Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
    Цитата Сообщение от Khavchik Посмотреть сообщение
    Ошибка 010807
    P0108 Давление наддува Высокое давление B-028. Как лечить подскажите???
    с машиной то что?
  2. Новичок Новичок Khavchik на верном пути
    Чувашия,г.Канаш
    Да вроде нормально,вот только ошибку показала
    глюк наверное.. надо бы подтереть её и глянуть, снова не вылезет?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    "P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали B-049" Парни куды полезть нужно,где покапать?Машинка тупить начинает,ключ вылазит и вышеозначенная ошибка,при перезапуске все приходит в норму...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  5. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    что за ошибка 210300? и как она проявляется?
    http://astraclub.ru/threads/70584-По...=1#post3629843
  7. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    и какой вариант? конкретно моей я не нашёл. может я что-то не понимаю.
    давай упростим, а если так:
    что за ошибка 2103 **? и как она проявляется?
  9. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    боле менее понял. нет связи с кан-бус. Поиском находилось пропуск зажигания. вот и чешу репу.
    а если хорошо поискать?:
    U2103 Счетчик сброса CAN-BUS переполнен C-005
    U2103 Нет связи с CAN-BUS (высокая скорость) C-005
    U2103 Неисправность цепи CAN-BUS C-005
    U2103 Не связи с узлом CAN-BUS C-005
    проблемы с машиной есть? если нету то забудь про это...
  11. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    проблема во втором ключе! стоит сигналка и при попытке завести 2-м ключом выдаёт эту ошибку и ошибку второго ключа. Сигналка подключается через СAN-шину.
  12. Новичок Начинающий Астравод Павел Астра на верном пути
    кто подскажет я правильно расшифровал
    070406
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010
    119103
    226408
    P2264 Неисправность цепи датчика "Вода в топливе" B-017
    018005
    P0180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-013
    P0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-013
    и что мне с этим делать или хотя бы в какие форумы стучаться
    Астра H универсал 1.3 дизель 2009 германец
    Павел Астра
    првильно.. теперь скинуть надо ошибки и поглядеть что ещё вылезет... (надеюсь машина ездит без нареканий?)
  14. Новичок Начинающий Астравод Павел Астра на верном пути
    Павел Астра
    Это после скидывания клем с АКБ я педальками диагностику делал.
    или их компом надо удалять
  15. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Павел АстраОп-комом как минимум можно удалить
  16. Новичок Начинающий Астравод Павел Астра на верном пути
    звонил valobasoff
    (Алексею) у него закончились((((
  17. Местный Астравод walle150 на верном пути
    Привет. Подскажите пожалуйста где искать кар пасс? пришел опком с китая, все установил там ошибки потер, хотел доводчики стекл включить и вот потребовался кар пасс, у меня на кожаной сумочке которая с машиной шла приклеена наклейка где фломастером написан код из 5 символов, буквы и цифры. попробовал ввести его не подходит...
    Opel Astra 1.3 CDTI 2007г
    толко у официалов, а ещё вроде умельцы есть....
    да все,кто чип тюнингом занимаются и сажевыми на наши машинки умеют восстанавливать...
    Пошли смс с просьбой и ВИНом машины на номер,который я тебе дам в личке.там вроде чисто символическая цена.
    Чел.обладает оф. базой данных.
    Многие тут воспользовались его услугами.
    iPhone~Tapatalк ll
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    RirzМне тоже кидани!
    Держи(л.с)!
    iPhone~Tapatalк ll
  23. Новичок Начинающий Астравод A_leksa на верном пути Аватар для A_leksa
    Привет! HELP выскочила ошибка -021708 уменьшение топлива, вызванное высокой температурой охлаждающей жидкости B-032. В чем может быть причина, и как ее устранить.
    машина то как себя чувствует? едет-нет? а ошибка, видимо перевод кривоватый.. что первое на ум приходит, ограничено давление в рейке всвязи с перегревом мотора... не кипел?
  25. Новичок Начинающий Астравод A_leksa на верном пути Аватар для A_leksa
    Машинка едет очень даже резво, нет не кипел.
    нет не кипел.
    температуру мотора мониторишь? держит нормально, не скачет?
  27. Новичок Начинающий Астравод A_leksa на верном пути Аватар для A_leksa
    Как можно посмотреть температуру? у меня дисплей трех строчный дисплей BID.
    Никак. Бид не имеет тестрежима.
    Купи себе адаптер ELM к смартфону.
    Будешь все параметры читать на телефоне. Без проводов.
    на андройде,айфоне,винфоне
    iPhone~Tapatalк ll
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    http://astraclub.ru/threads/86452-%D...%D0%B0%D0%BB)?
    T - темп. тосола
    Сорри.
    Был неправ. Попутал с ТИДом.
    iPhone~Tapatalк ll
