Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
  1. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Цитата Сообщение от Slavchick Посмотреть сообщение
    Звуков она не каких не издаёт, зарядку выдаёт 14.4 по опкому
    Ну значит не требует она замены! Для начала сотри все ошибки, а потом просто наблюдай что появится. А если ни чего не появится, то и машину не надо мучать, пусть себе работает!
    Но от чего ошибка то висит, что отслеживает мозг, какие-то отклонения что ли ?
    ну ошибки просто так не бывают, в следствии чего то возникают... Но есть ошибки разовые-постоянные. У меня например, выскакивали ошибки часто, нет связи с ЭБУ, СИМом и ещё фиг знает с чем... сотру, опять... ну еслиб связи небыло, как же я еду? Просто разово контакт проскакиват, или подоокислился... щас приработалась и вроде в норме... А вследствии чего у тебя появилась? не мыл? не разбирал ничё? не чистил?..
  3. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Поменял только штатную магнитолу на другую, снимал д/заслонку, меняли топливный фильтр, при это АКБ не отключали, машину с февраля не мыл (всё собираюсь), ну двигатель тем более.
    А как эта ошибка может быть связана с обгонной муфтой ? Может она на определённых оборотах проворачивается, зарядка пропадает на время (как вариант) ?
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
    вот может тут собака порылась...
    при такой зарядке как у тебя, никак... а напряжение отслеживается а не резко ошибки выдаёт. Оно просесть может, мозг "понаблюдает" слегка и вердикт выдаст. при стабильном и глубоком падении напряжения бывают много чё интересного выскакивает...
  5. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Ну в принципе возможно, подключал всё через штатную проводку (адаптер), ни какого колхоза нет. Но возможно машинке что-то не понравилось, попробую ещё раз стереть ошибку и посмотреть, будет ли она вылезать, ну а там видно будет...
  6. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
  7. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    Ну сегодня снизошло, помыл, разницы ноль, но самому приятно - никогда машину такой чистой не видел ( просто климат не позволял, до этого жил в Краснодарском крае ), там один раз помыл и весь год чистая, а тут как соберёшься, так сразу дождь, ну и как тут помоешь...
  8. Участник Начинающий Астравод Минводы на верном пути
    Подскажите, пожалуйста. Манипуляция с педалями тормоза и газа и ключем зажигания не работает у меня. То есть не появляется ECN и коды ошибок. МКПП, 1,3 CDTI.
  9. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Их просто нет!
    одна особенность, газ надо до пола жать а тормоз необязательно, слегка надавить можно...
    или действительно
    Их просто нет!
  11. Участник Начинающий Астравод Минводы на верном пути
    Roma33, если этот ответ - мне. Спасибо!
    А37 так и делал. Спасибо. Вероятно, что ошибок нет, что и радует!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    После диагностики, как подключали комп. перестал показывать ЕСП при нажатии педалей. Это нормально? или просто все ошибки почистили и поэтому не показывает?
  13. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Скорее всего!
  14. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Доброго времени суток. Выскочили ошибочки.0650 и 2139. Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) Не пинайте сильно Что это такое?
    Astra H 2008г 1,3 CDTi, хетч. С сажевым и ЕГР.
    Мой первый дизель.
    Клык
    глюк одноразовый, моментом проскочило неконтакт и всё... еслибы не было связи, на верёвке домой бы приехал...
  16. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Клык
    А можно хоть в двух словах поподробнее. Если на верёвке домой приеду что хоть делать дальше то?
    Мой первый дизель.
    не приедешь, глюк постоянный, у меня почти всегда присутствует в последнее время... не будет связи с симом. машину не заведёшь, ничего работать не будет...
  18. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Спасибо немного успокоил. Просто эти ошибки уже были. Сбросили ноутбуком а сейчас опять. Вот и забил немного тревогу.
    Мой первый дизель.
    где то контактики прослабли, или окислились... ничего страшного. ошибки не активные...
  20. Здравствуйте всем. У меня Z17DTH. Периодически Загорается "машинка с ключём", в основном при движении в гору, обороты около 2000. Пропадает тяга. Лампа горит несколько сек. и гаснет. Сразу двигатель оживает. Так может повторяться каждые 10 сек., пока на ровный участок дороги не выедешь. Проверил ECN, выдаёт 050074.
    P0500 Сигнал скорости автомобиля не соответствует частоте вращения двигателя и массе впрыска B-031
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-011
    Может посоветуете что-то.
  21. Новичок Начинающий Астравод Eroha_us на верном пути
    г. Усинск
    Здравствуйте. Подключил диагностику показало одну ошибку.. Р0365 отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала В-039 и дальше написала "банк - 1"
    Подскажите делать то что.? куда смотреть где искать..
    Спасибо.
    машина то едет или как? и какая машина кстати...
  23. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    242F56, 242F66, 245256 -как уже понял,пришла пора ампутировать с.ф.,а что значят цифры 56 и 66 после буквы F?
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  24. Цитата Сообщение от zalya74 Посмотреть сообщение
    Если кого заинтересует - почистил клапан ЕГР. Лампочка пока не загорается и у машины динамики прибавилось.
  25. Здравствуйте! Z13 2009г., когда включаю или выключаю зажигание, на одометре выскакивает надпись inSP 1000, подскажите что это? помимо этого есть ошибки 704006 161450 21708 56571. с ошибками вроде ms понял, а inSP 1000 не смог разобраться что это.
  26. Новичок Новичок yuriybessonov на верном пути Аватар для yuriybessonov
    Нижний Тагил
    подскажи что за ошибки в таблице не могу разобраться ЕСР-68304, ЕСР-68302. опель зафира дизель 1,7 125 л.с. Зарание благодарен.
    P0683 Общая ошибка устройства накала B-016
  28. Новичок Новичок yuriybessonov на верном пути Аватар для yuriybessonov
    Нижний Тагил
    спасибо! а что это значит?
    что то со свечами накала... толи свечи, толи блок управления ими..
  30. Новичок Новичок Uzer на верном пути
    Россия, Смоленск
    Здравствуйте! Раз тема еще жива, то попробую задать свой вопрос сдесь, т.к. многочасовые поиски по форуму результатов не принесли... В общем было все хорошо всё прекрасно но в один прекрасный момент загорелась лампочка "выкинь двигатель". "Педальное" чтение ошибок показало, что и я стал счастливым обладателем вот этих вот цыферок 040061 !!! После детального изучение темы про EGR снял этот соленоид и о да, все "как и должно быть"- шток соленоида перемещался нормально а вот клапан сам был недвижим и весь черный в саже, после реально сильного нажатия он был сорван с места и действиями тудым-сюдым был возвращен к прежней жизни! Поставил, собрал, завёл- ГОРИТ. Дыма ни грама, работает как часы, обороты xx норм, турбина лупит как молодая, расход тоже норм! А лампочка не гаснет, ответьте кто может, просто не сталкивался ешо с этим, должна ли она сама гаснуть после устранения неисправности, или тока после вмешательства опкома со стиранием ошибок и она погаснет, или неисправность значит еще где-то осталась???
    Opel Astra H Caravan 2007 1.3 CDTI
