и стоит, что бы их выводить ! Вопрос в том, почему с маслом ?!
    Я если честно не видел как этот клапан выглядит, но думаю что он должен выполнять роль не только для пропускания газов, но и как конденсатор-маслоотделитель.....
    Помню в моей десятке в шланге сопуна что то типа проволочной щётки для чистки ствола ох. ружья стояло, так вот она (эта типа щётка) служит именно для маслоотделения.
    Там в этом клапане точно только мембрана ???
    И ещё я просто не могу поверить что за 200 тыщ, там уже кольцам п.з.ц.....
    У меня десятка (прошлая я был вторым хозяином) отходила 230 т без ремонтов....
    После незнаю, продал, но ремонта движка не требовала и масло от замены до замены (10тык) грамм 100 доливал
  18. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    В клапане только мембрана с пружиной, масло отделителем служит лабиринт внутри клапанной крышки. А вот когда газов слишком много, система не справляется и масленный туман в огромных количествах летит во впуск. А пробег 200000, еще не факт, что честный.
  19. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Опкомом не смотрел.
    Руль затёртый, педали нет.Мужик занимающийся ремонтом говорил состояние соответствует пробегу.
    Позапрошлой зимой на улице в -25 -30 заводилась без проблем, перед этой зимой поменял аккумулятор.
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от vikserby Посмотреть сообщение
    есть мысль поменять весь двигатель в сборе
    Да ну на Х лучше машину. Уже хочу. Не решил на что
  21. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Опкомом не смотрел.
    Ну педальки не показатель, можно и поменять, я себе поменял накладки сцепы и тормоза за 200р. Может пробег и реальный. У меня на приборке 85, а в реале 250. Заводится тоже в любые морозы.
  22. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    почти согласен, но доплатить придется на порядок больше да и опять это не новое авто, а двигатель с пробегом до 50 000 км считай новый ))))) следующая астра уже не такая простая, хотя внешне очень даже ничего )))))
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Саш я после ганса первый тут в России, я сам лично ЕЁ таможил, перегон просто мне её пЕрЕгнал под заказ, так что за пробег на своей лайбе я на 100000% уверен !
    Что подтверждает ор-сом по всем параметрам....
  24. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Дак речь не про тебя была, а про Толю7. А у тебя какой пробег?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Сейчас 220 тык и тоже турбина "потная" в масле
  26. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Детский пробег. Турбина почти у всех маслом потеет.
  27. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Ну и докопались вы тут на две страницы про масляный туман! Не мешайте двигателю работать!
  28. Участник Астравод l501 на верном пути
    Тоже хочу. смотрю на Альфу 159 2,0 JTDM
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А я се чот инсигнию хочу спортс турер спорт 2.0 цдти, в косме со всем фаршем
    Ну а как ? надо ж к консенсусу прийти...
    Если по чесноку то сопли на турбине мне тоже спать мешают ...
    Вот именно ! "ПОЧТИ" !
    При одинаковом пробеге, а почему почти ?
    У кого то клапан круче ? Или кольца ?
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Опель не хочу. Хотя первый шак к хорошим авто. Новый мне не нравится, только торпеда прикольная. ни пластик, ни место внутри. Инсигния - серая мышь, коих полно.
    Мерс Ска 180!!!! и + какой нибудь чери тиго - за хлебушком ездить в непогоду. (если будут денги) Кста! мерс стоит не так дорого - а это уже премиум класс.
