Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 302
Тема: Замена натяжного ролика, приводного ремня, ну и помпы...
  1. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    kor1381
    Можно заменить только ролик, а не весь натяжитель: 0-N1526S
    Ремень не плохой Contitech 6PK1310
  2. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Спасибо друзья! Думаю заняться на досуге, а то ремень хоть внешне нормальный и вроде натяжка впорядке, а визжит на холодную ужас
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm
  3. Астровойд Астравод psy_mars на верном пути Аватар для psy_mars
     м473оо 190
    Вот и у меня засвистело, зашелестело и даже зазвенело немного... После прогоева притихает...
    Думаю брать на замену следующие детали:
    1. Ремень 6PK1310 CONTITECH
    2. Натяжной механизм GATES T38440
    Ни чего я не напутал? Все подойдет?
    Также есть подозрение что помимо ролика позвякивает цепь грм. Если после замены ролика с ремнем звуки не пропадут, то и цепь поменяю, а то на майские в Киев собрался ехать. Нужно подготовить авто
    PS: Цепь грм думаю брать SWAG 99 13 1622.
    Astra H, Дизелёк 1.3 CDTi, 2006, 5дв хетчбэк, без сажевого
  4. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    не торопись сразу так...ремень бери, а натяжной родной может еще живой
    замена ремня - минут пять вдвоем у меня заняла
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  5. Астровойд Астравод psy_mars на верном пути Аватар для psy_mars
     м473оо 190
    Не думаю, что из-за одного ремня может быть такой звук позвякивающий )
  6. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    сними ремень и покрути пошевели ролик...кстати можно поменять один ролик или даже только подшипник
  7. Астровойд Астравод psy_mars на верном пути Аватар для psy_mars
     м473оо 190
    Поменяю лучше весь механизм натяжной в сборе, т.к. пробег реальный не знаю, в немецкой сервисной книжке отметка только о 1м ТО и все. Будет теперь хоть точка отсчет какая-то.
    Тем более нашел GATES T38440 за 1290 р. Не так уж и дорого.
  8. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А если просто ролик то 400р, а подшипник 50р.
    Да там одному за минуту справиться можно.
  9. Участник Астравод DNP051 на верном пути Аватар для DNP051
    Липецк
    Ни к чему механизм менять, с ним ничего не происходит, бывает только пружина натяжная ломается и всё!!! Так что меняй только ролик и ремень! Я лично так и сделал, тишина теперича. Хотя старый ролик крутится без шума...
    Opel Astra H (вагончик) Z13DTH 06г.
  10. Астровойд Астравод psy_mars на верном пути Аватар для psy_mars
     м473оо 190
    ОК. Будем менять только ролик
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    kor1381
    Что скажете по поводу ролика Jp Group 881340556 (У него на 0.5 мм меньше ширина и на 140 р ниже цена чем Optimal 0-N1526S ). Какой лучше брать?
  11. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Что скажете по поводу ролика Jp Group 881340556.
    Экзист вроде его выдает как аналог, ну а я не ставил такой ни чего сказать не могу.
  12. Участник Астравод DNP051 на верном пути Аватар для DNP051
    Липецк
    Какой лучше брать?
    Я брал Optimal 0-N1526S. Сейчас посмотрел он дороже Jp Group на 63руб.
    Optimal проверенный, работает гуд! Решай сам.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Замена ремня и натяжителя на Z13DTH в картинках.
    Изначально были приобретены:
    Ролик Optimal 0-N1526S
    Ролик реально хороший, подшипник японский.
    Настоятельно рекомендую не экономить на "Газельских" и пр.
    Цена вопроса 400-450р.
    Ремень Contitech 6PK1318
    (На тот момент в Экзисте был дешевле чем 6PK1310 на 230р. Сейчас ситуация обратная )
    Встает без проблем - натяжение в норме.
    При попытке ослабить натяжение ремня возникли проблемы.
    Натяжитель не двигался ни в какую. Начал затягиваться болт, на котором присобачен ролик.
    В результате, плюнув на это дело, открутил весь натяжитель, и увидел следующее:
    Натяжитель перекосойобило и заклинило...
    С одной стороны зазор между неподвижной и подпружиненной частью отсутствовал напрочь.
    Из-за перекоса ролик износился под конус.
    Износ катастрофический.
    Ну и соответственно, не по деццки сожрало ремень...
    Пришлось временно запихнуть все обратно и заказать в Экзисте натяжитель.
    Я взял Gates T38440.
    Натяжитель идет В СБОРЕ С РОЛИКОМ. Отдельно НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
    (Фоткать не стал, он практически 1:1 с оригиналом).
    ВНИМАНИЕ! Болт натяжителя устанавливается на резьбовой герметик (тредлокер).
    Рекомендую использовать СИНИЙ, удаляемый.
    Делаем выводы:
    Перед заменой ремня и ролика проверьте состояние натяжителя.
    В противном случае у Вас может появиться запасной ролик.
    (Как теперь у меня.)
    Аплодисменты...
    Занавес...
    Последний раз редактировалось Donkey; 25.05.2012 в 11:03.
  14. Участник Астравод Al900 на верном пути
    Алексеевка, Белгородской обл.
    хороший отчетик, спасибо за инфу
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    [QUOTE=Donkey;4646741]Замена ремня и натяжителя на Z13DTH в картинках.
    Вложение 115974 Вложение 115975
    Вложение 115976
    Вложение 115977
    Вложение 115978
    Вложение 115979
    Вложение 115980
    Вложение 115981 Вложение 115982 Вложение 115983
    Вложение 115984 Вложение 115985
    Делаем выводы:
    Аплодисменты...
    Занавес...[/ Ты снял весь натяжитель.Как он снимается?болтом на 15 и всё?или там ещё что крутить надо?на ролике болт на 15.а на натяжителе какой?там тоже на 15 или там под звездочку внутрений?и какая том резба?откручивать вправо или влево.?
    Ты снял весь натяжитель.Как он снимается?болтом на 15 и всё?или там ещё что крутить надо?на ролике болт на 15.а на натяжителе какой?там тоже на 15 или там под звездочку внутрений?и какая том резба?откручивать вправо или влево.?ато я нашёл какойто свечной на 15 ,засунул его туда а там хрен поймёшь ,за ремнём не видно .кручу а он вроде обходится.попробовал подобрать звездочку вроде какаето подошла но сорвать не смог ей.
    Добавлено спустя 20 минут:
    Насколько я знаю цепь одна не когда не меняется.также как и ремень вместе с роликом.поменяешь цепь её шестерни старые сработанные быстро ушотают.Так что если будешь менять цепь по меняй весь механизм.
    Последний раз редактировалось makc5022; 28.05.2012 в 10:51.
  16. Участник Астравод Премьерсв на верном пути
    воронеж
    парни подскажите, что бы поменять ремень генератора откуда лучше лезть к нему, через двигатель или через арку?
  17. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Сверху, там все просто!
  18. Новичок Начинающий Астравод Taboshar на верном пути Аватар для Taboshar
    М.О.- МОСКВА
    Парни всем привет. Хочу поменять ремень генератора. Какой ключ нужен чтобы ослабить ремень? Какой именно болт нужно крутить, который на ролике и в какую сторону?
    Astra caravan Z1.3DTH, 6МТ, 90hp 2008, NAVI CD70
  19. Новичок Новичок ERMAK51 на верном пути
    Мурманская область
    Через сколько км. пробега меняются ролик натяжной и приводной ремень. z1.3dtn
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Головку на 15.
    Крутить ПО часовой стрелке.
    Строгого регламента нет.
    Смотри по состоянию. Шумит - не шумит...
    Если сомневаешься, попробуй скинуть ремень и пошевелить и покрутить ролик рукой.
    Люфт или заедание почувствуешь.
  21. Новичок Новичок ERMAK51 на верном пути
    Мурманская область
    Люфт или заедание почувствуешь.[/QUOTE]
    Да пока не шумит вроде, просто цифра в 86 тыс. пробега заставляет немного нервничать
  22. Новичок Начинающий Астравод Taboshar на верном пути Аватар для Taboshar
    М.О.- МОСКВА
    Donkey спасибо. Жду ремень. Заказал в Existe, что то долго они как то работают. в четверг оплатил сказали в пятницу вечером будет, приехал в субботу сказали в понедельник после обеда. Сегодня поеду забирать
    ERMAK51 У меня 135 тыс. Я бы и не менял, просто правый край ремня уже износился, уже нити просматриваются, а так вроде шума не слыхать
  23. Астровойд Астравод psy_mars на верном пути Аватар для psy_mars
     м473оо 190
    SWAG 99 13 1622 - это и есть весь комплект со звездочками и прокладками.
    Ремень (Contitech 6PK1310) с роликом (Jp Group 881340556) поменял сам с другом. Возились долго, т.к. не могли никак натянуть ремень, все время соскакивал... Такое чувство, что он маловат и лучше брать 6PK1318. А может мы просто мало каши ели...
  24. Новичок Новичок vitaliy.psc на верном пути
    Псков
    Цитата Сообщение от Премьерсв Посмотреть сообщение
    vitaliy.psc а что за ролик ставил?
    Покупал в Литве 400 р
  25. всем привет!!!!! заклинил натяжной ролик генератора на моей астрочке. дело было под новый год. ни где в наличии не было ролика. надо было ждать все праздники (!) где то прочитал , что на самом ролике стоит 203 подшипник. начал рыть в инете и наткнулся на тему про схожесть роликов ( к сожалению не помню где). и был приятно удивлен ,что к нашим авто подходит ролик от газели!!!!!!!!! делать не чего, заехал в близ лижайший магазин, и купил натяжной ролик газели. поставил его и все гуд))) правда пришлось немного доработать его. фото не знаю как сюда выложить((
  26. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Вот и мне пришлось менять натяжитель и ремень генератора.
    Spoiler Вот что случилось с натяжным механизмом (((:
    как и у Donkey пост #43
    установил натяжитель Gates T38440 и ремень Gates 6PK1310
  27. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Alek7а чем не устроил натяжитель?Ролик можно было и смазать...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ты тему почитай сначала, прежде чем такие глупости писАть...
    а написано наши...в общем я тоже себе оптимал взял...их на многие машины,как оригиналы устанавливают...ролик зачётный.только почему остальные так дорого не понятно...
  30. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    А чтобы поменять только ролик, надо ли с машины его вместе с натяжителем снимать? Или можно по месту поменять.
    Владею Opel Corsa D 1.3 CDTi (без DPF, без EGR+приятный Chip), маленький трактор
