Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 302
Тема: Замена натяжного ролика, приводного ремня, ну и помпы...
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от Kratos Посмотреть сообщение
    есть у нее код детали ?
    Зачем? Сверло вставь 4-ка, подойдет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Ага.
  3. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Если не сжимается механизм, то значит под замену ? что то там все заклинило совсем....
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Конечно. Ключем на 15 за болт ролика должен сжиматься.
    По часовой.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    механизм двигается тяжело, если его давно не трогали. Я тоже первые раза 3 еле снимал ремень. Сейчас разработал - ходит гораздо легче.
  6. Новичок Новичок тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться Аватар для тектоникак
    Пермь
    кому интресно будет номер натяжителя с роликом ina 534005310 подходит на 1.3 но по каталогу сразу не бьется, просто дешевле почти в два раза чем родной ina видимо фиатовский номерок, чуть чуть отличается по конструктиву в центре, а сидит как родной 2 месяца проехал все гуд.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    ХЗ, у меня в прямую этот номер бьется.
  8. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    Optimal 0-N1526S подшипник живой., пластиковый ролик ролик развалился и расплавился от трения.[IMG] [/IMG]
    подобрал ролик ina размер один в один, полет нормальный. код и фото [IMG] [/IMG] INA 532 0557 10
    От какого трения?Трение только,если по заклиневшему ролику ремень ходил.
  10. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    пластмас развалился и телепался на подшибосе пока от перекоса не застопорился . от трения ремня начал плавится, куски расплавленного пластмасса были на канавках ремня. вот так как-то. не суть как разваливается, суть в каталожном номере.
    Да как раз интересна причина.
    Не понимаю логики,как может развалиться и застоприться при исправном подшипнике?Там нет усилия,чтоб этому всему развалиться,если только всё не перекошено по какой то другой причине,подшипник этот можно при желании самому перепрессовать и пластик ещё дальше будет ездить долго и счастливо,если всё ровно поставить.Там восьмерить конкретно должно,чтоб нагреться при работе до плавления пластика.
    А за номерок спасибо,ину я всегда самой нормальной считал в этом деле,однако и оптималы пока проблем не создавали.
  12. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    ну извини что я специально для тебя не сидел под капотом с камерой. нахрен только вылаживал
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Поставил ролик от Газели, один в один и цена 150 р.
  14. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    У меня был случай когда частично расплавился пластиковый ролик на натяжителе ремня.
    Проблема была в обгонной муфте на генераторе. Она подсвистывала периодически, видимо ее клинило и я так ездил и доездился)
    Перекресток, движок заглох, открыл капот,выхожу, вонь резины из под капота, ремень разрезало на две половинки, муфты огненная, ремень горячий, пластиковый ролик натяжителя ремня расплавился частично с образованием острых кромок, эти кромки и разрезали ремень. Ролик плавился от температуры получаемый от ремня, а ремень получал температуру от муфты гены. Вот так вот.
    Часть ремня который был разрезан, намотало на муфту гены и погнуло шейку вала гены, резьба где муфта накручивается. Я это только потом понял, когда заменил еще две муфты.
    Гену отремонтировал, поставил металл ролик))
    К сожалению фото не смог найти на компе чтобы вам показать как расплавило ролик.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
    Здрасте приехали...действительно,если такие обидчивые не надо здесь и писать что то.
  16. Новичок Новичок iluhichman на верном пути Аватар для iluhichman
    Ребя, у меня помпа зашуршала, но не течет. Как скоро менять? Пробег 100ка
    Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
  17. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Если это точно помпа то лучше заменить...Она ведь может и без течи просто взять и заклинить в дороге.
  18. Новичок Новичок iluhichman на верном пути Аватар для iluhichman
    И что будет? Антифриз вытечет?
  19. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Антифриз не вытечет но в дороге ты встанешь...Если такая перспектива не пугает то продолжай кататься
  20. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    судя по данному вопросу, задам другой вопрос - а с чего ты взял что это помпа?
    и она ходит гораздо больше 100
    у машины возможно свинтили 150 тыс.км. если это она
    Продление жизни 1,3cdti - http://astraclub.ru/threads/153444-%...%D0%AF-1-3cdti
  21. Новичок Новичок iluhichman на верном пути Аватар для iluhichman
    Мастер в сервисе сказал, что шуршит подшипник помпы
  22. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    У меня на 55000 пробега потекла
    У тебя другая сборка,там скорее всего скф стоит,которые так и текут,а на наших дизелях они очень долговечные,у меня ни на одной машине ещё не полетела при известном мне пробеге под 250тыщ. и не факт,что там не ещё больше.
    Согласен,шанс стать на дороге с заклиневшей помпой приличный,если она уже звуки издаёт.Хоть криминального там ни чего не случится,но машина своим ходом до места ремонта уже не доедет,а на месте менять мало кто захочет и сможет,надо как минимум канистру фриза с собой возить или воды+ ключики подходящие...да менять её надо,уже там ни чего хорошего не будет.
    А вообще надо начинать с другого,я только что заметил:
    Какая машина и какой мотор? У нас здесь про 1.3л. дизель в основном разговор,а у Вас в подписи ни чего не стоит,догадайся сам называется.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    И сколько поехал на нём?Я 2000,подшипник украинский...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Недавно поменял, родной свистеть начал,сейчас мало езжу.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Брось старый в багажник на всякий случай
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Так он там и лежит.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Поставил месяц назад ролик оптимал,брал у местных барыг за 1000 целковых из того что было в наличии.Хотел изначально ину заказывать,но нужно было срочно ехать далеко,поэтому так...
    Сегодня посмотрел,из него смазку выкинуло(не то что её там не было,была,следы по бокам ролика оставила),подшипник ,сделаный в Польше,люфтит...Набил смазкой,поставил на место,старый в багажнике,буду заказывать ину...
  29. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    На УАЗовском ролике (за 150 р.) проехал более 25 тыс.
    Этой зимой, в сильные морозы, стал бреньчать на холодную
    1-2 минуты, видно не долго ему осталось.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Подшипник в нём чей?
    За 150 думаю фуфло подшипник...Повезло,плавающее качество.
    150 р за 25000км норм вариант,но нет...в дороге где нибудь далеко ахнет очередной из серии 150...Нееее,купил Ina...
