Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 302
Тема: Замена натяжного ролика, приводного ремня, ну и помпы...
    Цитата Сообщение от DJI Посмотреть сообщение
    А чтобы поменять только ролик, надо ли с машины его вместе с натяжителем снимать? Или можно по месту поменять.
    на месте можно поменять...но что б рассмотреть хорошо сам натяжитель его нужно снять.
  2. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Цитата Сообщение от алексейе Посмотреть сообщение
    Alek7а чем не устроил натяжитель?Ролик можно было и смазать...
    ...натяжной механизм заклинило в одном положении и его перекосило, я его даже не смог сорвать с места что-бы снять ремень, видимо пружина внутри лопнула, а ролик тоже негодный у него люфт. После замены пропал свист на холодную и пропал звук "шелеста цепи".
    конечно можно
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от Alek7 Посмотреть сообщение
    конечно можно
    Но не нужно !
    Потому как мало того, что очень неудобно, так его к тому же надо присобачивать
    на резьбовой герметик. Иначе открутиться могёт...
    Так что все вокруг будет в герметике, окромя самого болта...
  4. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    DonkeyНу резьбовой герметик,там 2 капли на резьбу.Очень даже возможно закрутить,ключ на 15.Или про сам натяжитель речь идет?
    к тому же надо присобачивать на резьбовой герметик.
    хм...буквально вчера сам ролик откручивал...ещё специально пригляделся нет ли там фиксатора резьбы,что б если что нанести его при закручивании...но болт был абсолютно чистый однако
  6. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    объясните еще раз и поподробнее как снять ремень, ролик и натяжной механизм. Сейчас хотел все снять и посмотреть , т.к. чего то там шуршит и свистит, но побоялся. Сам ролик я видел и даже ключом на 15 немного открутил болт в его центре, но ремень то не ослаб при этом. Значит нужно сначала ослабить ремень, а как это сделать? Если тупо открутить натяжной ролик, то как назад его потом впихивать?
  7. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    а где этот болт (относительно ролика)? Может под опорой я его не увидел? там тоже ключ на 15
    IMG_2154.jpgболт,отмеченый стрелкой крути вправо и ролик отойдёт в сторону...держи ключ и снимай ремень...весь механизм натяжения вместе с роликом откручивается болтом с головкой-звездой.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 14.02.2013 в 20:21.
  9. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    значит болт находящийся в центре натяжного ролика (он же болт крепления этого ролика) нужно крутить по часовой стрелке как бы закручивая его и тем самым ролик отойдет. Я все так понял?
  10. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Что-то мы не смогли снять натяжитель, чтобы его проверить. Ремень сняли, застопорив натяжитель. А как все в сборе снять сверху, так и не поняли. Места мало в корсе, не видно этих болтов.... Нету не у кого картинки как эти болты стоят? Ну или хоть объясните как-нибудь.
    Владею Opel Corsa D 1.3 CDTi (без DPF, без EGR+приятный Chip), маленький трактор
    всё верно.
    IMG_2154.jpgболт там всего один.если не обращать внимания на ремень,то он,в месте указанном стрелкой находится...выглядет как болты на впускном коллекторе и егр...т.е. головка(на болте) под торекс- биту с наружней звездой.его откручиваем и всё должно сниматься.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 15.02.2013 в 14:40.
  12. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    головка(на болте) под торекс- ключ с наружней звездой.его откручиваем и всё должно сниматься.
    А на сколько торекс ключ?
    да я хрен его...наборчик,как шестигранники...только звёзды.
  14. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    болт там всего один.если не обращать внимания на ремень,то он,в месте указанном стрелкой находится...выглядет как болты на впускном коллекторе и егр...т.е. головка(на болте) под торекс- ключ с наружней звездой.его откручиваем и всё должно сниматься.
    Спасибо, поняла... попробуем завтра
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Чот ты грузишь, Чели...
    У меня был под биту TORX толи Т45, толи Т50.
    И в оригинале и новый от Гейтса
    Чот ты грузишь, Чели... У меня был под биту TORX толи Т45, толи Т50.
    я это и имею ввиду...просто как правильно назвать не знаю,что б понятнее было людям...значит битой называется...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Тьфу на тебя, запутал...
    Я было подумал, что ты имеешь в виду вот такую головку:
    Под такой болт:
    у тож и я уже думал сфоткать пойти...понапридумывали звёзд всяких...ни как не научусь их правильно называть,что б сразу понятно было...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну дык учись, пока я жив
    Такие головы называются - TORX типа Е
    Такие биты - TORX типа Т
    Последний раз редактировалось Donkey; 15.02.2013 в 17:43.
    ты на всех темах это выкладывай...я то соображу,что к чему...а вот многие ещё воще не знают,что такое TORX...вот я и пытаюсь объяснить без новых названий...
    это биты...а я пользуюсь буквами "Г"...мне они в основном удобнее,чем биты...
  21. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Ура поменяла, все супер. Поменяла только ролик. Натяжитель проверили, все в норме, а подшипнику хана. Все, ничего не звякает на холодную.
    чели челиос Купила я эти Е-головки, но они не понадобились. Не посмотрела форум после твоего ответа, как снимать. Но папа сказал что полюбому для моей машины пригодится.
  22. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Нижегородская область
    Сегодня заметил что на горячую машина стала странно пищать. Писк (замечу это именно писк, а не свист, как системный динамик у компьютера, но только непрерывный) не особо громкий, слышен только спереди машины. На холодную двигатель работает нормально, а вот как прогреешь - начинается. На днях поменял помпу (поставил дешевую dolz), ибо старая люфтила и сильно свистела на холодную. Что это может быть, новая помпа такое Г...?
    Караван H 1.3 CDTI 2007
  23. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от 6o6puk Посмотреть сообщение
    Что это может быть
    Насос ЭГУР.
  24. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Насос ЭГУР.
    Оп, это страшновато. Я так понимаю звук должен меняться при кручении рулем если это он?
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Да, звук должен меняться. Проверь уровень жижи в бачке.
  26. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Спс за подсказку, еще вопрос: а не должен ли звук в салоне быть из-за насоса? В салоне то как-раз таки тишина.
    В салоне можно услышать если машина будет стоять в тихом месте (гараж, тихая улица).
  28. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Как-раз на такой улице живу, звука не замечал.
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    6o6puk
    Посмотри темы про ЭГУР http://astraclub.ru/search.html?cx=p...j4493558666j59 , а то мы с тобой всю тему зафлудили.
  30. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    болт автонатяжителя приводного ремня откручивается битой TORX T50, ролик откручивается обычной шестигранной головкой на 15.
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
