Всем доброго дня. Вопрос что может скреготать в помпе при заводке? При заводке металлический скрежет в районе помпы. Скребёт где-то секунд 30-40 потом тише, тише и успокаивается. Помпа не течёт, без ремня тишина (т.е.не цепь).
При снятом ремне отдельно покрутить всё надо какой нибудь шморгалкой,чтоб скорость нормальная была.Всё,что угодно может и даже сам ремень,на него водички брызнуть надо и осмотреть внимательно.
Программы от Kutun and ADAKT. хочешь сделать хорошо-сделай сам!
Всё, проблема найдена. Скрегочет муфта компрессора. похоже подшипник болтается на валу. Сам подшипник вроде нормальный. Тока летом поменял [цензура]
Всё, проблема найдена. Скрежет муфта компрессора. похоже подшипник болтается на валу. Сам подшипник вроде нормальный. Тока летом поменял [цензура]
Сообщение от Alek7
у меня примерно так и было ) вот видио как эта муфта болтается, при заводке авто звук был похож на "бряканье" цепи, через минуту все пропадало. Лечится - снятием дополнительной регулировочной шайбы, у меня было их там 3 шт., одну убрал - самую тонкую и ОК!
ВИДЕО:
у тебя так ? (см. видео)
Сам шкив подтяни для начала и болт центральный на фиксатор резьбы посади.У меня тоже как то он отпущен был и звуки издавал.
Наверное я перепутал шкив с пластиной.У меня верхняя пластина болталась,которая прижимается одним болтом под торкс.
Так это совсем другой мотор и что там стоит мы не в курсе.
Ролики отдельно везде можно заменить,но какие они на твоём моторе вряд ли здесь узнаешь.
господа, приветствую
можете подсказать - у нас на астра Н по регламенту приводной ремень когда надо менять? и рвался ли он у кого-нибудь? если да, то на каком пробеге?
По весне обычно проблемы не только с головой, но и с валерьянкой))))
Я тут купил ролик от газели 406 движок за 150р, один в один с нашим, уже 3000 км откатал, нормально все, не думаю что нужно переплачивать за оригинал в 5 раз.
Вот по помпы мне так и не ответили, какую стоит брать? Dolz S 233 нормальная?
Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
Ну если ролик от газели не от ездит меньше в пять раз,то нет смысла конечно.3 тыщи пока не показатель.Я вообще от запчастей нашего автопрома в ауте всё больше и больше.Приходится иногда сталкиваться к сожалению.
Стоит такой уже тыс. 12 - пока нормально, на сколько ещё хватит даже не знаю.
На ГАЗах ходят и на наших должны
Правда доверия особого нет, зато - дешево
Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
ролик от газели-игра 50 на 50. два ролика от газели, разлетелись на газели нахрен за короткий промежуток. третий пока ходит, но выглядел более качественно и дороже+маркировка INA.
В том то всё и делоА ещё два и уже цена нового хорошего ролика,который не меньше 100 тыщ. ходит.
А у меня вот ещё ни одного не сказало привет.Про кол-во машин и пробеги думаю сами догадаетесь
народ подскажите, возможно ли сжать натяжитель в установленном состоянии ? на бензиновых движках видел есть специальный держак, за который можно зацепиться ключем, а на дизелях не за что зацепиться, только 2 болта, один на 15, крепит сам ролик, и звездочка держащая сам натяжитель.
г.Воронеж
Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
Вообще есть оська специальная,которая в сжатом состоянии фиксирует натяжитель,там дырдочки есть для неё.Ну а сжать ключом на 15.
есть у нее код детали ?
г.Воронеж
