Показано с 31 по 60 из 62
Тема: Срок замены свечей? двигатель Z18XER
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    бипи 98, из выхлопной чистый сероводород...
    кат на такой горючке долго не протянет.
  2. Змий Магистр АСТРАномии Горыныч матерый звездун Горыныч матерый звездун Аватар для Горыныч
    ОТСЮДА...
     *941** 199
    максим177, напомнил! Мне ребята из Тортуги показывали кат от корсы ОРС, забитый после постоянного использования 98ультимейт!
    ОРС + GTC
  3. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Цитата Сообщение от *Spitfire* Посмотреть сообщение
    Через неделю поставлю покажу фото старых свечей пробег 37 тыс. км
    нормальные исправные свечи выкрутишь и вкрутишь тоже нормальные исправные, но не оригинал уже
  4. Местный Заслуженный Астравод Mr.Goodcat на верном пути Аватар для Mr.Goodcat
    Russian Federation Moscow region Klin-city
    Evgen085red
    Женька! Не будь жидом! Меняй свечи каждые 20000км пробега!
    Не экономь на спичках, и не скупись на 400 руб. раз в 20000!
    Горыныч Он всё правильно говорит!
    Вот плюсую! С нашим бензином-то... Не любите вы, парни, машинки...
  5. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    +1, потолок обычных свечей - 20000км, потом работают хуже, больше пропусков итд. Иридиевые и платиновые ходят в районе 40000, спасибо нашему бензу. Лично я меняю при каждом ТО (10000 км). Цена вопроса - 380-400р(NGK или DENSO).
  6. Свечи заменил, но вроде ничего не изменилось. Поставил БОШ без надписей ГМ.
    Интересно свечи в первом и четвертом цилиндре выглядят гораздо лучше чем в третьем и втором!
    Пробег авто 37 тыс за 2,5 года.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    *Spitfire*
    А по моему зазоры увеличены, так что хоть и Опель пишет, что менять через 60 тыс., через 30 просится проверять зазоры и уменьшать. Либо иридиевые с платиной, там зазор стабилен.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    2свечи пробитые что ль?
    8 977 545 83 93
  9. Цитата Сообщение от Влад_34 Посмотреть сообщение
    *Spitfire*
    Судя по моим свечам действительно предел можно поставить в 30 тыс км. Зазор по отношению к новым свечам действительно увеличенный, пробитых нет.
    Но в работе двигателя после замены на новые особых отклонений я пока не увидел, ездит в основном жена поэтому судить о других показателях не могу.
    При стоимости свечей 470 рублей за 4 штуки, откручивать и проверять зазор никакого смысла при выполнении ТО нет, проще сразу купить НОВЫЕ и поменять.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ...откручивать и проверять зазор никакого смысла при выполнении ТО нет, проще сразу купить НОВЫЕ и поменять...
    Это верно, чем реже крутить по свечной резьбе, тем лучше.
  11. Цитата Сообщение от *Spitfire* Посмотреть сообщение
    На фотке свечи как стояли в двигателе, получается что боковые свечи работают в нормальном режиме, а средние подвержены большему износу(видимо тепловая нагрузка выше) и на фото видно, что электрод съедается внутри.
    Посмотрел маркировку новых свечей БОШ, она точно такая же только нет лейбы ГМ.
  12. Местный Опытный Астравод Witcher на верном пути Аватар для Witcher
    Moskow
    Вот и я поменял сегодня свечи пробег 28000 км., свечи родные с завода (оказались CHAMPION)
    Проблем не было, поменял для профилактики, тоже на оригинал (кат. № 12 14 031)
    Сами свечи ещё бы походили, но желательно выставить зазор (стал больше положенного)
    Заправляюсь 95-м. в основном на Лукойле, редко на Газпромнефть и Роснефть.
    состояние свечей :
    Последний раз редактировалось Witcher; 07.01.2012 в 02:52.
  13. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    странно,как правило с завода Бош стоит.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  14. Местный Опытный Астравод Witcher на верном пути Аватар для Witcher
    Moskow
    тоже так думал
  15. Местный Опытный Астравод Вячеслав892 на верном пути
    Москва ЗАО
    Менял на 6000(4-ое ТО) Да лучше оригинальные поставить и не заморачиваться!
  16. Местный Опытный Астравод Witcher на верном пути Аватар для Witcher
    Moskow
    это точно !
  17. Местный Астравод KreeD на верном пути Аватар для KreeD
    Moscow.СAO
    Щяс в год пробегаю в среднем 35000км, перед каждой зимой ставлю новые свечки.
    Первые года ставил БОШ 699 (98рупий) Расстояние между электродами, 0.9мм
    Щяс ставлю только Beru Z203 (137рупий) Расстояние между электродами, 0.95мм
    BorgWarner BERU Systems GmbH
    Компания Beru (Германия) имеет отличную репутацию как производитель систем зажигания, поставляемых как на конвейер автопроизводителей, так и на рынок запасных частей.
    Z203 намного лучше выглядят чем Bosh, после одинаковых пробегов.
    OPEL Astra-H Caravan 1.8/140 Z18XER Cosmo/Metro 2007 /Шумка NOISEBUSTER.
  18. Однажды из-за несвоевременной замены оригинальных свечей у меня пробило блок зажигания (ок. 5 руб.). Благо удалось самому отремонтировать с помощью форума, уже тыс. 40 проехал. Потом поставил иридиевые DENSO и (как я уже где-то писал) произошло ЧУДО!!! - перестала плавать стрелка тахометра на хх. Сейчас уже проехал не менее 25 тыс. на одних этих DENSO, иногда проверяю зазор - думаю зазор - это главное.
  19. Новичок Новичок Astrovich действительно приятно общаться Astrovich действительно приятно общаться Astrovich действительно приятно общаться Astrovich действительно приятно общаться Аватар для Astrovich
    Цитата Сообщение от vanby Посмотреть сообщение
    Однажды из-за несвоевременной замены оригинальных свечей у меня пробило блок зажигания (ок. 5 руб.). Благо удалось самому отремонтировать с помощью форума, уже тыс. 40 проехал. ...иногда проверяю зазор - думаю зазор - это главное.
    Подниму тему. Какая связь между свечами, их зазором и модулем?
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Astrovich
    Чтобы между электродами свечи под давлением в камере сгорания произошёл искровой разряд необходимо в определённый момент "разрядить" источник энергии с высоким напряжением (более десятка киловольт). Источник - МЗ (набор индивидуальных катушек). Чем больше зазор, тем выше требуется "пробивное" напряжение. Чем выше напряжение - тем выше нагрузка на диэлектрические компоненты этих катушек в модуле. С ростом напряжения рано или поздно наступает "пробой" в слабом месте и весь модуль под замену (либо починка кустарным методом, если место пробоя доступно и не повреждена обмотка катушки).
    Поэтому важно соблюсти зазор в свечах не более той величины, которую допускает производитель.
  21. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Не поменялось мнение по поводу свечей Beru Z203? Подорожали они однако, в районе 300р за 1 свечу.
  22. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Свечи - это одни из тех запчастей, которые желательно ставить оригинальными, если конечно бюджет позволяет (стоят они относительно недорого - http://gmgauto.ru/products/GENERAL+M.../95519058.html ). Менять лучше раз в 30-40 тыс. На данном двигателе модуль зажигания является "больным" местом, одной из причин, по которой он выходит из строя, является именно плохие или неправильно подобранные свечи.
    С уважением,
    Компания "GMG Auto" "Opel ZIP"
    www.gmgauto.ru и www.opelzip.ru
    Рост. обл.
    сначала думал реклама магазина, но глянув на ник ...
    итак код свечи 12 14 120...так так так, оригинальные свечи для н-ки вроде как GM 93176801( Opel 12 14 031).
    А параметры этих свечей туманны...
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    но глянув на ник
    Глянул на производителя . Очень похожи на Бриск никелевые DR17LDC-1 90р штука Если одеть в коробочку от GM и написать Россельхайм 270р
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Rover_61reg
    Это "старый" код, потом была замена на те, что ты привёл.
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Это "старый" код,
    ну тогда -ок, ~230 рэ - гуманная цена.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Rover_61reg
    Есть ещё мнение, что 12 14 120 - это Brisk для GM, а 12 14 031 - Bosch для GM.
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ну тогда тем более неверно утверждение про "исключительность и рекомендованность " оригинальных комплектующих...
    Тогда смысл ставить оригинал теряется при 2-3 кратной цене дитя-оригинала от родителя .
  30. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    У меня H-ка была польская, изготовлена в феврале 2008г., свечи стояли Bosch GM, менял их на 47700 после 3-х зим, нареканий не было (бензин Лукойл Экто). Пробую сейчас на старой фотке рассмотреть, что хоть за маркировка была... Разобрал: FQR8LEU2
