это не показатель, нужна температура мотора и смотреть держит он её или нет, от 86 до 95 в городе это нормально а вот как у меня от 50 до 98 постоянно туда-сюда это смерть ему пришла...
Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006, NAVI, ПРОДАНА!!![IMG]http://s17.**********/2bda9db3acebe7e75a21d5936f3d33d5.gif[/IMG]
------------------------------------------------------------------------------------ Semper Fidelis Tale Quale Ну, и по-русски: Каждый, кто думает, что
многовато... с прогревами прошлую зиму под -30 не больше 8-9...
хотя от манеры езды зависит и от пробок, ессесно...
а чё думать, мотор то "холодный", дизель однако... Если только отопитель(подогреватель) дополнительный ставить
просто это первый мой дизель, раньше все время на бензинках катался, вот и думается что что-то не так! Кстати, на летней саляре до какой температуры ездить можно? в смысле при скольки градусах она в желе превращается?
Да конечно, еще очень много зависит от инфраструктуры города (у нас к примеру на каждый километр приходится 3 светофора) от этого постоянно разгон - торможение, но больше 8 не было.
термостат получил, но еще не поставил. расход летом был примерно 7л/100, по городу езжу динамично. с наступлением зимы ездить стал спокойнее, а расход увеличился. на предыдущем авто хонда стрим была расход летом 9-10/100 по городу, зимой постоянный прогрев, автозапуск, мотор бывало вообще не выключал на остановках мог часами работать расход 11-12/100. т.е. увеличение было на 20 % - безо всякой экономии, а тут приходится глушить, т.к. все равно холодно в машине долго не посидишь! более экономичный стиль вождения а расход увеличился на 40% , сегодня точно пойду менять термос, хочу как летом на одном баке проезжать по 650 км! а не 400 как сейчас!
Почитай здесь , ссылки на статьи по дизтопливу, и т.д.
Astra H Caravan Z13DTH
... и танки наши быстры!
вчера вечером заменил термостат, сегодня утром ездил по городу в машине значительно теплее, правда и температура за бортом всего -7 была. посмотрим что с расходом будет.
один момент возник после обратной сборки всего навесного при первом запуске стартер не включился и выскочила ощибка, при повторном запуске все заработало нормально а ошибка такая 161450
причем все фишки, все клеммы были подключены.
хорошо бы что-то типа отчета по замене: что снимал, скока антифриза сливал и т.п.....
Астра 2005 года, движок Z19DT.Температура тосола мах 75 градусов при получасовои езде за городом на скорости 120км/час, на улице +8.Конечно печка ели дует.Ошибок про термостат нету, только ошибка свечеи.Термостат?Видел отчет про замену термостата, но там как я понимаю бензин, где он стоит у дизеля?Он идеть только с корпусом?Может фото термостата есть?Спасибо.
Всем привет! даже еще не искатал топливо. пока все замечательно заправил 30л проехал уже более 400 км, в баке еще примерно 5 л осталось, но точный расход скажу когда загорится лампа! но результат уже впечатляет!
по замене термоса все очень просто вся процедура заняла часа 2 не более того. фото не снимал, хотел быстренько сделать дело и домой.
опишу словами:
1. сливаем антифриз (если на машину смотрим) слева на радиаторе сливная пробка со сливной горловиной, надел шланг внутр.диаметр примерно 8 мм и в канистру, открыл вентиль и крышку с расширителя и все побежало - слилось примерно литра 4.
2. снимаем АКБ
3. снимаем подставку под АКБ все очень просто там болты на 13- 3 шт и к подставке прицеплены фишки и провода, аккуратно их отсоединяем, фишки лучше не вынимать
без снятия подставки не добраться до шлангов термостата и до его болтов, но он уже виден
4. снимаем хомуты с шлангов (фишку с датчика не трогаем там хитрый фиксатор снимем после извлечения термостата) у меня кстати хомуты были разные 3 - хомутика самозажимные, 2 хомутика на фиксации - я их выкинул и поставил обычные винтовые хомуты диаметром 25, 30мм
5. откручиваем термостат 2 болтами под звездочку. аккуратно извлекаем термостат поворачиваем его и уже после этого снимаем фишку термометра, посмотрите на нее внимательно, фишка с фиксатором.
по разборке все!!
сборку производим в обратном порядке, не забываем закрутить сливной штуцер с радиатора и крышку расширителя.
Термостат идет в корпусе отдельно не меняется фото есть на предыдущей странице (Спасибо STRIKER063), прокладка у меня шла сразу в корпусе, ничего переделывать не пришлось, а в машине действительно стало тепло, положение обогревателя в основном стоит по середине, на максимуме очень жарко, но как и говорил температура за бортом благоприятная ниже -6 не было!
Инструмент который потребовался: ключ на 10, головка на удлинителе на 13, набор звездочек (размер не смотрел), пасатижи, отвертка, пустая канистра, доплнительно примерно 1 литр антифриза, 2 часа работы! Удачи!
Добавлено спустя 15 минут:
В сервисе где диагностику делал предлагали поменять за 1,5 т.р. по времени 3-4 часа, у ОД в районе 3 т.р. по времени даже не определились!!
Последний раз редактировалось VladislavW; 14.11.2011 в 16:14.
Причина: орфография
по расходу получилось примерно 6,6 л. т.к. проехал 450 км на 30 литрах! )) (правда это получился смешанный режим - ездил по объездной) но это еще не точно, сегодня заправился под завязку как искатаю померяю точно! по термостатам скажу сегодня вечером, надо в гараж заехать посмотреть какой был, и какой поставил!
Последний раз редактировалось VladislavW; 16.11.2011 в 20:19.
я правильно понял, что бехр - не родной термостат?
нет как раз родной. Я так же как и ты снял бёхр и поставил вахлер, а чёй то он мне не очень... Я ж то же не знал что там стоит, поэтому тебя и спросил, короче один-в-один ситуэйшн, хотел предупредить и опопздал...
Подскажите пожалуйста как посмотреть температуру двигателя? У меня большой дисплей, машина со штатной навигацией!!! Прочитав всю тему чуствую что у меня тоже проблеммы с термостатом!!!
и чё? на тепловозе то же дизель.. Мы должны угадать какой?
сенсор- это сенсор температуры с решётки радиатора а на дисплей выводится темп. уже с поправкой на тепло от мотора...
