Показано с 31 по 49 из 49
Тема: Аналог термостата для Opel Astra H Z16XEP
  1. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    Цитата Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
    leon636 aleks325
    Можете описать как у вас прогревался двигатель? темп и до скольки? ДО замены и ПОСЛЕ
    Так в этом то и дело, что я его пока еще не менял, я задался вопросом, как же должна стоять резинка эта уплотнительная, может кто помнит, как на новом она выглядит?!
    Сейчас, при движении по кольцевой со скоростью 110 км/ч 63-67 грудуса, при уличной температуре минс девять
  2. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    Цитата Сообщение от aleks325 Посмотреть сообщение
    На днях снял термостат, увидел такую картину:
    Резинка отклеилась от металлической части.
    Закралась такая мысль, что а не должна ли она быть двух сторонняя, и обхватывать подвижную часть по кругу, тем самым полностью закрывать плотно канал антифриза.
    На фото, разогретый термостат, в приоткрытом положении:
    а на этом фото в закрытом положении, осталось маленькая щель по краю:
    Нашел фото снятой вставки термостата, на зафира клубе.
    Так вот, с обратной стороны отчетливо видна уплотнительная резинка, которая, как видимо умирает, и растворяется в дальнейшем, что и приводит к протеканию жидкости в большой круг.
  3. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    VVP, слушай как было у меня. Купил машину в январе 2011года, с открытым термостатом. Проверял так, заводил машину на 10 мин, затем трогал два патрубка радиатора, если оба теплые значит термостат умер... Теперь о прогреве двигателя до замены, при поездке на работу (28км), авто прогревалось до 70 градусов максимум, температура воздуха -15-20 градусов, после замены, приезжая на работу 105-107 градусов. Той зимой я ездил в Архангельск (1300 км), за 15 часов пути, двигатель разогрелся максимум до 95 градусов ( с открытым термостатом)...
  4. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    VVP
    на твой вопрос уже ответил валерий97, аналогичная картина была и у меня, за пол дня езды по городу до замены 50-60 градусов при минус 10, после замены при минус 20 темпер. 99-111. вентилятор включается когда погазуешь на стоячей машине при 111град. в старом термостате проблема была в износе все той же резинки.
    ASTRA GTC 1.6 MTA изя,Cosmo, Black Sapphire,2006.
  5. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    Цитата Сообщение от leon636 Посмотреть сообщение
    VVP
    может есть все таки способ поменять резинку злощастную?!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    aleks325
    Только один вариант, идти по магазинам, смотреть разные термостаты и не только, может от какого нибудь да подойдёт резинка... Главное подобрать такую, чтоб перекрывала эту щель.
    И вряли она растворилась, скорее всего где то в каком то патрубке куски и застряли
    Добавлено спустя 17 минут:
    сейчас присмотрелся к фотографиям, понял что сложно подобрать такую резинку... а что если вместо резинки, выточить такой же конус скажем из аллюминия? притереть его, как притерают сёдла в клапанах и закрепить как нибудь?
    Или запаять все дырочки, где должна была быть резинка и подпилить шток, чтоб диск прилегал почти плотно?
    Последний раз редактировалось SS-45; 24.01.2012 в 13:15.
  7. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    Цитата Сообщение от SS-45 Посмотреть сообщение
    aleks325
    а вот это мысль со штоком. а то что ж получается. еще тыщ сто и опять проблема с резинкой
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Да не в этом дело, обидно исправный термостат выкидывать из за какой то резинки! Полюбому что то придумать можно!
    Добавлено спустя 16 минут:
    И кстати сомневаюсь, чтоб инженеры не знали о последствиях своего инженерного решения... это же очевидно, что эта прокладка развалится под действием температуры и антифриза...
    Добавлено спустя 19 минут:
    подобная тема http://www.c4-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=84&t=18317
    Последний раз редактировалось SS-45; 24.01.2012 в 18:04.
  9. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    У меня клапан термостата закис на штоке, резинка была целая, она не меняется, так как запресована...
  10. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    может взять резинку плоскую. да приклеить по контуру, а через отверстия, прошить проволокой какой нибудь. для надежности
  11. http://astraclub.ru/threads/77358-%C...=1#post4085228 ХЕЛП с термостатом беда или нет?
  12. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    по всей видимости да
  13. Местный Опытный Астравод Maks_Mons на верном пути Аватар для Maks_Mons
    Тверь
     н585ок 69
    Ребят...у меня проблема!
    Сломал наконечник трубки куда вставляется "клапан подогрева дроссельного патрубка" (1) http://astralog.narod.ru/html/2-1-13.html
    Сломался именно на блоке.
    что мне теперь заказывать?Ведь это не корпус термостата как я понял....
  14. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Да вроде корпус как раз.
  15. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    Crimea, Simferopol, 1,6 xep изя
    Попробуй взять камеру от велосипеда, выреж полоску шириной около сантиметра и посади на герметик (с начала натени кольцо на тарелку, а потом задави под него герметик.). Предварительно срежь старую прокладку. Положи на отверстие термостата тонкую пленку (можно пищевую, что бы вдруг не приклеился к корпусу) и собери темостат. Когда склеится можно добавить герметик или подправить. Камеру брал из старых запасов советскую, т.к. китайские пластмассовые какие-то и плохо тянуться. Герметик был аквариумный (температура до 180 градусов) но думаю не принципиально. Собрал, поставил, поехал. Температура если и была выше предыдущей то не больше 1-2 градусов (возможно субъективно). Через Две недели пришел заказаный термостат. Снял старый все на месте все хорошо, но так как решил ставить еще через 2 недели, то товар возврату не подлежал. Пришлось ставить новый. Если интересно поищу фотки ремонтированого.
  16. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    а фотки старого, склеянного термостата у тебя случайно нету?
  17. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    где-то так
    не забудь внутреннюю сторону резинки слегка пройти нулевкой, ну и обезжирить. Что-бы резиновое кольцо не съезжало, можно попробывать аккуратно зафиксировать его хомутом подходящего размера, но я колхозил без хомута.
    Последний раз редактировалось gennadij8; 01.03.2012 в 14:32.
  18. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    спасибо, буду мудрить
  19. Люди такой вопрос: загорелась лампочка машинка с ключиком, пропидалил ошибки:218217 - что то с термостатом или датчиком. Завёл холодную машину в тех режиме бк температура начала расти при 50 градусах один патрубок холодный(у радиатора) другой горячий (за термостатом) проехался немного температуру догнал до 95 и по ходу вкл вентилятор тем упала, потом на холостых по газовал довёл до 97 градусов пошел смотреть вентилятор работает все патрубки горячие! Получается термостат работает. В чём проблемма тогда почему горит лампочка и есть ошибка?
