Показано с 31 по 52 из 52
Тема: Потек электромагнитный клапан распредвала
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Как лечил?
  2. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Опиль вообще сопливый, но насчет клапана вряд ли, правильно тут сказали там полно других мест откуда сифонит.
    У меня тоже со стороны ремня двигатель в масле, но вроде я не доливаю от замены до замены, хрен с ним
    Alex8061
    Как это Z18XER, easytronic?
    КосмоАстра ксенона нет.2008г. 1,6 XER Изитронег.
  3. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Цитата Сообщение от artsk Посмотреть сообщение
    Alex8061
    Zafira потому что))
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Триста тридцать седьмой )))
    Зафира у меня, зафира! )))
  5. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    так добавь в подпись Zafira B, Z18XER, easytronic, а не в профиль
    GTC 1,6 XER MTA ---> GTC OPC 2.0 leh + Meriva A 1.6 MTA
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Так там ничего не показано - капает что-то со снятого разъема.......
    Для любителей почитать...
    http://autodata.ru/article/praktika_...stra_h_z16xer/
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Бензин имеет малое удельное электрическое сопротивление, вряд ли он мог влиять на работу ЭБУ, тем более не мог спровоцировать выход его из строя.
    У меня был случай, на пассате дизельном датчик давления наддува стоял внутри ЭБУ, от впускного тракта к нему вела резиновая трубка, дак вот эта трубка лопнула внутри блока и на тот момент когда я его разобрал в поисках затупов по турбине он был полный моторного масла. Какни странно блок был живой, всё работало. Я тогда 5 литров спирта извёл для промывки блока.
    А то, что бензин идёт по проводам, это ещё раз говорит о говённой опелевской проводке. Как немцам не стыдно такие уродские провода делать?!
  8. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Спасибо, за увлекательный рассаказ
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    А про проводимость бензина можно судить по тому факту, что электродвигатель бензонасоса прекрасно работает купаясь в бензине.
    Бензин, как и дизельное топливо не является электропроводным.
    Бензин диэлектрик.
    Электропроводность бензина составляет не более 450 пикоСм/м,
    что равно 4,5 * 10 -10 См/м. Для сравнения дистиллированная вода – имеет проводимость порядка 5 * 10 -4 См/м.
    Электрическая проводимость бензина в 10 6 раз (миллион раз) меньше чем у воды, и это при том, что дистиллированная вода – самый настоящий диэлектрик (вода не проводит ток), а проводят ток растворенные в воде ионы солей.
    Так,что врёт ваш механик!
  10. Так вод вопрос у меня по прежнему остался! Сопливит клапан, то есть снимаю фишку проводов с клапана, а фишка в масле, из под фишки не течет , держит резинки на разъеме. Течет примерно капля в день. Клапан работает ошибок не выдает. Вопрос менять или нет? Может можно разобрать клапан и изнутри залить эпоксидной?
    И еще вопросик, на втором клапане масло подтекает , но уже из корпуса, потому что не держит уплотнительное кольцо, его можно отдельно купить, может кто код подскажет? Оно похоже на колечко что в крышке поддона , когда масло меняем, только немного меньше.
    Enjoy Astra sedan z16xer, МКПП
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Набор уплотнительных колечек из строительного магазина поможет.
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Текущий дырявый коапан заменить, а со старого снять резинку и заменить ею на втором клапане.
    В текущем клапане скорее всего микротрещина. Есть вероятность, что клапан может развалиться на две половинки. Обычно такие разваливаются при извлечении из бугеля
  13. Разобрал клапан, с виду все нормально, внизу клапана есть уплотнительное колечко, возможно оно и не держало, акуратно промазал термостойким герметиком, возможно поможет. фотки прелагаю. Держит или нет узнаю вечером. Если течет то уже замена(((, а курс растет с каждым днем((.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Ну ты даёшь. Рискнул и победил! Плюсую!
  15. В том то и дело что бес толку все это, только замена. Масло сочится примерно пол капли за день, вытекать не вытекает, уплотнитель на фишке держит его, просто когда снимаешь разъем он в масле. Решил пока оставить так. Изучив конструкцию понятно что масло не хлынет, соответственно больших проблем быть не должно.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    А ты разъём "папу" промыл от масла? Может там просто скопилось и марает тебе "маму"
  17. естественно промыл керосином, масло по прежнему сочится, оно диэлектрик, поэтому пока ежжу, помотрим что будет дальше, думаю не чего страшного.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Всё верно. Диэлектрик. Ничего страшного.
  19. Новичок Новичок SurikOFF на верном пути
    Оренбург
    господа, а кто-нить, кто менял, дайте размер уплотнительного кольца со старого - внешний, внутренний, диаметр самой резинки в сечении. Ну или просто сфоткайте на линейке, чтобы подобрать сначала пару вариантов до снятия клапана. Очень надо.
  20. Новичок Новичок Dima6 на верном пути
    Gomel
    Фото, размеры уплотнительного кольца
    Диаметр канавки на клапане 15 мм. Диаметр кольца внешний 18 мм. Само кольцо толщиной намерял 1.8 мм, но она вроде как высохла и стала тоньше.
  21. Участник Астравод V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация
    Красноярский край
    Ставил уплотнительное кольцо от Toyota католжный номер 90099-14137. Клапан вставляется тяжело,кольцо пришлось смазать маслом. Есть и оригинал General Motors 55592715
    Astra H 1.8
  22. Участник Астравод V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация
    Красноярский край
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    Это кольцо можно на голову натянуть.
    Не вводи людей в заблуждение, это не для xer клапанов.
    Извиняюсь, точно ерунду спорол. Себе ставил 90099-1413
    Astra H 1.8
