Показано с 31 по 57 из 57
Тема: СКРИПИТ при повороте руля
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Гаврила на верном пути
    2Bazl
    Тебе же написали, что проходит, но не надолго...
    На этой неделе хочу я съездить...Посмотрим...
    Opel Insignia 2.0 AT Cosmo turbo 4x4 Carbon Flash
  2. Местный Опытный Астравод alexnet на верном пути
    Я был в Дженсере - там мне сказали, что по этому поводу будут заказывать некий блок, что в рулевой колонке. По гарантии. Обещали от 2 недель до месяца ожидания. Говорят, классический косяк новой астры, много обращений.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Гаврила на верном пути
    заказывать блок не нужно.
    Сегодня ездил в Атлант-М (спасибо г-ну А. Леонтьеву),
    сделали за 20 минут. Снимали руль, и чего-то подогнули.
    Бага больше нет.
    Опиль Ацитой!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии балбес на верном пути Аватар для балбес
    Ничего не скрипит.Пробег-37. Колонка работает в экстриме (т.е. резкие движения всегда).
  5. Местный Заслуженный Астравод Stason на верном пути Аватар для Stason
    обращение в Дженсер...замена по гарантии....причем без лишних слов....ждем вышеупомянутый модуль подрулевых переключателей...
    GTC Cosmo 1.6 МТ грязно-красного цвета
    *073**150
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии балбес на верном пути Аватар для балбес
    Аккуратней будь.
  7. Местный Магистр АСТРАномии mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее Аватар для mikle
    И у меня заскрипело, взял силикон (Аэрозоль) и брызнул с трубочкой 2-3 раза с нижней стороны руля, покрутил и все прошло! покрайней мере пока. начнется опять, сниму руль.
    Пьянство не рождает пороков: оно их обнаруживает. Счастье не меняет нравов: оно их подчеркивает. Astra GTC, CORSA 3D black
    Всем нормальным сюда - MiklA ФОРУМ
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kef на верном пути Аватар для Kef
    Москва-Питер
    а не боишься, что замкнет какой-нить контакт?
    Синьковод
  9. Участник Астравод Cp-Nemo на верном пути
    Люберцы
    Поменяли в дженсере. Всё ок, больше не скрипит!-
    Astra 1.8 AT
  10. А в каком дженсере без вопросов меняли? в Люберцах или что на Новоясеневский пр., д.6 ?
  11. Местный Магистр АСТРАномии mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее mikle имеет блестящее будущее Аватар для mikle
    а с каких пор силикон стал электропроводным?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Kef на верном пути Аватар для Kef
    Москва-Питер
    ну я образно...=)
    Синьковод
  13. У меня тоже скрипело... На сервисе сказали - привозите 2 ключа, кар-код - будем менять СИМ-блок. Вот в те выходные съездила, заменила. Пока не скрипит больше...
    Судя по тому, что так уверенно сказали в сервисе - думаю, не у меня одной эта проблема была... Сервис - ГЕМА на Аминьевском.
  14. Новичок Начинающий Астравод webоff на верном пути
    У меня тоже скрипит. Хотя трудно точно сказать скрипит или щелкает.
    Первый раз приехал в сервис не было нужного мастера. Скоро поеду ещё раз.
    Но менять SIM модуль категорически отказываются, говорят будут разбирать смотреть.
    Дай бог исправят а то этот скрип нервы мотает. Перед Друзьями неудобно. Прошу, чтобы садились на заднее сидение чтобы не слышали скрипа.
  15. Местный Опытный Астравод Yurik на верном пути
    Не надо менять сим модуль, есть специальные наклеечки, снимается руль и наклеивается. Замена сим модуля не поможет, опять будет тоже самое. У меня такое было, наклеили и всё прошло.
    Opel Центр Кунцево
    Москва, Горбунова 14, 226-46-40
    www.opel.kuntsevo.com
  16. Местный Заслуженный Астравод Сергей К. на верном пути Аватар для Сергей К.
    Самара (частенько Москва)
    Можно подитожу и в FAQ:
    руль скрипит по 2 разным причинам:
    1. Задевает за что-то небольшой треугольный фиксатор. Хорошо виден после снятия руля. Скрипит обычно левый. Фиксим:
    - либо отгибаем его
    - либо согласно предписанию GM наклеиваем какую-то прозрачную пленку.
    Если не помогло - см. далее.
    2. Скрипит так называемая "улитка" (это не зверь страшный, а ленточный провод смотанный в виде спирали. Своим видом напоминает улитку), по-научному блок подрулевых переключателей. А точнее подшипник в ней установленный. Фиксим:
    - либо блок под замену (не забудьте, чтобы у Вас проверили частоту на которой работает ключ, чтобы 2 раза не ездить) и перепрописка 2 ключей. Подпадает под гарантию.
    - либо брызгаем силиконом снизу руля, пытаясь попасть на рулевой вал в районе подрулевых переключателей.
    P.S. Сам через это прошел - инфа из первых рук.
    Помогаю одноклубникам - www.orwo.ru (скидки и бесплатные консультации)
    www.Astra-H.ru - читать всем, кому лень искать на форуме
  17. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
  18. Местный Заслуженный Астравод dymarik73 на верном пути Аватар для dymarik73
    М.О. 101км.
    Как снять руль самому, кто знает?
    Zafira Enjoy 1.8 MT Ultra Blue.
  19. Новичок Новичок Kolbasa на верном пути Аватар для Kolbasa
    Борисполь, Украина
    Заскрипело (тихое потрескивание) и у нас. Пробег - 1900 км.
    Воспользуюсь советом бывалых - при первом ТО отгибаем фиксатор или лепим наклейку.
  20. Местный Заслуженный Астравод Сергей К. на верном пути Аватар для Сергей К.
    Kolbasa
    Звук по описанию не тот. Может пластмасса?
  21. Местный Заслуженный флудер SCSI-9 имеет блестящее будущее SCSI-9 имеет блестящее будущее SCSI-9 имеет блестящее будущее SCSI-9 имеет блестящее будущее SCSI-9 имеет блестящее будущее SCSI-9 имеет блестящее будущее SCSI-9 имеет блестящее будущее SCSI-9 имеет блестящее будущее SCSI-9 имеет блестящее будущее SCSI-9 имеет блестящее будущее SCSI-9 имеет блестящее будущее
    райцентр
    Цитата Сообщение от SaGiK
    Говорят что такое при холоде,мол летом будет всё норм
    ха.. как в Мимино сцена, когда шапка не налазила на голову.. "зимой голова будет меньше от холода - шапка налезет"))))
    а какая связь с температурой и щелчками CIM блока? )) тем более в салоне всегда температура +- 5 градусов
    это брак изготовителя. мне меняли уже сим блок, пропало на 2 мес, потом опять появилось.. по мне- пусть уж лучше поскрипывает, чем раз в мес мою машинку будут разбирать
  22. Местный Заслуженный Астравод dymarik73 на верном пути Аватар для dymarik73
    М.О. 101км.
    Вово, именно татой звук и у меня.
    Так всеже, как снять руль самому? Да, еще желательно ничего не сломав!
  23. Местный Заслуженный Астравод barbos на верном пути
    Две недели назад ездил к дилеру с аналогичной проблемой... Инженер по гарантии руль покрутил, он естественно скрепит... и говорит мол это первый случай в Рязани, и как это чинить не знает... обещал найти информацию и починить... Сегодня приезжаю, говорит не нашел, хотя я эму и адрес Астаклуба дал, и сказал что в Москве чинят без проблем... Короче сам собрал инфу, сейчас поеду учить инженера... или в GM assistance звякнуть? О результатах отпишусь.
  24. Участник Начинающий Астравод dmdp на верном пути
    Доп. информация, если кому надо. Ездил в КМ/Ч, подложили 0157951 (SLIDE STR) цена 100 рублей, судя по заказ-наряду. Если посмотреть по exist.ru (http://www.elcats.ru/opel/scheme.asp...8&pid=BAF25034 ), то это, что-то для установки стекла на Астру 1998-2002 Если они не ошиблись к кодом детали в заказ-наряде, то GM, наверное, залежавшиеся запчасти так рачительно использует.
    Кстати, а скрип, который проявился на 13 т. км, устранился.
    Astra Hatch 5 doors, 1.6 MT, Enjoy
  25. Местный Опытный Астравод GS на верном пути Аватар для GS
    Москва, Юго-Запад
    У меня тоже скрипело при кручении руля. На ТО устрали скрип по гарантии. Пока больше не скрипит (две недели прошло). Но теперь у меня другая паранойя. Теперь мне кажется, что между рулем и рулевой колонкой слишком большой зазор, как будт руль не до конца насадили.
    Такое вообще теоретичски возможно или меня жестко плющит и руль стоит правильно?
    Гляньте, плиз, кто-нибудь кому не трудно, какой зазор у вас сверху между самим рулем и кожухом рулевой колонки.
    Opel Insignia 2.0 CDTi
  26. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Тоже заскрипело что то в руле, звук похож, на метал. скрип, было когда то такое много лет назад, на жигулях, там мет. усик на клаксон скрипел об железное колечко, что тут хз, но бесит нереально. Кто нить может подскажет, как снять руль?
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Вот свежая инфа, мало ли кому понадобится, а то в советах от злобного Нека фотки умерли.
    http://astraclub.ru/threads/62248-Фо...-(фото-800х600 )
    Последний раз редактировалось InvisibleM; 14.11.2012 в 10:11.
  27. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Вообщем вот он скрип который преследовал меня год...ну или почти год. Вообщем началось все с лета, поворот вправо и при повороте около 45 градусов начинался скрип продолжительностью около секунды.....дальше пропадал..начитавшись что нужно менять от опорника до рычага решил все посмотреть окончательно....вот что я выявил,отогнув кусок защиты все исчезло
    для тех кто не понял смотрим шаровую опору
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
