Страница 102 из 265 ПерваяПервая ... 2 52 92 100 101 102 103 104 112 152 202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,060 из 7931
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Цитата Сообщение от Rafig Посмотреть сообщение
    Все зависит от того игнорируешь ты регенерации или нет. Если после начала каждой отжигать пока не закончится, то расти не должен. А если забиваешь на них то растет и еще как...
    Наверное согласен ) Всегда довожу регу до конца и иногда к 10 000 км еще надо подливать грамм 300-400 )
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  2. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Тфу, тфу, тфу, пока тоже так.
  3. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Блин сажевый этот конечно слов нету) А кто оп-комом смотрел после регенерации сколько показывает забитость?? и да вопрос какое маслице в коробочку нам идет?? читал что строго 2.2 литра надо
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    в коробке все устраивает? включение,шум? если устраивает, не меняй, залей присадочку типо gearprotect и будет все ок.
    32-34%
  5. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    32-34%
    Пока вроде все нормально ну передачи не совсем легко включаются но и не туго. А интересуюсь потому что маховик буду менять...масло ведь сольют...и так сказать чтобы быть на чеку мало ли долить надо! ну а так как какое залито мне не известно, возможно придется лить новое в полном объеме
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Если оригинал то код 1940182 обязательно 2.2л, если в сухую то 2.4-2.5л. И ни в коем случае не заливать по контрольное отверстие, там нужно больше масла
  7. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Благодарю)
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ребята! вот такая ситуация:
    После замены ремней и натяжителей стало выть в пределах 1,2 - 1,8.
    Сегодня прокатился 250 км, вроде все нормально. Трогал ролики приводново ремня - холодные. не дотянулся только до гены.
    Мож есть какие соображения? помогайте!
  9. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Народ, каких фирм вы фильтра используете? Воздушный и салона?
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Все 4 фильтра Кnecht (mahle filter), но походу топливный в след раз поставлю purflux, все таки цена 200 против 600р играет роль.
    Вообще салонный и воздушный родные Mann идут, но я беру Кnecht в цене одинаковые, но в магазине они всегда в наличии и дешевле чем под заказ цена, да и скидка в воскресение 10%.
  11. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    kaprimas, обратил внимание, что у тебя указано "no DPF". Ты его удалил?
    Последний раз редактировалось Rafig; 07.03.2014 в 18:56.
  12. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    салонный и воздушный - фильтрон
    топливный и масляный кнехт (хотя порфлюкс по бумаге вообще наверное не отличается только гармошка в другую сторону и цена на порядок дешевле )
  13. Новичок Новичок Ut570 на верном пути Аватар для Ut570
    Тульская обл. Новомосковск.
    Цитата Сообщение от BigVik Посмотреть сообщение
    Сделаю перепост с другого форума, там я с номерами отвечал по ГРМ, фильтрам:
    По ГРМ, я заказывал следующее:
    Ролик GE35321 SNR
    Ролик натяжителя ремня ГРМ GT35329 SNR
    Ремень ГРМ {131 зуб., 25mm] CT1014 Contitech
    В упаковке SNR лежали ролики NTN, такие же абсолютно были в оригинале. Ремень можно еще Dayco, Gates.
    Фильтра я беру
    - топливный Fram C10039ECO=Fiaam FA5762ECO=Purflux C511 - одна фирма, абсолютно идентичные фильтра, специально покупал все три, в оригинале стоит Purflux;
    - масляный в оригинале стоит Mann, я брал оригинал 5650375 (в упаковке все равно Mann) просто потому, что в свое время дешевле был почему-то оригинал;
    - воздушный тут уже любая нормальная фирма, например Mann C30138, BOSCH F026400012;
    - салонный также, например Knecht (Mahle Filter) LA74
    Масло оригинал 1942003 dexos2 5w30 5l .
    Я не знаю с какого форума Вы делали перепост,но позволю не согласиться с салонным фильтром. Т.к. он не как не идёт в Опель Астра Н. Этот фильтр практически квадратный короче моего орегинала и шире оригинала. У меня оригинал стоит вот такой Air Flow GM SUFPL.NO,087 2279 RF 033 Filter Z T-SCHADSTOFF. Номер партии писать не буду. Извиняюсь ме получается вставить фото.
    С остальными расходниками полностью согласен всё подходит Спасибо.
    Astra H Сaravan 2008 г. Z17DTJ DPF и EGR
    Истина не всегда такова, какой кажется. (Sleepy Hollow)
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    У меня с Германии стоял оригинальный GM/Mann, потом всегда беру Knecht (Mahle Filter) LA 75,я думаю BigVik просто описался в цифре.
    Да, отшили программно и вырезал. no регенераций) отписывался несколько страниц назад.
  15. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    BigVik здесь писАл про Зафиру, может на Астре салонный фильтр другой.
    Я салонный, воздушный и маслянный ставлю MANN, т.к. они идут на Зафиру в оригинале (заказывал сначала оригинал и на них было написано MANN). Топливный Purflux, т.к. тоже стоит в оригинале, да и по фильтрации ИМХО работает лучше остальных. До этого ставил Махле, при замене был черным наполовину, Пурфлюкс при замене был весь черный. Дальше буду ставить так же.
    Последний раз редактировалось Vitaha51; 08.03.2014 в 22:37.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  16. Новичок Новичок Ut570 на верном пути Аватар для Ut570
    [QUOTE=kaprimas;6895678]У меня с Германии стоял оригинальный GM/Mann, потом всегда беру Knecht (Mahle Filter) LA 75,я думаю BigVik просто описался в цифре.
    Вот это уже больше похоже на правду. Дело в том, что совсеми расходниками я его и как раз заказал вот теперь надо думать у кого зафира или астра G-F , чтоб не лежал мёртвым грузом.
  17. Новичок Новичок андерсон на верном пути
    самара
    Добрый день! Ребята кто ставил подогрев антифриза на Z17DTR ? собираюсь поставить проточный подогрев на 220, вот думаю как лучше врезаться в систему охл.
    Astra H Caravan 1,7 CDTI (Z17DTR)
  18. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Хочу промыть по теплу сажевый фильтр.
    Напомните пожалуйста, чем это сделать лучше всего.
    Спасибо!
  19. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Спасибо!
    Тема актуальна) я присоединяюсь) на сто-шке какого-то фига стоит 250 зеленых почистить! но там же типа оборуддование крутое и все дела)
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Димон! одни мы с тобой на форуме.
    Все остальные наверное картошку поехали сажать. Тепло ведь.
    стоит 250 зеленых
    Есть промывка 5 литров - 5200р. у нас. Вот и получается = работа!!!!!
  21. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Да не одни вы на форуме, просто я например повторяться не хочу как промывал. В теме сажевого писал уже, и тут упоминал. Недавно Алексей kutun подтвердил, что сажевый живой!
    P.S. Могу совет дать, промывать не так как они по жидкости рекомендуют, а снять сажевый и со стороны выхлопа под давлением. Думаю, если мне растворитель с бензином помог, то с такой жидкостью ваще как новый станет, можно будет и снаружи полернуть чтоб "блястел"!!!
    Последний раз редактировалось Lexam; 15.03.2014 в 13:08.
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Lexam
    ссылочку кинь плиз.
    А что думаете про кухонные химикаты, которые разъедают нагары в духовке.
    Сам видел, как дрянь, которую надо было драть металлической щеткой сходила на ура.
  23. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Вернись немного назад, пост #2993, а нагар в духовке и сажа думаю разные вещи. Я тут пробовал шуманит от жира с плиты, гавно и денег жалко! Там нет растворителей, там щёлочь.
  24. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Интересно как на СТО промывают...тоже весь выхлоп снимают или как!
    Кстати народ откликнитесь кто ставил себе аналог нашего оригинального датчика регулировки давления топлива?)
    Последний раз редактировалось Dima24; 17.03.2014 в 19:43.
  25. Новичок Новичок Гнета на верном пути Аватар для Гнета
    Сколько даете оборотов двигателю, при переключения МКПП? Какие рабочие, благоприятные обороты? На какой отметке тахографа Вы в основном держите двигатель при езде ? Мнение каждого важно
    Opel Astra H Caravan 1.7 CDTI 110л.с. Z17DTJ 2009г.в.. Сажевый вырезан
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    На первой до 2000-2500.
    Остальные переключаю в районе 2700-3200 об. и более.
    При движении держу в пределах 2300-2700 машина едет и расход приятный, и для DPF хорошо.
    А в принципе покатаешься, прочувствуешь что и как.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 21.03.2014 в 07:49.
  27. Новичок Новичок Гнета на верном пути Аватар для Гнета
    ну кататься то покатался, мне комфортно от 1800-2200, а сосед меньше 3000 не держит . вот и задался вопросом
  28. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Переключаю в районе 2500, при езде держу 2100-2400
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Если комфортно то и катайся, машина не душиться в этом диапазоне?
    А у соседа тоже 1.7 ?
  30. Новичок Новичок Гнета на верном пути Аватар для Гнета
    да, две абсолютно одинаковые , года только разные .
    а какие признаки удушения существуют ?
    рега проходит приблизительно раз в 300км, все сток - сажа, мажа и тд.
