Страница 76 из 99 ПерваяПервая ... 26 66 74 75 76 77 78 86 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,280 из 2943
Тема: Кружок "Очумелые ручки" - Тюнинг. Колхозинг.
  1. Не новичек Заслуженный Астравод Maratb на верном пути Аватар для Maratb
     х013ан **
    на фокус например, такую на заводе клеят....
  2. Местный Опытный Астравод novachok на верном пути Аватар для novachok
    Нашёл такую штуку http://www.aliexpress.com/item/D1-SP...703808045.html кто в теме что такое масло уловитель!?)))) звучит забавно.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Yasik R на верном пути Аватар для Yasik R
    Москва, Митино
     *646** 197
    Другими словами - маслопомойка
    отлично работает в связке с маслокуллером, лишнее масло при избыточном давлении скидывается, потом возвращается в поддон
    Такую не посоветую. В общем-то даже врагу.
    New GTC 1,8 MT Technical Grey
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Маслокулер это еще метр медной трубы с пластинками чтоб масло охлаждать? А то я тут думал по приколу сделать самому. Принцип-то простой, как выяснилось
  5. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    ... лишнее масло при избыточном давлении скидывается, потом возвращается
    подозрительно как-то...откуда в двигле лишнее масло? почему оно сразу в поддон вернуться не может и из-за чего при этом создается избыточное давление (почему сальники не в соплях)...не понятный какой-то агрегат, но зато цветастенький
    может типа сепоратора...ну или фиговина отделять пузыри воздуха из масла...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Бутафория это все.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Yasik R на верном пути Аватар для Yasik R
    Москва, Митино
     *646** 197
    Маслокулер - это мини-масянный радиатор для охлаждения, собственно, масла в режиме валева. По уму, ставится через термостат и отправляет масло на большой круг через маслокулер
    А маслоуловитель (маслопомойка) препятствует попаданию моторного масла через вентиляцию картера во впускной коллектор.
    Ну как бутафория... штука то в принципе своем полезная, хоть и простая до примитива
  8. Участник Астравод Allka на верном пути
    Всех приветствую!
    Мини отчет об установки бюджетного USB.
    Usb супруге требовалось только как зарядка, поэтому рассматривать это как полноценную замену USB-порта не нужно.
    Задача была сделать а-ля натурэль, т.е. что бы никаких зарядок в прикуривателе, удобство использования, и внешний вид как в стандартной машине.
    Итак:
    У китайцев была закуплена вот такая приблуда - конвертер 12В-5В с выходом USB
    http://www.ebay.com/itm/DC-Power-Con...70848102476%26
    в exist заказан "родной штекер USB 17 80 525
    с обратной стороны, штекер имеет разъем в виде 4 штырьков, изначально я думал подпаяться к двум крайним, т.к. именно они отвечают за питание USB-порта, но когда увидел штекер вживую, решил обойтись без пайки, т.к. выход очень похож на стандартный порт USB (мама) только без контактной подложки.
    На ближайшем компьютерном рынке был куплен переходник USB папа-папа, выгляит вот так
    в итоге, соеденив все получаем следующее
    Далее в машине разобрал консоль (я пользовался вот этой инструкцией)http://astraclub.ru/threads/96211-%D...FF-Astra-J-GTC ребятам огромное СПАСИБО!
    ручку АКПП не снимал, это совершенно не мешает. После того, как пластик с консоли будет снят, выдергивается на себя ящищек в котором находится прикуриватель, отсоединяется AUX и прикуриватель (не фотографировал, но там все интуитивно понятно) у прикуривателя снимается стопорное кольцо разъема (синего цвета) и выщелкивается разъем, AUX - просто надавливается сверху (не снимая разъема) и весь блок выпадает.
    Отнес ящичек домой и с помощью ножа и надфилей выпилил второе окошко под USB (на фото слева разъем USB уже установлен, справа дырка от AUX)
    что интересно, в имеющееся отверстие от AUX? USSB поставить не получится, т.к. отверстие больше, и место под разъем немного отличается (для чего GM это сделал остается загадкой).
    После того как разъем установлен, одключаем все к прикуривателю соблюдая полярность. В прикуривателе черный - минус, фиолетовый - плюс.
    По хорошему можно еще вставить предохранитель на 5А.
    Итог
    OPEL Astra GTC 1,4AT Sport, AFL+, Эл.стоян.тормоз,Сис-ма помощи на подъеме, Quickheat, Обзор и освещение, парктроники перед\зад, задние светодиоды, диски GSI 20R - зовут Skittles
    А штучка реально на выходе дает 5В/3А? Надо замутить под яблочную зарядку
  10. Участник Астравод Allka на верном пути
    Да, реально. Мерял мультиметром. Если будете покупать, смотрите что бы было написано With identification resistor,suitable for IPhone, HTC, Nokia, etc. т.к. более старые модели конвертеров, насколько мне известно, Яблоко не заряжали.
    Allka
    Понял, спасиб. Ифон то заряжает все что угодно, у него требования 1А, а вот Ипаду нужно больше, 2А и с обычных он не того. А не замечал, при включении в нее чего-либо, наводок на радио нет?
  12. Участник Астравод Allka на верном пути
    Maxzelastra
    Пока не проверял, сегодня только поставил. Завтра поспробую посмотреть что к чему... Но мне кажется вряд ли там что то должно фонить, в прикуривателе зарядка на радио никакого влияния не оказывает, а там куда я запихнул это конвертер - до магнитолы еще дальше чем от прикуривателя. Вообщем если будет какой то негатив - сообщу.
    Allka
    Да это я тому, что у меня была зарядка в прикуриватель (Belkin что ли), так она если что заряжает, радио глушила напрочь. Вот я и дую на воду.
  14. Участник Астравод Allka на верном пути
    Maxzelastra
    Фиг знает... не обращал внимания если честно. Это машина супруги, я на ней очень редко езжу - поэтому не в курсе. Завтра попробую посмотреть-послушать. Но в Опеле радио настолько гхреновое - что его по моему уже хуже сделать нельзя Намудрили они что то с радио в этот раз...
  15. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Я купил себе видеорегистратор КАРКАМ QL3, так вот импульсное заурядное устройство в прикуриватель сильно глушило радио. Пришлось сделать своё на микросхеме КРЕН 5А на радиаторе, проблемы с радио полностью исчезли, так что не так страшен чёрт как его малюют (имею ввиду приёмник) . Не такой он уж и плохой!
  16. Местный Заслуженный Астравод СтаниславСВ звездун Аватар для СтаниславСВ
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Allka Посмотреть сообщение
    Maxzelastra
    Странно, у меня хорошее. А в чем именно заключается его "хреновость"?
  17. Участник Астравод Allka на верном пути
    СтаниславСВ
    Плохо ловит некоторые радиостанции, особенно в Подмосковье. Иногда теряет сигнал или во производит с помехами. Хотя может это зависит от магнитолы? У супруги стоит сд 400
  18. Местный Заслуженный Астравод AKonst на верном пути Аватар для AKonst
    СтаниславСВ
    CD600 - такая же фигня. И не только в подмосковье, но и в Мск
    Opel Astra J GTC 2.0 DTJ AT Sport, Power Red (GBH),
    лето - 20" GSi (RQA)
    зима - 18" Alutec Shark + Bridgestone Blizzak REVO-GZ 235/50/R18
  19. Местный Заслуженный Астравод СтаниславСВ звездун Аватар для СтаниславСВ
    Челябинск
    СтаниславСВ
    У меня тоже стоит сд 400 и ловит замечательно без помех, и в городе, и за городом, и сигнал не теряет. Даже в сравнении с прошлым авто (тоже от GM), там пара станций со слабым сигналом с помехами принимались, а здесь нормально. Еще до заказа автомобиля, читая форум, заметил, что на плохой прием жалуются в основном владельцы нави 600. Я связал это с тем, что у них радиоантенна находится в боковом стекле (кстати в моем прошлом авто антенна тоже было в стекле, в заднем только), ну и не стал заказывать данную опцию. Теперь антенна - вон, на полметра торчит и вполне себе принимает. Уж что что, а магнитола очень устраивает и приемом и качеством звука и для автомобиля за такие деньги просто подарок.
  20. Местный Заслуженный Астравод Toni 79 на верном пути
    Челябинск
    Странно ,а я не доволен приёмом радио,помехи бывают частенько.Выбрал пару штук-которые играют боле-менее,их и слушаю.
    J GTC, Sport, Blak, 1.4T AT,+задние огни-RUS.
  21. Участник Астравод Allka на верном пути
    Я не могу утверждать что прям совсем плохой прием, т.к авто жены т я не очень часто езжу на нем, но тем не менее замечал что прием бывает слабоватый! И супруга например жалуется что не может уже 2 недели шансон поймать
    Насчет антенны в стекле, мне кажется это не влияет. На прошлой машине (corolla) и на нынешней (CC) антенна в стекле, но прием замечательный! Так что может зависит от начинки магнитолы или от самого провода антенны?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Провод идет прям с силовыми и, по-моему, неэкранированный.
    Шаманю с допантеннами. Пока безрезультатно.
  23. Новичок Новичок agronom на верном пути
    краснодар
    Приветствую друзья, стал счастливым обладателем астры, и собственно вопрос, где можно взять накладки на пороги, или коды от них, а то тему читать начал и там 20 страниц о брызговиках)))
  24. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Продаётся вот такая штука, которая ставится последовательно с антенным входом в магнитолу и подключается + 12,6в. На Шкоде и Фольцвагене работает с ней отлично, т.к. антенна получается активная. Кто дружит с паяльником могу через день - другой выложить схему (очень простая) чтобы не покупать готовый усилитель. Скажу честно, на Astrе пока не пробовал, всё не доходят руки. Вот ссылка: http://www.yo-sound.ru/item8609/
  25. Местный Астравод barracud на верном пути
    ЦАО
    Выкладывай, будем посмотреть.
  26. Цитата Сообщение от agronom Посмотреть сообщение
    17 11 017 на экзисте цена - 1600
    сам недавно заказал
    Последний раз редактировалось Vovan12ru; 12.09.2013 в 13:54.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    А я вот с подсветкой под конец сезона заморочился)) Всегда хотел сделать
  28. Новичок Новичок agronom на верном пути
    краснодар
    благодарю)))
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    MaD.CaT, симпатично получилось! На что крепил ленту? Это ведь RGB LED waterproof лента на самоклеющейся основе?
    O ' pelastra J
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    Осталось с "флексом" завязать, чтоб цвет с глубоким смыслом менялся.
