Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 302
Тема: Замена натяжного ролика, приводного ремня, ну и помпы...
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Алексей Павлович Посмотреть сообщение
    Точно, тупанул чуток
    Гдеж там такие болты?
    На 15 вообще болтов не встречал, если только дюймовый какой?
    Может грузовик у вас?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Это болт крепления ролика к натяжителю ремня агрегатов на Z13DTH.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  3. Новичок Начинающий Астравод runark на верном пути
    Подскажите пожалуйста! Поменял ролик с натяжителем и приводным ремнем из-за свиста. Проблема не решилась, свистит так же, на холодную когда заводишь всё нормально, но стоит мотору прогреться немного тот же свист появляется. Где может быть проблема, кто ещё может свистеть?
  4. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    помпа, муфта компрессора кондиционера, обгонная муфта гены
  5. Новичок Начинающий Астравод runark на верном пути
    и у всех именно свист? почитав тему о проблеме с обгонной муфтой как мне показалось там металлические звуки да и на холодную у всех и проблема с зарядкой, так же с помпой при включении кондея звук как у троллейбуса........или у всех перечисленных могут быть такие же симптомы как у меня
  6. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    обычно свистит либо помпа (рукой люфт попробуй без ремня) , либо в муфте компрессора подшипник умирает, на словах никто правильный ответ не даст.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    ....на ремешок не грешишь?
  8. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Он же ремешек поменял
  9. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Подскажите кто ставил Dayko APV 1078 ролик приводного ремня натяжной в эксисте 1286р на картинке нарисован натяжитель с роликом вес 300г там что ролик или весь натяжитель Автодок выдаёт что это натяжитель но цена 2000р
    Например JP Group 121 820 1500 цена в эксисте 1494р вес 680г смущает что один и тот же агрегат а вес в два раза отличается
    Советуют взять Gates T38440 цена 2150р Какой взять цена качество
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
    Не знаю,как сейчас,а раньше в ролике фирмы оптимал стоял добротный японский подшипник и ходят они долго.
    Ремень самый лучший контитеч,остальные примерно на ровне,не считая откровенных дешёвок.
  11. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Цитата Сообщение от maiklvdv Посмотреть сообщение
    Подскажите кто ставил Dayko APV 1078 ролик приводного ремня натяжной в эксисте 1286р на картинке нарисован натяжитель с роликом вес 300г там что ролик или весь натяжитель о
    я ставил такой, там весь натяжитель с роликом в сборе, выглядит по качеству очень хорошо , по конструкции сам натяжитель мне понравился больше чем оригинал
  12. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    APV1078 Натяжитель ремня, клиновой зубча
    Код двигателя: Z13DTH ;
    для оригинального номера: 636166 ;
    ? шкива [мм]: 65 ;
    Высота 1 [мм]: 25,5 ;
    Высота 2 [мм]: 83 ;
    Вес [кг]: 0,83
  13. Новичок Начинающий Астравод runark на верном пути
    купил смазку для приводных ремней, но она тоже не помогла(
  14. Новичок Начинающий Астравод runark на верном пути
    Подскажите короткий приводной ремень 1.3dth ( хочу миновать компрессор кондиционера ), какой у него номер по каталогу? Нужно убедится, что свист от него идёт либо от помпы
  15. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    63 40 615
    Ремень, приводной,21.36 x 1182, генератор
  16. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Поставил осенью короткий ремень через 3 месяца побежала помпа что это дело случая (угол нагрузки на подшипник помппы изменился) Может у кого так было отпишитесь.
  17. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Подшипник, он же круглый, и вращается. Как там угол нагрузки изменится? Скорее всего - срок ей пришёл. Пробег то, какой, приблизительно
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  18. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    https://www.youtube.com/watch?v=HvRJNP8rDo4
    Здравствуйте уважаемые астраводы. С похолоданием появились щелчки после ночного простоя. В течении дня не наблюдаются. Щелчки продолжаются в течении минуты потом исчезают. я так понимаю ролик натяжителя?
    Astra H caravan 1.3 CDTi 2007г
    Die DPF by Р О М А Н
    https://www.drive2.ru/r/opel/79904/
  19. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    а может цепь?
  20. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    Цитата Сообщение от dimon0903 Посмотреть сообщение
    а может цепь?
    цепь меняна 10тыщ назад
  21. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    очень хорошо, что поменяна, помимо ролика натяжителя еще помпа есть, компрессор, генератор, ну и ремень
  22. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    скину ремень, и завиду посмотрим может и найду
  23. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Ну если только цепь, без ремня ты больше ничего не посмотришь.
  24. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    снял ремень и завел щелчков нет, заглушил. Смотрю генератор со стороны натяжного ролика в резиновой пульпе. На ролике выработка под конус. Т.о. ролик пытается поменять направление ремня, но канавки шкива генератора не дают это сделать и истерают ремень. Толщина всех бороздок на ремне разная.
  25. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Очень хорошо, что разобрался.
  26. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Цитата Сообщение от VOROBEYY Посмотреть сообщение
    0N1526S поставил ролик, поездил один день рассыпался в хлам! остался подшипник от него только Теперь заказал в сборе натяжитель
    Тоже поставил Optimal 0N-1526S и Contitech 6 PK 1318 так ролик при запуске развалился. Пришлось оставит пока старый ролик и ремень, т.к. ремень пострадал.
  27. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Цитата Сообщение от AKMakaroff Посмотреть сообщение
    Вложение 208534Вложение 208533
    Ух ты ,спасибо ! Не буду ставить.
    Кто подскажет обязательно ремень менять при замене ролика, ремень тысяч 20 всего отходил? Ролик ровный,целый и не перекошенный, проблема в его подшипнике как я понял,подклинивает,особенно на холодную.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
    Не обязательно.
  29. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    А чем вас металлический ролик не устраивает? Optimal 0-N1799S
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  30. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    так он же с бензинки 1.6 и 1.8 . Ширина и диаметр у него отличаются. Неделю назад менял ГРМ и тоже поставил этот ролик(OPTIMAL 0-N1526S), ничего-пока ходит. Можно поставить этот- BTA E2X5355BTA или JP GROUP 1218300400
    Последний раз редактировалось gercen5939778; 08.11.2015 в 10:41.
