Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 302
Тема: Замена натяжного ролика, приводного ремня, ну и помпы...
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Никто не подскажет аналог вот этого болта - 13 40 833 (им прикручивается механизм натяжителя ремня)? Надо а то, а срок поставки, блин, 11 дней. Мож у кого он в снятом состоянии имеется???
    P.S. при замене цепи видать перетянули этот болт, не отворачивается самостоятельно, срывается, а натяжитель тож приговорили. Натяжитель есть, но ставить на этот же болт потом не хоццца.
  2. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Сегодня пошевелил шкив помпы, он шатается, иногда по утрам бывает шуршащий звук. Шкив должен шататься или нет? Шуршащий звук не возможно разобрать откуда идет, то ли от помпы то ли от компрессора.
    ПРОДАН
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Разумеется не должен.
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Поменял натяжитель,ролик,ремень. Болт натяжителя подраздолбал конечно. Нормальных ключей нет. А г-образные торксы, это ужас полный.
    Все визги прпопали на холодную, так-же в мокрую погоду.
    Смущает что болт натяжителя, буквально милиметра 3-4 своей головкой не достает до ремня, у всех так? Головка болта не прячется полностью в натяжитель. Завернул капитально, трещеткой с битой. Просто мнительный я, вдруг этот болт ремень затрет? Возможно?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Новичок Новичок brasl на верном пути
    Дмитров
    А у меня сегодня натяжитель обломился, вот повезло, интересно почему
    джаржавели...
  7. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Мужики подскажите коды пожалуйста отдельно ролика и натяжителя, а то я совсем запутался уже.Ремень не нужен.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  8. Новичок Начинающий Астравод ОлегГол на верном пути
    Ижевск
    у моей астры подшипник заклепан - заколхозил туда наш 30 руб и болт сменил
    как проедешь тысяч 20 хотя бы,тогда и посмотрим.только отпишись обязательно.
    К ночи каталоги смотреть лениво, этот ролик Optimal 0-N1799S на дизель не пойдет?
    0N1503S
    вот наш ролик.хоть на 1.3л,хоть на 1.9л.они одинаковые абсолютно!
    Optimal 0-N1799S
    это для бензинок.
  12. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    0N1503S
    это для бензинок.
    0-N1526S на 1.3
    Цитата Сообщение от Pon Посмотреть сообщение
    0-N1526S на 1.3
    да. я с 1.9л. каталожный номер просто закинул.если совсем верно,то можно так:
    0N1526S на 1.3л.
    0N1503Sна 1.9л.
    они абсолютно одинаковые!у меня сейчас и то и другое на руках.цены только отличаются.можно смотреть оба варианта и выбирать тот,что дешевле.
  14. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Ростовская обл. Таганрог
    Снимал вчера ремень и вот что обнаружил у меня стоит ремень GM 55185078, 6PK1318 получается его длинна 1318 мм, а вот если смотреть по каталогу то такой ремешок 63 40 662, 6PK1310 длинна 1313 мм не маленький ли?
    И еще после снятия ремня покрутил/пошатал все шкивы так вот один немного люфтил и издавал странное кряканье я так понял это помпа (на фото стрелка указывает на него)?
    Astra 1,3 CDTI, 2009 г.в., 6МКПП M-20, без СФ, CD70 Navi, отшит EGR
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Всё верно - Ремень,приводной,21.36 x 1313 mm,генератор (идент. hp) (бно.- применять 55185078
    63 40 616
    ) (заводской номер 55188811)
    для кондиционера воздуха
    Ну да, она самая. Если нет течи и она сухая, а также нет свиста, то можно и не менять(но нужно учитывать её реальный пробег, и потом принимать решения по её замене).
    Добавлено спустя 13 минут:
    Max_K
    Проверил по новым номерам твой ремень, так вот, 1313 больше не обслуживается,применять длинной 1318
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=63+40+616
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B0707722&sr=-4
    Покупай либо в этом размере
    Contitech 6PK1318,
    либо
    SKF VKMV 6PK1318
    Последний раз редактировалось PIVO70; 07.11.2013 в 17:31.
  16. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Хорошо что повременил с покупкой ремня, а то купил бы короткий. Так что получается с 2009 года ставят такие ремни?
  17. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Всем привет! Кто-нибудь ставил на зиму короткий ремень (мимо кондиционера)?
    Хотелось бы услышать мнения по поводу:
    -установка короткого ремня увеличивает ли рессурс подшипника шкива кондиционера?,
    или эффект от такой замены будет прямо противоположный?
  18. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    я считаю что противоположный будет.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Стал подгромыхивать привод кондиционера, поставил короткий ремень 6РК1180. Ближе к маю буду ремонтировать кондиционер, а до весны поезжу так. О ресурсе ничего сказать не могу - кому как повезёт.
  20. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Поставлю короткий Бош 1 987 947 946.
    То, что касается натяжителя, а именно GATES, то в коробке лежал Litens -очень хорошая фирмА, уровень Ины и СКФ.
    Номера комплектов по GATES (ремень+натяжитель):
    Без кондиционера K026PK1183
    С кондиционером K016PK1320
  21. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Мне замечательно подошел Dayco 6РК1310, стал как родной
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  22. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Блин.....а мне натулили 6pk1310 зашёл щас на экзист у него длина 1310,смотрели по катологам,мне даже сказали что двигатель у нас Z13dth,http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386924660 ,тут писали что надо покупать 6pk1318 он идет на а Corsa D 1.3 CDTI [Z13DTH] 90 л.с. Дизель,ни слова об астре,я думаю 1310 можно поставить!!!!!!!или лучше купить 1318?
    Последний раз редактировалось Анар; 21.11.2013 в 20:41.
    opel astra h 1.3 cdti
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    АнарПоставил себе неделю назад Conti 1310,стал идеально.
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Всем привет! Кто-нибудь ставил на зиму короткий ремень (мимо кондиционера)? Хотелось бы услышать мнения по поводу: -установка короткого ремня увеличивает ли рессурс подшипника шкива кондиционера?, или эффект от такой замены будет прямо противоположный?
    я прошлую зиму всю так отъездил....но компрессор снимал для замены сальника.собственно в нём всё и дело.если ездишь по дорогам,которые сыпят хренью всякой,а это сейчас везде по ходу есть,то кондёр по правильному заводить надо хотя бы раз в месяц для того,чтоб не возникла корозия на валу в месте его контакта с сальником...если нет возможности загонять машину в тепло зимой для выполнения условий включения кондея,то можно смело ездить с коротким ремнём или ставить длинный,когда надо будет включить кондей(это не долго),что самое идеальное в принципе...подшипник конечно дольше проживёт,если на зиму его не будет крутить постоянно.
  25. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Установил короткий ремень (без кондея). Шкив конд.немного болтался, на мой взгляд некритично (люфтел, вроде даже со звенящим звуком) параллельно оси вращения, это нормально? ; крутился легко. Периодически в холодный период буду его рукой крутить-наблюдать.
    Оригинальный натяжитель был Литенс, 1в1, как и новый, в коробке отГатес.
    Нов. Бошевский ремень сделан очень добротно! (на нем и на упаковке надпись:мадеинФрансе), не хуже Конти.
    Менял натяжитель снимая правую опору, что бы убедится в наличии/отсутствии критичного износа (Еще походит, вполне) и не упустил возможность подивиться на 10месячный результат замены цепи (~25тКм пробега), а именно ч/з окошко на натяжитель. Вышел поршень вровень с краем ушка натяжителя. Вроде так и было сразу после замены цепи, или почти так. Хорошим словом вспоминал Чели, когда вспомнились моменты замены цепи, за его опыт и поддержку. Спасибо!
    не.не пойдёт.всё ровно должно там быть.выкрути полностью притяжной болт шкива,намаж фиксатором и затяни по новой.у меня на 1.9л. был отпущен и это всё исправило.
  27. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Ни чё не понялу меня теплый капитальный гараж,причём тут ремень??????
  28. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Ремень не при чем,просто у нашего авто(если я все правильно понимаю)кондер не включается если за бортом холодно.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
    конечно не включается...а если включиться на морозяках хорошего ни чего не будет.запускать надо при температуре выше -5 и чем выше,тем лучше...на 15-20 минут.
  30. Мужики не покупайте помпу Meyle 613 220 0002. Проходила 20 тыс. Зашеркала и потекла. У кого есть опыт с помпой другого производителя?
