Показано с 31 по 52 из 52
Тема: не подключенные разъемы
  1. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Цитата Сообщение от igrufka Посмотреть сообщение
    да а отключается ли он потом сам ? или так и будет снимать птиц и падающий снег ?
    ну а что там пленка в кассете закончится, чтоли?
  2. Местный Астравод DeduJko на верном пути Аватар для DeduJko
    Сибирь
    Shurik_designer
    ну да, снимает, главное аккум не садит
    1.6 AT carbon flash injoy нашей сборки 2011 г.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    Господа, а чем вам не нравится постоянное питание на регистратор?
    Или когда вас нет в машине ничего произойти не может и снимать нечего?
    Кроме того, у регистраторов есть функция датчика движения, когда он просыпается и снимает только если есть что фиксировать.
    Не смотря на то, что у меня Park City HD DVR 500 и датчик движения есть, в моем конкретном случае - мне удобно именно включение/выключение при пропадании питания (достал регистратор из кармана или подсоединил разъем - автостарт записи/ вынул ключ - запись файла и отключение питания). Брать с постоянно включенных +12V не хочу, по моей религии тоже самое что брать +12V напрямую с аккумулятора - что тоже "не айс". )) Да и привык я к тому, чтобы уходя из машины в ней было автоматом выключено все, включая USB-разъемы +5V (при снятом видеорегистраторе).
    P.S. На длительную парковку или на ночь оставлять в авто висящий регистратор с постоянным напряжением как-то не охота.
    Машина на Drive2
  4. Местный Опытный Астравод Лелецкая на верном пути Аватар для Лелецкая
    воронеж
    а не у кого не били стекла ради вот этих оставленных безделушек
    astra j 1.4 essentia+пакет essentia
  5. АСТРАном:) Астравод Макс62 на верном пути
    Цитата Сообщение от 075rus Посмотреть сообщение
    Первый для люка, второй для цифрового радио ( он же DAB)
    а на этот самый разъём DAB радар-детектор можно повесить? а то у меня почему то на разъёме для люка нет 12В
    ASTRA J 1.6 Sovereign Silver
  6. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    А ни у кого машину не били на охраняемой парковке или на работе,
    когда знаешь, что стекло точно никто не разобьёт и не сопрёт регистратор???
    А мне вот на работе уже два раза примочили. Один раз кто-то "удачно" выезжал задом и сбил (отломав при этом и поцарапав бампер) крышку омывателя фар. Второй раз кто-то "очень удачно" открыл дверь в мою машину (обычно тётки так делают, им поух), из за чего теперь там приличная вертикальная царапина. Естественно все виновники быстро майнают с места ибо ссут гнева...
    После этого купил регистратор, что б снимал днём ПОСТОЯННО. Уж очень интересно посмотреть на этих "чудо-водятлов".
    На ночь, в гараже, естественно вручную выключаю питание регистратора нажатием на кнопочку.
    Периодически изучая ошибки других в сборниках ДТП на тубе я обратил внимание, что около 5% ДТП происходит
    в отсутствии хозяина машины с регистратором. При этом, как правило, виновные быстро сматывают удочки и по газам.
    Если бы не постоянная съёмка, то хозяину только придётся констатировать факт произошедшего
    и выложить кровные на ремонт. Ну, и зачем такое надо???
    Те, у кого же снимает на постоянке, могут обратиться куда следует с доказательствами.
    А стекло могут грохнуть и не только из за регистратора - от этого на 100% не упасёшься...
  7. Участник Астравод eJlu на верном пути
    Зеленоград
    А в чем проблема, можно ж подключить на постоянку и сделать там маленький аккуратный тумблерок или кнопулю в цвет, на длительное время оставил машину - выключил, на час отошел - оставил.
    DeduJko А точно ли постоянно там есть напряжение? Есть такая фигня что при вынимании ключа напруга некоторое время есть, как в случае со стеклоподъемниками, а затем пропадает, а так же как в случае с лампами салона, поставил на охрану - лампа горит, прошла минута - потухла. Померю так в понедельник - отпишусь. А предохранитель ставил туда?
  8. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    Цитата Сообщение от DeduJko Посмотреть сообщение
    дважды когда что-нить разбирал в астре, натыкался на не подключенные разъемы:
    - первый раз когда разбирал плафон освещения и панельки рядом с ним, чтобы устранить сверчка: наткнулся на провод с плоским разъемом никуда не подключенным
    - второй раз, когда менял салонный фильтр - также наткнулся на не подключенный плоский разъем и ещё один разъем круглый (зеленого цвета) похожий как для подключения каких-то антенн.
    вопрос - кто сталкивался и знает что-нить про эти разъемы? Может что подключить можно полезное ?!
    Думаю вопрос в комплектации....и поэтому многие опции попросту не подключены.
    Серебристая ASTRA J 1.6T ( 8 обладатель новой астры в 2010г Москва)
  9. Участник Астравод eJlu на верном пути
    Зеленоград
    Померил, напряжение постоянное всегда.
  10. Участник Начинающий Астравод REWIND на верном пути
    Посад
    Вот такую вот увидел ерунду, когда разбирал обшивку двери багажника:
    Проводок просто обрезан и болтается.
    космический корабль 1.6 турбо power red
  11. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    а обогрев стекла работает?
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    это не обогрев стекла, а одна из антенн св/дв или сигналки - точно не знаю.
    А может даже и FM(УКВ), т.к. если плавник на крыше, то он используется для жпс, а антенна ловит со стекла....
  13. Местный Заслуженный Астравод West-express на верном пути Аватар для West-express
    так и должно быть. это от антенны, которой у тя нет
    Была белая Astra J 5d: 1,6 атмо, АКПП, Cosmo+CD500+AGR. 07.2011-10.2012. 31500 км.
    Есть коричневая Zafira Tourer: 2,0D, 130 сил, АКПП, NAVI-600, афл, парк энд гоу.
  14. Участник Начинающий Астравод REWIND на верном пути
    Посад
    Обогрев не работает, поэтому туда и полез
  15. Участник Начинающий Астравод AstraSilver на верном пути Аватар для AstraSilver
    86 RUS
    Свободные разъёмы возле блока предохранителей в багажнике, интересно что к ним цепляется и как можно использовать? фишки.jpg
    Astra P-J, 2013, 1.6MT, 116, sedan, Essentia, Sovereign Silver, Suosaari.
  16. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Цитата Сообщение от AstraSilver Посмотреть сообщение
    Свободные разъёмы возле блока предохранителей в багажнике, интересно что к ним цепляется и как можно использовать? Вложение 157538
    это разьемы блока управления парктроником которого у тебянет
    халява портит отношения
  17. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Что именно?
    Ну про цифровое радио...в каких комплектациях оно, это радио устанавливается?
  18. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    В Россию не поставляется
    нет вещания
    открой в Wiki DAB
  19. Участник Начинающий Астравод AstraSilver на верном пути Аватар для AstraSilver
    86 RUS
    Спасибо за инфу, а можно его поставить? И если можно, то что как?
    Ещё столкнулся с такой фигнёй: где то на форуме узнал, что можно подключить светодиодную ленту подсветки КПП. Купил ленту, стал подключать, а у того разъёма, что у меня лежит пустой под панелью напруги вообще нет, и подходит только два провода и не в те фишки, что были указаны на форуме. Чтобы это значило?
  20. Участник Астравод DeeJayAstra на верном пути
    МО
    Люди добрые, скажите, куда на машинах с NAVI идет этот разъем от антенны на стекле!
    И еще... кому не нужен, приму в дар или за небольшую плату хотя бы такой обрезаный разъемчик Лучше конечно полностью целый проводок...
  21. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Доброго времени суток. Продублирую свой вопрос еще и в этой теме, тоже вроди как про электричество. Вопрос может не по теме, но все-таки. Разбирал потолок обнаружил по правой, левой стороне и впереди (в районе заркала заднего вида) какие-то провода, которые никуда не подключены и обернуты поролоном. Вот нашел похожую фотку, выглядят также. Может кто в курсе что за "борода"? (opel astra h универсал 2012 г. енджой)
    Если для люка? Тогда почему по правому борту и спереди (к плафону подсветки) проведены и заглушены аналогичные? Касательно люка понятно, конец проводки в районе плафона можно отнести к люку, но по правому и левому борту заглушенных в районе стоек, по меньшей мере странно для люка ... Вот фотка в живую (качество не ахти, мобилой делал...)
    Я могу ошибаться, но если GPS навигации не установлено, то и этот провод ни к чему. Т.к. при наличии системы навигации антенну обычно выносят на стекла авто. Но если есть навигация и обогрев не работает, значит это обогрев. Антенна идет к магнитоле - это очевидно . Обогрев надо искать в коробке багажника.. А может есть где-то такой же обрезанный проводок
  22. Новичок Новичок Tuningoff на верном пути
    Иваново
    Вложение 192288
    У меня на Джейке такие же разъемы на крыше. Это для боковых шторок (Подушек безопасности). Их, как вижу, у Вас тоже нет.
