Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 209
Тема: Astra 1,8XER
  1. Местный Астравод toha1981 на верном пути
    Monty
    Да я думаю и на такой вполне можно, у меня сейчас 21120 ваз который, он легче на 200 кг всего, а сил 91 только. И он нормально ездит, но конечно если на 4 резко надо в левый и обогнать, то слабоват он
  2. Местный Опытный Астравод Vectrafan на верном пути Аватар для Vectrafan
    Господа, самое важное это не максималка или мощность, а распределение крутящего момента. Чем в большем диапазоне оборотов двигатель может выдавать максимальный крутящий момент, тем более эластичен автомобиль при разгоне, тем более ощутимо он ускоряется на любой передаче.
    Астровод с 2005 года с перерывом на две Вектры www.vectrab.spb.ru
  3. Местный Астравод toha1981 на верном пути
    Vectrafan
    Ну у этого двигла диапазон пошире, я прально понял?
  4. Местный Опытный Астравод Vectrafan на верном пути Аватар для Vectrafan
    да шире
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Opel на верном пути Аватар для Opel
    Москва, ул.Горбунова, 14
    Цитата Сообщение от toha1981
    toha1981
    Так заявленно немцами... Возможно действительно заниженно, но 9 сек я официально нигде не видел. Вполне возможно, что в реалиях на 140 лс будет разгон около 9.2 - 9.5.
    Официально заявленный разгон 125 лс с автоматом 11.9, конечно думаю в реалиях быстрее.
    Например на мою машину заявленно официально 8.4 в реалиях 7.8 с доработкой 7.0... Вот так
    Opel Центр Кунцево
    тел.: (495) 933-40-33
    www.opel-kuntsevo.ru
    vk.com/opelkuntsevo
    www.facebook.com/Opel.Kuntsevo
  6. Местный Астравод toha1981 на верном пути
    Денис
    спасибо, а с 2006 года они че нить доработали, ну затирку стекла лобового иль трескание противотуманок, ну или хотяб радио слабое?
  7. Местный Опытный Астравод Vectrafan на верном пути Аватар для Vectrafan
    Опять же господа! Как вы меряете разгон до сотни и максималку? По спидометру и ручным часам .
    Вот неполенился, читайте и думайте http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43060
  8. Участник Начинающий Астравод K_S_U на верном пути
    eVg
    а давно заказал? и скока по срокам обещают?
    Почти владелец 140 лошадей
    A_s_t_r_a F_O_R_E_V_E_R
  9. Местный Астравод toha1981 на верном пути
    K_S_U
    заказал 23 февраля
    по срокам: в договоре 56 дней укзано, а так сказали что мес через полтора, а то и через месяц приходят.
  10. Местный Астравод gvk на верном пути
    правильно, по секундомеру и спидоиметру примерно получается +- 0,5-1 с... мы пробовали астру с автоматом на режиме спорт так разгонять. несколько заездов - результат по секундомеру и спидометру колебался от 9,5 до 10,5 сек. багажа не было, машина + 2 седока.
    ASTRA H 1.8AT COSMO
  11. Местный Заслуженный Астравод Андрей С. на верном пути Аватар для Андрей С.
    Чувствуется ли разница в 15 л.с.?
    Могу привести один факт для размышления: субъективно человек ощущает разницу в динамике авто, если разница удельной мощности отличается более, чем на 6%.
    Про разницу в л.с. моторов уже много. Теперь надо бы узнать разницу в кг.
    Кстати, в двигателе Z18XE изменение фаз газораспределения тоже есть. Просто не такое, как в двигателе Z18XER.
    А вот избавление от ремня ГРМ (если я правильно понял описание мотора) - вещь очень правильная!
    Астра была хорошей, но Пассат намного лучше!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии 2.0turbo на верном пути Аватар для 2.0turbo
    Надо будет gps попробовать замерить, как сухо станет!
    опиль ацтой, кольца рулят)))
  13. Местный Астравод gvk на верном пути
    я выбирал принципиально машину с автоматом, приходится часто по центру ездить в пробках - дёргать сцепление напрягает (каждому своё, хотя потыркать ручку иногда хочется ), так на 140 сильном классического автомата не будет, только изитроник... я на нём пробовал - категорически не понравилось - спокойно ехать можно, но если топнешь на педаль - то задерки офигенные- больше чем у американцев ... если опель инженеры ничего с этим не сделали, то смысла в этих 140 силах с этой коробкой нет, кроме экономии топлива
    ASTRA H 1.8AT COSMO
  14. Местный Астравод Igorhere на верном пути Аватар для Igorhere
    Зеленоград
    Не знаю, возможно на форуме уже была эта информация - тогда прошу извинить за повтор. "Выдрано" из брошюры с сайта Vauxhall.
    Ниже - ссылка на картинку с кривыми момента и мощности.
    An advanced new 1.8i 16v engine makes
    its debut in New Zafira. Double Continuous
    Variable Cam Phasing (DCVCP) allows 90% of
    the maximum torque to be available between
    2200 and 6200rpm, ensuring good
    performance and flexibility at all engine speeds
    – along with less frequent gear changes.
    Compared to the previous Zafira’s 1.8i 16v unit,
    the new engine develops 14% more power –
    yet consumes 4% less fuel.
    Further contributions to the improved efficiency
    of the engine are provided by its lightweight
    construction. The less weight the engine has to
    move around, the more efficient the vehicle is.
    In spite of additional features such as DCVCP,
    Vauxhall engineers succeeded in making the
    new engine three percent lighter than the
    previous 1.8i 16v, while achieving increased
    stiffness and structural strength through
    extensive stiffening measures in the cylinder
    head and block. The cylinder block alone is
    20 percent lighter than its predecessor.
    http://astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=613
    По собственным ощущениям (у меня Зафира с этим двигателем) - поначалу очень приятно удивляла способность ускоряться практически с любых оборотов. Сейчас к этому привык. Несмотря на размер и вес авто - мотор немного провоцирует на "хулиганство" и приходится себя сдерживать.
    Игорь • TheФира Enjoy, Z18XER, MT, Silver Lightning.
    Свалился с Луны, хочу обратно.
  15. Местный Опытный Астравод eVg на верном пути
    Цитата Сообщение от K_S_U
    eVg
    пару дней назад
    по договору 110 дней
    сказали что ГМ принимает заказ только на начало апреля (все занято)
  16. Местный Астравод Verdigold на верном пути Аватар для Verdigold
    Питер (пл.Конституции)
    У меня вопрос по последовательности действий по заказу машины в кредит.
    Допустим, я определился с компл. машины - прихожу в салон, заказываю машину (10% предоплата - залог?) и параллельно подаю завку на выдачу кредита?
    Затем получаю ответ от дилера или банка через 3-4 дня о возможности кредита, но полностью оплачиваю машину (первый взнос без залога + кредит) в момент получения авто в салоне.
    Я все правильно понимаю? Т.е. у меня будет еще запас 1-2 месяца подкопить деньжат, чтобы внести большую предоплату?
    To Monty:
    Хочу заказать машину именно у Вас, по выходным работаете?
    Astra J Sports Tourer 1.4МТ Turbo Cosmo + Premium *345**178
    Наслаждаюсь ездой на своем мегатурбокосмосарае с ноября 2011 г.
  17. Местный Астравод toha1981 на верном пути
    Verdigold
    во первых-машину заказывай ток после подтверждения кредита (это дня 3 в наманом банке) обычно одобрение кредита действует 2 месяца, если че его продлить можно.
    второе- сразу подбери комплектацию и определись с ценой!!! ( а то будет как у меня, кредит подал на одну сумму а потом еще на 600 набрал че не хватает! И чтоб кредит увеличить надо было все переписывать и опять ждать, ну процедура такая у банков)
    И третье- в кредите четко оговаривается первоначальный взнос, и цыфры все расчитываются исходя из двух основопологающих 1- цена машины; 2- Взнос в процентной величине, то есть если подавал заявку на кредит с первым взносом в 20 процентов то он и должен остаться.
  18. Местный Астравод toha1981 на верном пути
    Verdigold
    единственное что, поскольку времени мес 1,5 у тя будет, то первый взнос ставишь 30% или скок нужно, оплачиваешь предоплату 10% салону и копишь оставшиеся 20%
  19. Местный Опытный Астравод Monty на верном пути Аватар для Monty
    SPb, "Laura"
    Verdigold
    Работаем! Приезжайте! Надеюсь, на Софийскую?
    Grigoriy...
    now at Big Plus department
  20. Местный Астравод toha1981 на верном пути
    Verdigold
    Так же не забудь про страховку (до 10% от стоимости машины), ее можно включить либо в сумму кредита , либо платить единовременно своими деньгами , ежегодно на срок кредита.И все банки диктуют именно свои страховые компаннии!
  21. Местный Опытный Астравод Monty на верном пути Аватар для Monty
    SPb, "Laura"
    Ну по поводу 10% это зря пугаете...
    Grigoriy...
  22. Местный Астравод toha1981 на верном пути
    Monty
    я максимум назвал, у меня 9,99% но банк которы дал денег без всяких справок и тариф на 5 лет в банке 9%
    Здесь все просто если процентная ставка пониже в банке то страховка подороже ( етим они и компенсируют себе)
  23. Местный Опытный Астравод Артем Леонтьев на верном пути Аватар для Артем Леонтьев
     *812** 178
    Бред. Нет никаких изменяемых фаз в этом моторе, есть изменяемая длина впускного коллектора.
    Опять неправильно в механизме привода ГРМ остался зубчатый ремень.
  24. Местный Астравод toha1981 на верном пути
    Артем Леонтьев
    странно а написано что нет, а есть гидравлический фазовозвращатель
  25. Местный Заслуженный Астравод Андрей С. на верном пути Аватар для Андрей С.
    Да, точно, именно это я и имел в виду. Бес попутал. А Вы тут сразу бред, бред
    Ну, ребяты, вы уж определитесь, что есть, а чего нет. В рекламных промпектах этот момент особо подчеркивается, что, мол привод гидравлический кардинально новый...
  26. Местный Опытный Астравод Артем Леонтьев на верном пути Аватар для Артем Леонтьев
     *812** 178
    Артем Леонтьев
    Так не бывает, момент от коленвала передается зубчатым ремнем, а вот шестерня не цельная как обычно а разрезная с маслянными каналами и вот гидавлика управляет фазами (по сигналам блока управления двигателя).
  27. Местный Астравод toha1981 на верном пути
    Артем Леонтьев
    поняно
  28. Местный Астравод Verdigold на верном пути Аватар для Verdigold
    Verdigold
    Первое: в выдаче кредита банком я уверен - мои доходы и документы "белые" (выше порога банка)
    Второе: Самое главное я определился с суммой кредита, а ст-ть машины окончательно уточню в салоне. Разница в ценнике у меня будет плавать в пределах 300-500$, поэтому и есть запас 1-2 мес. чтобы их накопить или взять в долг. Главное можно сразу все оформить как надо.
    Для меня было главным понять сам принцип. Все же хотел бы услышать дилеров - я правильно описал схему?
  29. Местный Заслуженный Астравод Андрей С. на верном пути Аватар для Андрей С.
    Т.е. при обрыве ГРМ последствия будут как обычно?
  30. Местный Опытный Астравод Артем Леонтьев на верном пути Аватар для Артем Леонтьев
     *812** 178
    Да, погнутые клапана и все (если они не модернизировали головку блока в худшую сторону).
