Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 255
Тема: Установка планшета вместо CID?
  1. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Maister, судя по расширению - эта програмка для WindowsCE. Чтобы нормально выключить девайс, нужно не просто зажать кнопку, но и отпустить её.
  2. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Да програмка под WindowsCE, есть ещё PowerM.exe - получше будет.....
    - этого не понял.
    Утилитка работает по контролю напряжения зарядки на mini-USB и к хардовой кнопке на панели никакого отношения не имеет.
  3. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Про СЕ и навигаторы с ней я стараюсь забыть как страшный сон. Здесь я речь веду про андроид.
  4. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    sN.Alexis
    А у тебя уже есть конкретный аппарат, или ты пока в поисках?
    По поводу пробуждения/засыпания Андроида сейчас ничего не скажу, - не занимался доселе......., но аппаратно устроить "нажатие" кнопки можно - электроника ведь работает независимо от ОС.
    Могу скинуть тебе свою проверенную схемку.
  5. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Maister, пытался пристроить Gemei G2 , но когда окончательно понял, что природная криворукость не даст мне красиво встроить 7" планшет - случайно обмолвился коллеге по работе о продаже планшета. В тот же день с руками оторвали, не успел опомниться.
    Сейчас вот есть на примете парочка до 150 долларов стоимостью с GPS встроенным. Но смысла в них лично для меня нет - встроить-то я так и не могу. Короче, теоретизировать остаётся и ждать, когда кто-то более головастый и рукастый захочет решить эту проблему и выложить информацию в интернете =))
    В андроиде кнопку нужно зажимать на определённое время, чтобы он включился. Для выключения по кнопке, требуется специальное приложение или же аппарат "засыпает" вместо выключения.
  6. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Так режим засыпания - самое ОНО!!!
    Мне тут подсказали, что автоматическое пробуждение андроида при подачи питания зарядки - базовая функция, лишь нужно коснуться экрана для разблокировки,
    а уход в сон при отключении питания - выставляется в настройках...
    Так что похоже, что с Андроидом меньше траблов чем с ВинСЕ.
    Реализаций есть масса, но подробного отчёта по Астре Н - в нэте пока не нашёл......
    П.С. sN.Alexis ! Судя по твоих постах на 4pda.ru головатости и рукатости тебе не занимать!!!
    Последний раз редактировалось Maister; 27.07.2012 в 12:38.
  7. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Maister, мы совсем от темы отдалились.
    Если андроид будет "спать" - будет жрать аккумулятор (в случае, если его всё же решено оставлять в устройстве). Честно говоря, электричество панически боюсь и не знаю ничего про него. Но если два аккумулятора подцеплены один к другому (автомобильный и от устройства) даже не напрямую, разве они один другого не будут подсаживать, пытаясь зарядиться? Именно для этого я и хочу именно отключать. Кстати, время включения среднего планшетника оставляет далеко позади штатные аудивские гамнитолы. Кстати, разработчики исхитряются и начинают "будить" головы ещё до того, как владелец завел машину. Эту фишку в астре легко можно реализовать при помощи can-адаптера.
    Если на выключенное устройство андроид подать питание - оно будет заряжаться выключенным =)) пользовался раными версиями операционки, но везде встречал одно и то же. возможно, я просто невнимательный - такое нередко случается.
    по поводу пробуждения андроида из именно сна - вообще проще простого. тут уже на сколько фантазии хватит. даже совсем не обязательно подавать питание, можно настроить реакцию на нажатие любой кнопки (обычно ставят на качельку громкости).
    П.С.: спасибо, но заменить тач - не есть рукастость. однако приятно, чёрт возьми =)
  8. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    sN.Alexis
    На счёт аккумуляторов, все подобные страхи напрасны......
    1. В моём навике, в режиме сна собственная АКБ держит неделю, а это кстати самый худший вариант: АКБ=1300мА*час, + китайцы умудрились режим сна демонстрировать двома светодиодами, что жрут львиную долю заряда. Думаю ваш планшет сможет спать целый месяц без подзарядки. Даже если внутр.АКБ полностью разрядится от режима сна, - планшет просто выключится. Собственно ситуация абсолютно такая же как с мобильниками. Вы же не паникуете, когда его батарея полностью разряжается.
    2. Внутренний АКБ планшета имеет свой контроллер, который отключает его от зарядки (зажигания) при достиженияи скажем 95% заряда.
    3. Когда авто заглушено,планшет вам не нужен, - внешнее питание отключено, и следовательно 2 АКБ никак не связаны.
  9. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Цитата Сообщение от Maister Посмотреть сообщение
    sN.Alexis
    как это не связаны? каким образом тогда он при включении зажигания связывается?
  10. Местный Заслуженный Астравод РусТ на верном пути Аватар для РусТ
    В свою астру ставил 7" монитор с тачем. пришлось подрезать корпус блока кнопок, но все поместилось.
    Ставили еще навики в клиентские машмны, но это как-то не интересно..
    Тюнинг-Старс.. Тюнинг от стайлинга до технического
    http://vkontakte.ru/tuning_stars
    http://tuning-stars.ru
    954-51-34
    Всегда в наличии реснички, решетки на астру h
  11. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Самое простое решение: автомобильный зарядник от планшета подключается на линию "15a".
    Зажигание выключено -> реле в заднем блоке отключает линию "15a" от АКБ, зарядка планшета обесточивается, на планшете пропадает внешнее питание.
    Зажигание включается -> реле в заднем блоке подключает линию "15a" от АКБ, зарядка получает 12V и выдает в планшет 5V, начинается зарядка встроенного аккумулятора.
    Линия 15а в Astra H идет на подогрев сидений, подсветку прикуриватиля и в блок кнопок с аварийкой. Самый толстый провод - на подогреве сидений (0.75 мм^2), штатный предохранитель 15A, реле на 20A.
  12. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Я брал питание с подсветки розетки (вместо прикуривателя у меня блок некурильщика),...... полёт нормальный.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    А как насчет такого. Кто-нибудь пробовал ставить?
    Последний раз редактировалось AleXRE; 03.12.2012 в 21:16.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Что-то форм-фактор дисплея не под панель Astra-H... Может Corsa?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    CoDeMasteR
    Пишут, что под Astra H, только говорят, что БК будет работать на машинах после 2009 г.в.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Либо фотка не соответствует товару, либо не встанет. "Ушки" по бокам дисплея пихать некуда в Astra-H, да и вообще форма у него даже отдаленно не напоминает место установки.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    CoDeMasteR
    Я понимаю, но как говориться "за что купил, за то и продаю".
    Вот описание:
    Car DVD Player : Opel Astra. The attached Pictures and the specification below is for your reference !
    1. 6.5”HD monitor ;
    2. Touch screen with Graphic OSD Display;
    3. The background of Car DVD can be adjusted according to the consumer’s choice;
    4. Play DVD/Dnicx/MP4/MP5/VCD/SVCD/SD/USB/IPOD/3D
    5. Super Sensitive FM/AM/RDS Radio;
    6. Super Sensitive TV Receiver, DVB and Bluetooth;
    7. Built in 4*45W(or 5*45W)Amplifier;
    8. Virtual 8 Disc exchanger;
    9. 8GB internal storage;
    10. Super Bass output 5.1Mode;
    11. 1 AV input, 1AV output;
    12. Car Camera in;
    13. Slim inhaled DVD microchip;
    14. 3D virtual Navigation;
    15. Picture in Picture;
    16. Ready for navigation input interface (Main unit can control)
    17. Supporting the on board computer after the year 2009
    может просто рамку от корсы поставили на фотке.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  18. Местный Астравод Den-MAMI на верном пути Аватар для Den-MAMI
    Москва-СВАО-Марфино
    AleXRE
    Натыкался на эту штуковину на форуме, говорят эта рамка под антару, кто-то ставил на астру, БК работал, а отображение климата не пахало
    Astra H GTC Pannacotta,Cosmo,Bi-Xenon,A/T,ESP, z18xer+EDS...but no turbo(
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    вроде никто климат и не обещал поддерживать
  20. Местный Астравод Den-MAMI на верном пути Аватар для Den-MAMI
    Москва-СВАО-Марфино
    CoDeMasteR
    Угу. И это огорчает
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Den-MAMI
    китайцы говорили, что все будет поддерживать. Про то что климат не отображается не сказали.
    Было бы неплохо разыскать того, кто ставил и допросить с пристрастием
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цена аппарата-то какая? А то "с пристрастием" - у меня паяльник есть, кастрюльный, 800Вт
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Цена вкусная - 460$ с доставкой за штуку.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  24. Местный Астравод Den-MAMI на верном пути Аватар для Den-MAMI
    Москва-СВАО-Марфино
    И на вид неплохо выглядит, но что будет после установки.... Кроме климата вылезут еще косяки, как часто с китаем бывает...
  25. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    подскажите пожалуйста размер цветного экрана Н-ки, диагональ, высота и ширина.
    есть идея установить магнитолу с перестановкой экрана от нее на место дисплея, не хочется сильно колхозить рамки. поэтому интересует размер рамки от цветного эрана. у меня графический.
  26. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    а можно ссылку? почитать про неё интересно.
  27. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    диагональ 6.5", соотношение сторон 400x234 пикселей
    (посадочный размер матрицы надо замерить, где-то в закромах валяется корпус от сгоревшего CID + рамка)
  28. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Кто-то из соклубников выкладывал, размер дырки 79х103 мм
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
  29. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    спасибо! надо будет присмотреть магнитолку с экраном по размеру, и заказать рамку
    это получается дырка в рамке гдето на 3см. меньше диагонали экрана? мне конечно интересна дырка в самой рамке.
  30. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Есть там еще один нюанс: низ матрицы встает по бокам между отливами под крепление рамки и над разъемом кнопок (аварийка) практически впритирку.
    Ищи 6.5" с разрешением 400x234, таких матриц выпускается всего пару видов в мире и они точно влезают.
