Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
  1. Новичок Новичок khru на верном пути
    Смоленск
    Цитата Сообщение от khru Посмотреть сообщение
    Подскажите, постоянно выскакивает P0304 пропуск зажигания в 4 цилиндре, теперь ещё появилось P0094 - небольшая утечка в топливной системе и P2620 что то с дроссельной заслонкой, это сильно страшно? Машина едет как обычно, обороты на холостых плавают время от времени. Стоит ли куда то лезть, или может до диагноста доехать?
    ребят, может кто всё таки подскажет????
  2. Участник Начинающий Астравод Артем 57 на верном пути
    ОРЕЛ
    Теперь выскочила 106 куда лезть?
    OPEL ASTRA 1.3 DTH EGR САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
  3. Местный Астравод walle150 на верном пути
    Цитата Сообщение от walle150 Посмотреть сообщение
    блин задолбало уже, газу даш побольше на обгоне сразу машинка с ключиком выползает и тяга пропадает, или глохнет . Перезапускаешь и опять до того пока на газ не нажмешь.
    Ошибки 0130,1191,0400
    На форуме есть хорошие диагносты, прошивальщики каторые не только ошибки читают ? у нас в городе походу только такие уже 3 диагностов обьехал они ток ошибки считывают и говарят мне обозначение, а толку? нужен диагност каторый сможет считать нормально продиагностировать и в случаее с датчиком кислорода прошить чтобы без него ездило + отрубить ЕГР а то по нему тоже постоянно ошибка вылазит
    Решил заменить нафиг ДК, немогу только найти какой именно нужен, открутить сам его немогу а с зеркалом выглядел на нем только NTK 85119155, 8510. Ну это неточно еще, на экзисте такие не выдает((
    Очень похож конечно на этот http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=08+55+419 NGK 0032
    и разьем такой, но цифры то другие на датчике моем, или я плохо рассмотрел
    Добавлено спустя 26 минут:
    Уже нашел это заводской номер написан на нем 55191128, по экзисту 08 55 419. У нас с разборки предлагают превезти такой за 1500р, впринципе устраивает меня и гарантию они дают что рабочее, только хз скок проработает. Вопрос в том что машину я купил и ДК уже был отключен из разьема и я так ездил, и чек инжин не горел. Ради интереса решил проверить педалями ошибки и там была активная ошибка датчик кислорода низкое напряжение, я полез по капот а он вынут из разьема я воткнул и еще раз прочитал ошибки та же ошибка по датчику кислорода только высокое напряжение.
    Я вынул его опять и пока так езжу. ну ошибка активная висит. Я вот думаю мб мне прошили прошивку от сажевого? и тольку что я щас куплю датчик не будет?
    Последний раз редактировалось walle150; 06.04.2013 в 08:41.
    Opel Astra 1.3 CDTI 2007г
  4. Местный Астравод walle150 на верном пути
    ППц седня решил почистить егр и заслонку плюс датчик напротив топливного фильтра, я офигел когда все снял, так было мазута больше чем на фотках. Хотя пробег по приборке 80тык. Я все почистил, только рессивер не стал снимать , побоялся да и иструмента нету подходящего, только Г образные звезды. Убил 2 балона очистителя карбюратора, очистил все до рессивера и на входе рессивера + в нем отверкой повыковыривал мазут. машинку не узнать стало, работать как часики стала+ глохнуть так ласково и разгон хороший. Вообщем я доволен процедурой, ещеб ресивер снять да боязно
    а что за рессивер?
  6. Местный Астравод walle150 на верном пути
    я так называю штукенцию после дроселя ( такая черная вдоль двигателя емкость), еще с бензинок всегда после дроселя шол рессивер
    ну куда датчик вкуручивается, каторый напротив топливного фильтра
    walle150
    это всасывающий коллектор. Вот там этого дерьма вагон... вот тут пару страниц назад кто то чистил, полистай... http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-egr/page113
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    walle150
    ими,родимыми,и откручивал.Неудобноооо,один даже пришлось укоротить,но ничего,всё получилось.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  9. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    walle150ресивер на атмосфернике обладает настроенным объемом,чтоб улучшить наполняемость цилиндров.А в наддувных моторах он просто впускной коллектор.
  10. Местный Астравод walle150 на верном пути
    а изза ДК может быть повышенный расход ДТ? У меня по бк 9.1л на 100, ну я все по городу езжу пробки т.д на работу и домой. на хх 0.4-0.5л
    врядли... похоже на износ форсунок, хотя всё на уровне предположений но как вариант имеет место быть
  12. Местный Астравод walle150 на верном пути
    я при слове форсунки вздрагиваю, почитал тут это реальный попадос на $
    или может я езжу не так, первый раз на дизеле на каких оборотах переключаться? и если в пробках как лучше ехать в натяг на 1000об или на пониженной передаче при оборотах около 2000-2500?
    если прислове форсунки тебе плохо, то при слове маховик, точно ещё хуже будетт. это я к вопросу о езде "в натяг"... Ты самое главное не пугайся, ездий как обычно и не думай ниочём. Я лично кручу машину до 3-3.5 тыщ... ниже 2х лучше не надо...
  14. Местный Астравод walle150 на верном пути
    да на 3х тыщах она орет ппц, или после бензинки на дизеле ето нормаль?
  15. Местный Астравод walle150 на верном пути
    119103 появилась это что такое? и турбина отрубается после 2500 примерно... еще заметил температура двигтеля 98 градусов это нормальНо для дизеля?
    еще скажите пожалуйста что за датчик находиться под ТНВД, такой круглый на 3х болтах, он у меня весь в маслице сегодня снимал
  16. Участник Начинающий Астравод alexei47 репутация отрицательна Аватар для alexei47
    Выборг
    Помогите тоже,сегодня поработал педальками вот выдал ошибки,кто что скажет конкретнее 0115,0190,0095,0235,0110,0621,0683.Машина ведет себя хорошо все работает.
    Последний раз редактировалось alexei47; 17.04.2013 в 18:44.
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan 2009 год,без сажевого БЕЛАЯ
    Доставка посылок и грузов из Финляндии.alexei254@mail.ru
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    alexei47 Ехай до OP-COMа,сбрасывай ошибки,поездишь чуть,контролируй появление ошибок-мож ничё и не вылезет опять.Вылезет-покумекаем все вместе. Тут у тебя целый букет:и по наддуву,и по температурам,и свечи накаливания...
  18. Участник Начинающий Астравод Dimarik177 на верном пути
    А у меня после работы педалек выскочили вот такие ошибки: 161450, 074686,010807, подскажите что это и как с этим бороться? Мотор z13dth
    http://astraclub.ru/threads/70584-По...=1#post3629843
  20. Участник Начинающий Астравод Dimarik177 на верном пути
    По ссылке коды идут начиная с буквы Р и далее 4 значные цыфры, а у меня без этой буквы и шести значные, как их расшифровать то???
    Первые 4 твои=Р****в таблице.
    Например:161450 твои-это:"Р1614"---
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
    P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-006
    iPhone~Tapatalк ll
    добавлю:
    Особенности
    При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые выключатели, поэтому на тормоз давим со средним усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
    Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение.
    Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями (как на фото).
    Если показываются только нули, то это говорит об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных приведена ниже.
    ВАЖНО !!! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее - как обычно.
    Например:
    ECN
    161450: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
    (P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) )
    http://www.astra-h.ru/ecn.html
  23. Участник Начинающий Астравод Dimarik177 на верном пути
    Всё понял, 2 кода неисправностей расшифровал, а 074686 не нашёл в таблице
    U2103 Счетчик сброса CAN-BUS переполнен C-005
    U2103 Нет связи с CAN-BUS (высокая скорость) C-005
    U2103 Неисправность цепи CAN-BUS C-005
    U2103 Не связи с узлом CAN-BUS C-005
    U2103 Отсутствует связь с CAN-BUS (Низкая скорость) C-005
    такую ошибочку обнаружил вчера...стёр-больше не появляется...а чего это такое воще кто знает?
    или вообще ни чего не изменяется...
    похожие переодически появляется.. то сима не видит, то бусы птерялись какие то.. я внимания не обращаю, тупо тру и всё.. глюки...
  26. Новичок Новичок СерегаYANAO на верном пути
    ЯНАО,г. Ноябрьск.
     а761рн 89
    Привет всем!а вот как бы вместо штатного клапана запилить туда блоу офф???хочу чтоб мой 1,3 пшикал эффектно!))видашка есть на ютубе,турка вроде пшикал,но больше никакой инфы(((
    Цитата Сообщение от СерегаYANAO Посмотреть сообщение
    туда блоу офф??
    как вариант "пердун" с зила 130го...
    О чём речь?
    iPhone~Tapatalк ll
    глюки...
    ну да...больше не появилось.
  30. Новичок Новичок Khavchik на верном пути
    Чувашия,г.Канаш
    Ошибка 010807
    P0108 Давление наддува Высокое давление B-028. Как лечить подскажите???
    1,3 CTDI 2008г.в.,90 л.с., МКПП
