Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
  1. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Цитата Сообщение от МихаилАкк Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Очень надеюсь на Вашу помощь. Вот какие ошибки выдал мой опель:
    007506- высокое/низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора;
    059704- цепь контроля термостата;
    013502- датчик О2;
    001002- высокое/низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала;
    044302- высокое/низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака;
    014102- высокое/низкое напряжение в цепи нагревателя датчика О2, либо обрыв цепи;
    013004- датчик О2;
    001302- высокое/низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала Либо обрыв цепи.
    Я так понимаю, что О2 - это замена лямбда зонда? А все остальное для меня филькина грамота. Буду благодарен за помощь. И если найдется отзывчивый человек, который сможет устранить эти неполадки за вознаграждения, буду просто счастлив!
    Машина Opel Astra H 1.8 2008 год
    Здесь вообще-то ошибки дизельных движков обсуждаются.
    Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
  2. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    Привет всем!!!!извиняйте,только зарегистрировался.......загорелся неисправность двигателя,119167 давление топл.насоса вне характ.куда лезть,где чё искать?не подскажете??? 1,3CDTI 2006г.в
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    tatra68Машинка как едет?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  4. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    машинка едет так же,сегодня включалась регенерация ну я ей чуток поршня прожёг.после 2 часа постояла,завожу-не горит....через10мин олять загорелась и тащить стала как зверь....потом,постояла и опять потухла....чё за оказия,не пойму.....может что с сажевым?????
  5. Новичок Новичок 9 отдел на верном пути
    Новороссийск
    Плиз, ошибка P0005 Fuel Shutoff Valve Control Circuit/Open значение 02. Что за хрень расшивровки так и не нашел. двигатель Z17DTR. Других ошибок нет. Кто шарит подскажите.
    Astra H Caravan 1.7 DTCI 2009 г.в. Z17DTR Denso
    iPhone~Tapatalк ll
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Привет парни.P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали B-049.Куда лезть?Подскажите...
    Patriot604
    скидывал их? машина работает?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А37Было "тупление",во время "тупости" загорелись ABC и ESP,потом всё пропало,машина побежала норм,лампы погасли,ошибки остались ибо стереть нечем
    ну это к топливу вообще никаким боком. Похоже на глюк какойто. Обгонку менял?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А37НЕ,не менял,вроде нормально,туда крутится,обратно нет,шумов никаких...и на вид как будто меняли её,как новая...
    Родная стоит, длинненькая и чёрная? Она умирает очень тихо, без конвульсий и крикофф. Моя ездила-ездила и приехали в один прекрасный момент. Всё потухло потому как на акб покатался не знаю сколько.
  13. Участник Начинающий Астравод worgand на верном пути
    Молдова
    парни помогите как поняти этот код 153004
    P1530 Высокое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    P1530 Низкое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    P1530 Обрыв цепи реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    подпись поставь, машина, мотор ну и год на всякий случай...
  15. Местный Астравод walle150 на верном пути
    1911 и машину на холостых колбасит, явно троит, куда компать? может быть от топлива плохого?
    Opel Astra 1.3 CDTI 2007г
    Такой ошибки у меня нет в списке.
    А колбасит на горячую тоже? Смотри егр, скинь разъём к нему( появится ошибка, ее потом надо будет стереть),если симптомы не изменятся,боюсь форсы чудят. Проверить шприцтестом.
    Та у которой больше всего( более трети по отношению к другим)наполняемость колбы- та и курит.
    iPhone~Tapatalк ll
    на первой стр. есть..
    да, для начала надо.. в свете последних событий, чёйто мне подсказывает что недостаток давления в магистрали и от форсов тоже может быть, напр. сливают много...
  18. Местный Астравод walle150 на верном пути
    сегодня диагност все ошибки стер покатались, только 1 появляется это 0300 вроде, Датчик кислорода -высокое напряжение, если фишку снять то датчик кислорода - низкое напряжение.
    Факт тот что троит она серавно и чекинжин не горит, а ошибка программно висит.
    Поменяй топливный фильтр для начала и промой стакан от гамноводы
    iPhone~Tapatalк ll
  20. Новичок Новичок khru на верном пути
    Смоленск
    Подскажите, постоянно выскакивает P0304 пропуск зажигания в 4 цилиндре, теперь ещё появилось P0094 - небольшая утечка в топливной системе и P2620 что то с дроссельной заслонкой, это сильно страшно? Машина едет как обычно, обороты на холостых плавают время от времени. Стоит ли куда то лезть, или может до диагноста доехать?
  21. Местный Астравод walle150 на верном пути
    блин задолбало уже, газу даш побольше на обгоне сразу машинка с ключиком выползает и тяга пропадает, или глохнет . Перезапускаешь и опять до того пока на газ не нажмешь.
    Ошибки 0130,1191,0400
    На форуме есть хорошие диагносты, прошивальщики каторые не только ошибки читают ? у нас в городе походу только такие уже 3 диагностов обьехал они ток ошибки считывают и говарят мне обозначение, а толку? нужен диагност каторый сможет считать нормально продиагностировать и в случаее с датчиком кислорода прошить чтобы без него ездило + отрубить ЕГР а то по нему тоже постоянно ошибка вылазит
    Егорка требует прмывки. И впуск колл. промой с датчиком надува. Говнища накопилось.
    Программно давно уж отшивают эту хрень.
    iPhone~Tapatalк ll
  23. Местный Астравод walle150 на верном пути
    Спасибо попробую, про егр читал как чистить. а датчик где этот находиться?
    На впускном коллекторе
    iPhone~Tapatalк ll
  25. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    walle150практически напротив топливного фильтра
  26. Участник Начинающий Астравод Артем 57 на верном пути
    ОРЕЛ
    Ребятушки пока мучил машинку выскочила 010003 это что такое?
    OPEL ASTRA 1.3 DTH EGR САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
  27. Местный Астравод walle150 на верном пути
    а если уменя датчик кислорода стояит рядом с турбиной у меня версии без Сажевого фильтра?
    да, если датчик торчит с катализатора, то СФ нет с рождения, версия без него...
    а это датчик ДМРВ, стоит после возд.фильтра, в трубе ввоздуховода.
    P0100 Низкое напряжение датчика массового расхода воздуха B-043
    P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха B-043
    P0100 Высокое напряжение датчика массового расхода воздуха B-024
    P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха B-025
    ты када машину мучал, фишки снимал какие?
  29. Участник Начинающий Астравод Артем 57 на верном пути
    ОРЕЛ
    нет не снимал ,чёйто с ним может быть
    Артем 57
    а как ты её мучЯл?
