Зто означает что картинка будет сплющена, растянута или пересжата с потерей разрешения. Четкого изображения как на планшете с этим комплектом не получишь.
Был у меня монитор Liliput с таким же видео-процом как на плате из этого лота. Матрица была 7", но тоже 800RGB 480
Как я не старался, 800x480 этот монитор не показывает. Либо круги плющит в овалы, либо черные поля по бокам и мелкие детали шрифтов пропадают.
Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 09.12.2012 в 21:42.
то то и оно. 6-ти дюймовые пока обделены. А так и Андроид, и тач емкостной...
на предыдущем авто магнитола была именно 800х480, никаких неудобств при эксплуатации в виде овалов вместо кругов или черных полос не испытывал. Что я делал не так? Просто заинтересовала идея:
а что ты к этой магнитоле подключал в качестве источника видео-сигнала?
Вопрос был про подключение android-девайса к VGA/HDMI монитору. Главная проблема - рогатый чип (Realtek) на плате монитора, не поддерживающий входное разрешение 800x480. Он сваливался либо в режим 800x600, либо в 640x480. Оба варианта с растягиванием изображения под размер матрицы 800x480, давали поганое качество картинки.
Камера выдает картинку низкого разрешения, никаких мелких шрифтов. Искажения и потеря четкости не заметна.
Сообщение от Бегемотъ
Все остальное уже было в ней.
Значит все остальное было изначально заточено под физическое разрешение матрицы, и подключено не по HDMI, а широкому шлейфу очень ограниченной длины.
Подключать android к монитору с пересжатием изображения примерно эквивалентно работе с ПК через экран ЭЛТ-телевизора, такая же мутная картинка.
Пришпилить то можно, а вот как организовать автоматическое переключение дисплея на камеру при езде задним ходом?
Вот поэтому, все-таки буду дальше развивать идею с дисплеем и Mini PC.
Последний раз редактировалось gimalaisky; 13.12.2012 в 15:41.
Элементарно: берем сигнал заднего хода из машины и завязываем на него питание web-камеры (разрыв линии 5V в проводе USB).
ЗХ врубился - питание на web-камеру пошло, она по USB приатачилась. Дальше в планшете прошло событие USB, по которому вызывается приложение.
1. Сколько это займет времени
2. Сколько существует веб камер для установки в качестве камер заднего вида (влагозащищенность, установка в штатное место)
Сообщение от Maister
второй экран (в зеркале, в сол.козырке)
Ради отсутствия подобного колхоза и хочется вколхозить монитор на место штатного.
OVA c16nz => OVB x18xe => OVB x18xe1 => OAH z18xe => OVC z22yh
Установлено своими руками: форсунки он Инсигнии, круиз, камера заднего вида, БК Multitronics VC 731, парктроник сПАРК, стаб заслонки, CID+CD70Nav + видеовход и тачскрин, заменил комплект ремня ГРМ+помпу, ну и ОпКомом повключал все что только можно))
В Astra-H штатного места под камеру нет. В караване еще как-то можно поставить вместо подсветки номера. Для GTC и 5D такой вариант не катит, слишком низко. На седане - вообще непонятно как устанавливать. В общем проблема корпуса для камеры требует решения.
Имелось в виду сколько вся эта вязанка хвороста будет переключаться на камеру после включения задней передачи))) Зная "шустрость" Андрюши, я, наверное, парковаться уже закончу.
У меня 5-ти дверка. Вариантов камеры - 2: в штатное место подсветки номера (и штатная камера туда вставляется и поделки братьев наших с Востока), второе - в саблю хромированную врезать камеру-пирамидку, но там полэкрана будет бампер занимать, хотя, думаю, это не существенно. Камера-пирамидка у меня есть...
Раз на раз не приходится Когда завожу машину, врубается блютуз (нештатный) и телефон переходит на автоответ, моментально. Все зависит от кривости рук разработчика софта.
-Vic- ставил камеру в подсветку номера - очень низко, плохой обзор. Потом переколхозил ее в хром.планку, внутри места много. Обзор лучше. Но камера подохла от сырости. На ее место встала камера с регулируемым углом наклона "для BMW".
Судя по самсунговским телефонам (а у них, я думаю разработчики нормальные) то включение может занять времени до минуты, если к этому еще прибавить китайское железо)))
Сообщение от CoDeMasteR
Вот туда и хочу. Камера проверенная. Год стояла на прошлой машине. Нет на форуме скриншотов? Насколько при таком местоположении мешается бампер. И ракурс охота посмотреть.
