Страница 104 из 265 ПерваяПервая ... 4 54 94 102 103 104 105 106 114 154 204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,120 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от shrozlin Посмотреть сообщение
    По оборотам двигателя пусть раскажут владельцы АКПП на скольких оборотах у них происходит переключение вверх и вниз и какие обороты держатся при ровной езде?
    Дело в том что на двигателе 1.7 нет акпп, только мешалка, если только может на новом поколении астр и зафир
  2. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Цитата Сообщение от Саша568 Посмотреть сообщение
    Отшился, все хорошо, правда пришлось два раза программу коректировать. Расход упал очень существенно по трассе сейчас 4, в городе 8. Раньше было 6 и 11 соответственно. Машину не узнать, все стало, как то мягко и плавно. Вообщем, даже мою корявую екофлекс победили.
    Поздравляю) Сколько времени заняла процедура? Насколько оперативно корректировали?
  3. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от *****g Посмотреть сообщение
    А сам ты себе так делал???
    Я заменил себе этот регулятор уже 10 000 км назад, вроде бы все нормально и без сброса ТНВД...
    Какой регулятор ставили?))
    Кстати кто снимал датчик замечал, что когда снимаешь его нужно вытягивать самому...а когда закручиваешь он не до конца от руки заходит!Как бы поджимается потом болтами туда...там (в насосе) чтоли есть шток какой-то который отходит немного???
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  4. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Стоит 21000, в лаборатории скорости, делают около 4 часов, коректировали 2 раза, последний раз сами позвонили, мол приезжайте надо подкоректировать.
    Ничего такого не заметил.
    ZAFIRA B 2009 г.в. Z17DTJ пробег 250000. Теперь без САЖЫ-ЛАЖЫ.
  5. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Ну у меня так было...я снял, пол дня егр чистил и етот клапан...а когда обратно ставить он до конца сам не заходил...немного болтами подтягивал! перекоса тоже не было
  6. Новичок Новичок IgorMinsk на верном пути Аватар для IgorMinsk
    Минск
    Тоже менял себе этот клапан. Когда вынимал, пришлось потянуть с небольшим усилием. Когда вставлял назад, с таким же небольшим усилием нажал, он встал на свое место и после уже затягивал болты.
  7. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Странно...мне бы пришлось усилие на порядок большее сделать...
  8. Новичок Новичок IgorMinsk на верном пути Аватар для IgorMinsk
    Минск
    Мне показалось, что это уплотнительное кольцо на "хоботе" проходит какое-то место в посадочном месте. Но все усилия от руки. Озадачила только установка второго уплотнительного кольца, что побольше... Я сначала вставил его в ТНВД, а потом клапан с металлической прокладкой. Иначе это кольцо закусывало
    Astra H, z17dtj, 111 Jahre , сарай, без сажи
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Приветствуем на форуме. Озвучь пжл народу где и по чем удалял сажевый?)
  10. Новичок Новичок IgorMinsk на верном пути Аватар для IgorMinsk
    Минск
    Удалял дома - в Минске. Физическое удаление + эмулятор обошлись в 250 американцев. Проехал около 7 000 км - ошибок нет, прожиги не включаются.
    Если кому нужно, могу дать контакт человека
  11. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    а-а-а ... эмулятор...
    А с ЕГР тебе ничего не посоветовали? Хочу себе эту приблуду убить, так сказать. (У моего личного тестя авто Zafira A 2.0 DTH, там весь вопрос в установке одного реле на 12 В, я уже сделал + чистка впускного кллектора = радости полные ... ай-яй-яй)
    А контакт скинь в л/c (возможно человек уже знаком + цены на его услуги).
    PS/ А сколько был пробег до удаления сажевого, ну для информации (может пусть он еще работает, ведь работает же...).
    По поводу уплотнительного кольца регулятора давления на ТНВД - да, его может закусывать при установке. Как итог 3/4 окружности кольца могут быть просто срезаны (и это факт!). Я лично столкнулся с этим. Условно - год назад я снимал клапан и просто промыл его растворителем 646 + поставил назад. Через пару недель все вернулось как и было. Затем (к ноябрю 2013) я заменил сам клапан на "Made in Hungary", ну и обнаружил что уплотнительная резинка (на старом) порезана. Новый уже устанавливал вручную (предварительно смазав резинку), максимально поворачивая и прижимая к корпусу ТНВД. Весь "цимус" ситуации в том, что работа по замене клапана заняла 10 минут (открутив и закрутив два болта - все это было сделано на корпоративной стоянке, под окнами прогрессивных так сказать людей). А на ближайшем СТО замена клапана на ТНВД стоит от 50 до 80 $ (в зависимости от сложности, я этот момент как-то постеснялся уточнить) + замена топливного фильтра (работа +15$ и плюс сам фильтр +5$). Как-то так ...
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  12. Новичок Новичок lom.admin на верном пути
    смотрю тут и зафироводы пригрелись?!
    не посоветуете, как на зафире б (на 110сильной) лучше к свечам подлезть? а то их невооруженным глазом не видно, а вслепую откручивать - боюсь грязюка какая-нибудь в камеру попадет...
  13. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    У товарища на Зафире перед любой операцией в задней части двигателя снимали пластмассовую деталь, вроде бы крепится на два болта, и пластиковые фиксаторы нужно отстегнуть. Ничего сложно, времени занимает пару минут.
  14. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    О да с ним не так просто))
    Мужики вопрос из так сказать механики) Сегодня полез хотел датчик полирнуть который регулятор давления топлива...так я его последний раз четко закрутил видно...сорвал шлицы внутреннего шестигранника...как туда можно чем-то подлезть открутить теперь его??? болт который ближе к двигатели мля
  15. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Как вариант сделать надпил под простую отвертку...
  16. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Там для надпила вроде как не подлезть...сверху над болтом что-то есть. Хотя спасибо за идею...может сбоку получится
  17. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Как вариант забить подходящую по размеру звезду TORX, я секретки на колесах так откручивал.
  18. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    С одним исключением - на колесах мона размахнуться и вдарить как следует))) а где датчик разгон предмета сантиметра 3 наверное)))))))))))))))))))Благодарствую...уже 2 варианта есть, буду опробовать))
  19. Участник Астравод l501 на верном пути
    В октябре поменял регулятор давления на ситроеновский (1920QK), проехал около 10 000 км, полет нормальный. Отличие от оригинального в диаметре внутреннего отверстия поршенька, у оригинала оно немного больше.
  20. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цена на него как я понимаю значительно ниже?) kaprimas от митсубана ставил тоже не жаловался)
  21. Участник Астравод l501 на верном пути
    Цену точно не помню, около 5000 р.
  22. Новичок Новичок lom.admin на верном пути
    Интересный момент, на двигателе Z17DTJ стоят непонятные свечи (машину б/у брал и сервисной книжки нет), по номеру детали exist и подобные сайты - разводят руками.
    Маркировка такая:
    GM 55588475
    BERU GERMANY 305
    226 637 11V
    Планирую менять их на порекомендованные мне по VIN-у: NGK 1983
  23. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    lom.admin
    Если я ничего не путаю, то свечи ставят такие:
    Beru GN104
    Beru 0 100 226 497
    Если не прав, то форумчане поправят.
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  24. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Прав ты зоркий! Я себе Meyle 614 860 0002 поставил, тоже ничего, зиму отъездил. Главное, что у нас свечи легче откручиваются и меняются чем на 1,3 там свернуть легче они тоньше!
  25. Новичок Новичок IgorMinsk на верном пути Аватар для IgorMinsk
    Минск
    О, и мой лежал в коробке Пежо/Ситроен 1920.QK. На вид были абсолютно одинаковые с тем, что вынул из насоса. Даже цвет всех частей и надписи совпадали...
    А отличие диаметров было видно на глаз или измерял чем?
    И еще вопрос - после замены стрелка тахометра стоит мертво на месте или немного, в пределах 0,5-1 мм, колебается?
  26. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Не сильно, но колеблется (0,5...1 мм). Как писали это связано уже с электронным приводом стрелки тахометра. Проверка оборотов холостого хода хорошо видна по показаниям OP-COM - у меня где-то +/- 3 (800-806 как вариант).
    PS/ А смысл был покупать 1920QK, если оригинал по деньгам дешевле.
    Последний раз редактировалось Hydrag; 25.03.2014 в 10:09.
  27. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Маркировка такая:
    GM 55588475
    BERU GERMANY 305
    226 637 11V
    Поставил себе НГК 1983 поменялись быстро, зима с пол оборота.
    Астра Н вагон 1.7 экофлекс
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    А сколько у вас оригинал тогда стоит?
    У нас ситроена 100$ а Опель 300$
  29. Новичок Новичок IgorMinsk на верном пути Аватар для IgorMinsk
    Минск
    У меня был такой же выбор: оригинал - 360$, Ситроен - 150$.
    По заверению продавцов везде лежит Denso, главное чтобы последние цифры денсового номера совпадали с тем, что установлен на машине. Ну и мне еще по номеру самого насоса сверили. В итоге, на машине стоял 294200-0360, из коробки Ситроен достал такой же.
    Успокоили насчет стрелки, спасибо Просто ОП-Кома своего не имею, вот и озадачился слегка
  30. Участник Астравод l501 на верном пути
    [QUOTE=IgorMinsk;6942005]У меня был такой же выбор: оригинал - 360$, Ситроен - 150$.
    У меня стоял 294200-0160 , какой поставил не глянул.
