Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 293
Тема: Электрический Предпусковой подогреватель
  1. Цитата Сообщение от Max1980 Посмотреть сообщение
    заказал себе подогреватель
    думаю ставить на обратку чтоб качало из печки в блок
    по приезду посылки правда надо будет штуцера на котле перемерить чтоб шланги подошли
    У нас в якутске у многих такие, и ничего о сгоревших вроде не слыхал, спасибо за ссылку, цена удивила, в нащем городе почти в 2 раза дороже...
    Про установку Северса + помпы скажу следующее:
    1. северс 2 тр + монтажный комплект 800р + доставка 400 р
    2. помпа бош 1500р + доставка 400 р
    3. удвоенный геморой по установке
    получаем 5 тр, может быть тогда стоит всетаки разориться и купить бинар...
    Логично. Буду думать о дизельном котле. Вебасто и шпехер- дорого. А бинар- самое то. Расходные запчасти дешёвые, неприхотлив. Отзывы хорошие. Проверено временем. Будем думать.
    iPhone~Tapatalk
  3. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    В чём удвоенность? Последовательно соединить хомутами трубки? Если это сложно, то не стоит даже начинать, не говоря уже про
    бинар
    И вообще, не мешайте машине ездить, сама прогреется.
    Тоже верно!
    iPhone~Tapatalk
  5. Цитата Сообщение от d_Core Посмотреть сообщение
    Если рассуждать что, просто ставишь и всё, то да соглдасен нет удвоенности, а если подумать что нужно прикрепить её кудато чтоб не болталась, соедениеть с системой охлаждения, организовать какимто образом её включение. Она ведь 12 вольт?
  6. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Она ведь 12 вольт?
    Да. Нужен блок питания 220->12.
  7. к указанному комплекту плюсуем выпрямитель напряжения, вот я и говорю удвоенный геморой ), ведь это все нужно сделать чтоб включалось просто и выключалось, размещать в подкапотном пространстве....
  8. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    d_Coreя по фоткам так и не понял,куда врезать тройники?Нарисовал схему всех патрубков.Но вопросы остались.Забор ОЖ делаем тройником на шланге 27мм что идет от тройника помпы на расширитель?С маслоохладителя выходит трубка на 23мм и идет на термостат,я так понял,что это малый круг?Подача в обратку печки?А штуцер обратки куда там присоединен?Как то странно,подача в печку с термостата,а обратка опять в головку?Причем рядом с термостатом?А какой внутренний диаметр печного шланга?
    Пришел северс,жду помпу и пока гипс с ноги снимут.
  9. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    алексейе, я использовал тройники: 18Х14Х18(забор на котел) и 18Х20Х18(подача с помпы),плюс переходник 20Х14(вход в помпу).
  10. вот кстати видео с тестированием обогревателя со встроенной помпой , о котором писалось выше
  11. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    _DRY_тоесть шланги-патрубки резиновые при диамете 27мм снаружи,внутри 18мм?
  12. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    алексейе
    Не мог ответить раньше.
    Я использовал для подключения монтажный комплект №2000.
    Я не помню диаметры патрубков, но всего что есть в комплекте достаточно.
    Посмотри ещё раз фотки. Я на выходных постараюсь сделать фотку общую сверху моторного отсека, чтобы была полная картина.
  13. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    ясненько,монтажный 2000 не стал брать
  14. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Завтра замерю наружный диаметр патрубков,но размер тройников верный + необходимо два отрезка шланга внутренний диаметр 14мм. для забора на котел и отдачи на эл.насос(помпу) и совсем чуть-чуть шланга внутренний диаметр 20мм. на вход в помпу(через переходник на 14 мм.) + на выход с помпы в печной патрубок,также понадобились два болта 6х70 мм.. Но у меня автомат и место крепления,и длинна необходимых шлангов иная чем у механики. У меня ушло 2.5 м. шланга на 14 и где-то 0.3 м на 20
    Зы. Я купил монтажный комплект №2000 ночью, днём он оказался № 51 (вроде), сдал короче,не понадобился
  15. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    все понял.спасибо
  16. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    gfiby, ты себе поставил такой?
    Opel Astra Sport Tourer пломбир, 1.6 Essentia MT5+пакет Essentia, маловато, но выбора не было.
    [IMG]http://s20.**********/b3cd538f2f3f32471396346227a780e1.gif[/IMG]
  17. Купил подогрев.Лунфей Opel Astra H двиг.Z14XER. Подскажите,люди добрые, КАК и куда его личше впиндюрить..........
  18. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    тоже купил и уже при мерно примерил куда буду ставить
    думаю снять патрубок печки с двигателя, патрубок нарастить двойным ершом и шлангом, второй шланг одеть на патрубок двигателя, подогреватель прицепить под аккумом (туда правда робота ставят, у меня ручка) ну и шланги туда же
    Последний раз редактировалось Max1980; 11.01.2013 в 11:19.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  19. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Места врезки подробно расписаны и даже фотки есть! Читайте внимательно тему!
  20. Цитата Сообщение от _DRY_ Посмотреть сообщение
    Тема прочитана и не раз и не только эта ,если обратил внимание,описане для дизеля... А у меня мотор Z14XER и интересуюсь я установкой подогрева Лунфей,а не Северса.Так что САМ читайте внимательно тему!
  21. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    Озаботившись запуском мотора в предстоящие морозы, выписал Лунфэй и сейчас кручу, верчу его в J 1,6 атмо, благо места под капотом немерено. Вначале хотел посадить на болт с запасом резьбы, крепящий площадку с проводами к термостату, благо выход Лунфэя оказывался аккурат перед шлангом, идущим на печку. Но отказался от этого способа крепления из- за нагруки на корпус термостата и рекомендации опускания Лунфея как можно ниже( а свой насос на что?). Вроде бы остановился на креплении через отверстие~ 6-7 мм. на подрамнике с выводом шлангов под коробкой передач. Понадобятся 2 переходника 18( Лунфэй) на 23( печка) и метра полтора-два шланга с внутренним диаметром 18 мм, ну и придётся пластину крепления делать другую. Пока что- нибудь не накосячил, прошу обсудить вопрос размещения, крепления Лунфэя на разных Астрах, желательно на J c 1.6 атмо.
    Увидел название темы: Дизельные двигатели. Такшо , звиняйте за ОФФ!
  22. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Видимо ты будешь первый. Кстати, с тебя фото и инструкция в этом случае
  23. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Хотелось нагрубить,но праздник не позволяет! С чего ТЫ взял что я ответил тебе? Ась? Я отвечал Max1980, а на бензин у меня изжога уже! Так дипломатично? А?
  24. Участник Астравод Dimarik152rus на верном пути
    Нижегородская обл. г. Бор
    Так что же товарищи есть ли толк от чуда подогревателя китайского производства? И почему бы не поставить трех киловатный подогрев с подобной розеточкой и приходить в гараж с прогретой машиной. Ставил кто нибудь на дизель 1,3 и как предохраниться от возгарания этой хреновины?
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD30 mp3+Bluetooth Nokia CK-100,2009, без сажевого
  25. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    При установке котла Северс 1.5 кВт, производитель предписывает: заземление, подключение через автомат 10А и устройство защитного отключения (УЗО)
    Что рекомендует китайский производитель мне не ведомо!
  26. Участник Астравод Dimarik152rus на верном пути
    Ну это все сделать можно +1000р. к стоимости всего комплекта и час работы в гараже.Интересно как его установить и есть ли смысл покупать 3 киловатник и подвергать сеть такой нагрузке, может 2 киловатного вполне достаточно?
  27. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Вполне!
  28. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    Я отвечал Max1980
    Так это мне было написано....придется нагрубить...(шутка)
    А если серьезно
    Такую врезку как я предлагаю нигде не видел в этой теме.
    Считаю более правильной по сравнению с тройниками, нет разделения заводских потоков.
  29. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Max1980,печка работать не будет!
  30. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    Отпишусь- ка я здесь о китайском подогревателе c насосом Лунфэй( 2 квт). Из Благовещенска в Оренбург посылка шла 8 дней. Инструкцию почитал, перевод рассмешил, понял, что надо ставить котёл в разрыв подачи ОЖ в печку. Резать штатный шланг не стал, а к нему через переходник 22-16 посадил шланг на 16, который является штатным для Лунфея. Сам котёл посадил на подрамник, там места на 3 котла хватит. Пробовал при слабом морозе 8 градусов, стрелка от отметки 50 градусов на увеличение шевельнулась после ~ 25 минут работы. Включённая печка машины быстро остужает котёл, но салон при работающем котле прогревается на глазах. Такшто я пока доволен.
