Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 228
Тема: Обгонная муфта или шкиф генератора
  1. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Понял,спасибо!
  2. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    коплю деньги на замену обгонной муфты месяц назат поменял цепь грм, натяжитель (подшибник) и ремень , по утрам на холодную секунд 20 чтото визжит пробег в мозгах 220 тык
    визг постоянный? если да, то это не муфта, может ролик натяжителя или компрессор а может тупо ремень....
  4. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    ролик натяжителя и ремень я менял, не думаю что компрессор он же по утрам выключен, визг обычно по утрам секунд 20 потом все тихо
    это ничего не значит.. копрессор выключен а муфта то крутится.. или при выкл. кондея ремень снимается? ремень какой фирмы ставил, если контитечь то нормально... проверить можно, когда визжит с утра или когда там? побрызгай водой или силиконовым спреем на ремень, визг пропал, тогда оно.. и на ролик натяжителя тоже и на муфту кондея.. тока всё по очереди...
  6. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    ясно. буду искать виновника визга, про муфту компрессора не встречали отчетов? она ремонтнопригодна?
  7. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    http://astraclub.ru/threads/81453-%D...B5%D1%80%D0%B0
  8. Участник Начинающий Астравод Военный на верном пути Аватар для Военный
    Светлый64
    Подскажите, у кого гена "Denso" подшипники там какие стоят? Если можно размеры: Дл, Ш, Толщ. И ещё подойдёт ли к нему щетки и кольца от "Valeo" , а то нашёл артикулы только "Valeo". Подскажите , кто разбирал , а то пешком ходить больше не могу!!!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    А раз пешко уже долгое время, что мешает своего генку вскрыть и измерить. У мну валео.
  10. Участник Начинающий Астравод Военный на верном пути Аватар для Военный
    Светлый64
    Хотелось бы сначала набрать всё для ремонта. А на сколько ампер твой Валео? Я это к тому что не многовато ли для 70А-го аккумулятора 120А гена (Дензо). Или у них такое умное реле зарядки?
    есть сомнения в компетентности вражеских инженеров? емкость это один показатель а для дизеля важен ещё и ток холодной прокрутки, он там примерно ампер 700 (!!!!), ну +/-...
    приплюсуем сюда и энергопотребление, у всех разное, кондеи/климаты, квикхеты и пр.пр...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Валео на 90 ампер - по моему, а батарейка на 74 или 75, пусковой или че там еще 680. И мне абсолютно пофигу что там думает аккум в отношении гены и/или наоборот. Я лишь знаю, что все крутиться гораздо увереннее нежели у меня стоял 60 аккум.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Всё зависит от установленного электрооборудования.
    Вот, к примеру, у тебя есть подогрев передних сидений, а у кого 90 А подогрева нет.
    у меня 100 ампер, подогрева нет, кондей и передние стеклоподьёмники.. всё...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Ну ещё обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида, наверно, упустил?
    semenovich
    каюсь.. упустил...
  17. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Подскажите. Какую обгонную муфту надо брать на генератор Денсо YZ13153237 - А120
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Вот такую:
  19. Участник Начинающий Астравод Военный на верном пути Аватар для Военный
    Светлый64
    вчера начал разбирать гену. Завернул винтом 3 шестигранника, сломал 2 головки и вороток из набора, но так и не сорвал муфту. Залил на ночь ВДшкой, счас пойду дальше терзать, наверно придётся болгаркой срезать. Мож у кого были такие трудности, подскажите как справились.
    мне делали макитой-гайковёртом с ударом. Просто звезда и крыльчатку держали пссатижами.. полторы сек. и отвернулась...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Просто звезда
    Там шестигранник вставляется во внутрь.
    Я откручивал так: с торца старую муфту сваркой прихватил в трёх местах, внутрь вставил шестигранник(кажется на 10) и газовым ключём открутил(туговато было). Новую закрутил от руки(она там сама затянется как надо).
    её можно даже треугольником назвать, но у меня звёздочка и на 6игранник вообще не похожа...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У тебя VALEO, а это - DENSO. Небольшая разница есть.
    про денсу я не в курсе но помоему разница у них только в посадочных размерах и фирменные сьемники отличаются только длинной..
    тут на картинке все даже нарисовано чтоб не переводить..
    я понимаю так. Допустим 6тигранник, он ходит внутри звездочки. Звёздочка цепляет муфту а 6тинранник не дает валу вращатся, и крутятся оба в разные стороны и откручивается муфта(иногда) Гайковёрт со звездой, цепляет муфту, на сорваном шкиве, вал будет свободно вращатся, поэтому его придерживали пассаижами. Нагрузка на пассатижи при ударах гайковёрта небольшая, но гайки отворачивает в любом состоянии на раз-два... вот я это и описал, никуда варить носить не надо, на моём фоте приварено уже после снятия... ессно нужен гайковёрт и всё...
  25. Участник Начинающий Астравод Военный на верном пути Аватар для Военный
    Светлый64
    К сожалению таких возможностей у меня нет. Я срезал верхнюю часть муфты, зажал её в тисках, а 6гранником пытался отвернуть за вал. пока не получилось.
    Astra 1.3CTDI 2008 NAVI, AFL, RECARO, (DPF, EGR пока не отшиты), без ключа.
    надо изыскивать что то, можешь и не отвернуть. Мне сьёмник сначала сломали а потом уже отвернули, макитой...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Вот на рисунке съёмников не понятно, вроде все внутренние под звёздочку(Torx). А вот под рисунком на писано a, b(torx), а вот c, d не torx, а по другому написано слово, которое почему-то не переводится(я не смог). Так может это под шестигранник. Kurz - короткая, Standard - так ясно.
    У меня такого съёмника не было, поэтому откручивал как мог. Всё получилось.
    по логике похоже на то, две пары, две длины, практически одинаковые, две торкс а две куртцы какието .. похоже что так...
    не похоже что куртц это короткий, стандарт, один короткий и один стандарт торкс а два других, куртца и стандарт какое то ругательное слово, вельзан чтоли .... пипец, с немецким у меня туго, тока хендехох и аусвайс знаю...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Kurz - курз, т.е. кургузая
    куцая скорее..
