ребята а если ставить камеру заднего вида (в avtogsm уже 2500р)
у меня GID желтый экран.
нужно менять на CID?
как его ставить и сколько он стоит?
дорого выйдет? или не морочится парктроник вроде спасает иногда
Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
чтобы было все культурно и как в современных авто, нужен CID
но можно не заморчиваться и взять камеру с отдельным дисплеем и заколхозить куда нибудь
В бюджете CID от 10 до 18 (тут как договоришься и где найдешь) + камера около 3 тыщ
парктроника на первое время хватает, но ничего не мешает к партронику потом добавить и камеры, чтобы наверняка не сбить ничего задом
т.е у меня есть планшет китайский 7" c видеовходом.
прицепить к нему камеру (камеру купить на ebay для Astra-h) да и Вася-кот
вот куда планшет бодрить конечно...это вопрос...в потолок неудобно хотя...
То что на ебее - это не сам CID
А что же тогда??? Поясни...
это видеоинтерфейс к CID - некий микшер внешних видео-входов.
Добавлено спустя 29 минут:
Сообщение от Lesovik2000
Дверь я тоже разобрал, внутренние панели снял.
Вопрос - как протянуть провод камеры установленной в фонарь подсветки номера внутрь двери?
Как и куда дальше понятно, есть много вариантов. Вложение 153323
сам задал вопрос, сам отвечу.
лето закончилось, наконец руки дошли машиной заняться.
в результате сделал так:
просто сверлом д.10мм просверлил отверстие в переборке двери напротив расположения патрона подсветки заднего номера, предварительно сняв блестящую панель. Эта панель крепится на 6 болтах. Панель снимал исключительно из удобства работы и любопытства.
В результате в выходные поставил камеру заднего вида в штатное место фонаря подсветки номера, типа как тут уже указывали: http://www.aliexpress.com/item/Opel-...523689313.html
и зеркало заднего вида с монитором с установкой вместо штатного. Зеркало брал по наводке PetruzzioPonti из соседней темы: http://astraclub.ru/threads/42774-%D...B4%D0%B0/page3
Подключал без реле. Днем вроде работало, ночью - монитор включается - но видно только серый экран с разметкой габаритов.
Буду в следующие выходные разбираться.
И собственно, вопрос к знающим людям, откуда можно взять +12 для питания монитор+камера, при развязке через реле.
К управляющему сигналу с фонаря заднего вида подключился, если его на реле на катушку пустить, надо еще просто +12В где-то получить.
Или лучше так вопрос поставить: к какому проводу (какой расцветки) из какого жгута можно подключиться в заднем блоке предохранителей (в багажнике каравана)?
Или, как вариант, с какого предохранителя можно забрать 12В? Вроде как и №30 и №35 - оба описаны как "розетка в багажнике".
p.s. поискал тут, не нашел как снять блок предохранителей, может ссылку дадите на описание/мануал как его снять?
Последний раз редактировалось Lesovik2000; 21.10.2013 в 16:40.
lesovik2000
На предыдущей странице я уже давал ссылку - там все по подключению камеры. Подключил как сказано - все работает и ночью в т.ч. Сделал так-же, как вы (сверлил), плюсом отверстие виброизоляцией заклеил, чтоб острые края провод не перетерли. Изображение выведено на двд плеер (заказывал на алибабе), камера была в комплекте. Ссылка еще раз http://astraclub.ru/threads/42774-%D...E0%EC%E5%F0%FB
Ps увидел, что вы там уже отметились, ссылка для других м.б. будет полезна.
Чтобы снять задний эл.блок нужно сначала снять всю левую часть обшивки багажного отделения.
1) картонная нижняя часть просто тянется (она в пазах), после снятия салазок Флекс-органайзера.
2) снимаете верхнюю светлую часть обшивки задней стойки. она держится на упругих элементах.
3) появляется доступ до винта, что крепит пластиковую обшивку, то которой ходит задняя шторка.
4) снимаете эту чёрную направляющую.
5) появляется доступ до верхнего винта, что удерживает задний эл.блок.
Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
У меня тоже так. Думаю что это мало света от ламп ЗХ
у других же хватает.
думаю, что не удачный выбор камеры.
заказал другую камеру с CCD матрицей Sony (ну в описании так написано...), придет заменю, проверю.
ХОЧУ камеру заднего вида воткнуть, но не могу с монитором определиться. Башку менять не хочу - дорого.
Есть решения с накладками на зеркало заднего вида, но это реальный колхоз, да и не нужен мне такой здоровый лапух, слишком широкий.
А есть ли зеркало с монитором , которое втыкается в штатное место взамен заводского ??
2 ALL ищу решение в штатное место
1) А есть ли зеркало с монитором , которое втыкается в штатное место взамен заводского ??
2) на Али есть решение, но там своего авто не нашел, а от круза крепление пойдет ???
3) тут писали про камеру, но где купить ?
4) в али есть что-то подобное http://ru.aliexpress.com/item/2CH-AV...333244756.html
но с креплением не понятно. а штатное крепление разбирается?
5) можно к нему прикрепить кЕтай ?
6) Написал письмо китайцу, типа скинь фото кронштейна, вот такой у него, нам пойдет??
отвечаю по порядку:
1) есть, основная задача - правильно подобрать кронштейн для крепления.
2) от круза не знаю, спроси у своего китайца - я заказывал bracket #46 - в моем варианте было описание - "new opel".
3) там же на али, вариантов много, ищешь по ключевым словам типа "opel astra" в разделе "камеры заднего вида (rear view camera)".
4) штатное не разбирается. будешь снимать - аккуратнее не отломай железку, пиклеенную на стекло, на которую кронштейн крепится.
5) не стоит, как и писал - колхоз получится.
6) лучше наоборот - пошли ему фотку своего кронштейна с указанием размеров.
камера пришла еще зимой, весной заменил, по качеству картинку стало получше, НО ночью в темноте все-равно ничего не видно. Но в сумерках видимость заметно лучше.
может еще попробую заказать камеру со светодиодной подсветкой.
