Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
  1. Новичок Новичок mitya_ok на верном пути Аватар для mitya_ok
    Вечер добрый помогите пожалуйста, ошибка не скидывается (P0622 - Неисправность цепи управления полем "F" генератора) Я извиняюсь может где то про это и было написано, но нет времени искать...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Подскажите пжл, что означает Ошибка 062108 ( P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021. В чем проблема и каклечить? Спасибо!
    kaprimas
    подпись бы поставил, откуда и чем владеешь, а так безпредметный разговор получается..
    может у тебя "белорусь"? а я тебе про астру, бензин...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Сори. Новичок на форуме))) Opel Astra H Caravan 1.7 cdti. Буду признателен за помощь
    подпись пишите, в личном кабинете, слева в низу "редактировать подпись"... уважайте собеседникоФФ...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    наверное так
    ну вот...
    по существу, я в принципе не знаю, но у меня была такая ошибка когда накрылась обгонная муфта на генераторе(и куча других ошибок). обгонная муфта, типа бендикса на стартере, в одну сторону свободно крутится в другую нет, гасит рывки ремня и снимает нагрузки на навесное обородувание. Проверь напряжение в бортовоёй сети, знаешь как? http://astra-h.ru/test_bk.html "экран №2. на работающую должно быть от 13.5 до 14.2 вольта, если меньше то генератор...
    Так как с помощью?
    а я чё написал? в личку дублировать не буду...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Т.е. смотреть напряжение U-Reference? Спасибо. Завтра проверю. Отпишусь после. Вот еще вопросик, как пригнали мне машину в феврале, ездила не особо рыча, шустренько, и решил я в начале мая поменять фильтра и масло, заехал на сервил, все сделали и поехал и как то сразу немного пропала тяга, сейчас и рычать стал немного громче. В чем может быть причина???
    масло и фильтра какие ставили/лили?
    сажевый есть фильтр?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    перегонщик с Германии привез Mobil 1 5w30 esp formula. Фильтры Hengst масленый и топливный, воздушный не подошел на 1 см шире был, купил Mann. Саженный есть
    да хоть с луны, допуски есть? все разрешённые масла в твою машину тут http://www.gmdexos.com/licensedbrands.html , дексос 2 тебе надо.
    про топливный.. http://astraclub.ru/threads/85739-%C...=1#post4687516
    . Саженный есть
    беда, тебе сюда. http://astraclub.ru/threads/52120-Са...ильтр./page103 и читать-читать-читать... что не понятно, вопросы туда...(подпись есть)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    т.е масло надо GM dexos 2, следующее такое планировал заливать. В движке бумажка привязана с предыдущей замены масла там Mobiel евская висит,
    ПОНЯЛ Масло такое надо было Mobil Super 3000 Formula G 5W-30
    так что лучше масло сейчас на нормальное поменять???
    я бы поменял от греха подальше, хотя выбор за тобой...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    не посоветуешь какое масло лучше залить, какое заливаешь?
    и к чему может навредит данное масло если без допуска dexos 2???
    kaprimas
    , какое заливаешь?
    ЛиквиМолли ТОПТЕК 4600...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Спасибо, наверное такое тоже попробую, на форумах видел многие такое заливают. А GM как? И кстати обгонная муфта как по деньгам обойдется если что? Огромное спасибо за помощь!!!! хотя еще много вопросов есть, но позже)))
    А GM как
    ни как, масло и масло... бюджетное масло, конвеерное, которое соответствует допускам ДЖИЭМ....
    муфта на твою не знаю сколькло на мою около 2 рублей...
  18. Участник Астравод Dimarik152rus на верном пути
    Нижегородская обл. г. Бор
    Exclamation Горит ошибка help!!!
    Не знаю куда написать модераторы пусть поправят если не сюда.
    Загорелась на тахометре машинка с ключом, машина 2009г мотор 1.3 пробег 110т. инструкция вся на польском ни чего не понятно.Смог перевести только, что это может быть из за воды в топливном фильтре, с фильтра все слил воды не обнаружил, результат нулевой.Подскажите, что еще может быть?
  19. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    ст. Полтавская. Краснодарский край
    Спокойно без паники - сначало изучи http://astra-h.ru/ecn.html затем http://astraclub.ru/threads/70584 потом сюда .
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD70 NAVI,09.2008 (Bochum) для Голландии
    есть OP-Com )
  20. Участник Астравод Dimarik152rus на верном пути
    Спасибо большое очень помогло.
    Проверил высветилось 5 ошибок : 70406-если правильно расшифровал то Р0704 Неисправность входной цепи выключения муфты CRC (круиз короче) B-010, что означает это В-010???
    23005- P0230 Низкое напряжение реле топливного насоса С-004.Если я правильно понял то нужно реле насоса либо заменить или контакты почистить? И опять не понятные С-004???
    210300- U2103 Отсутствует связь с CAN-BUS (Низкая скорость) С-005. Что такое CAN-BUS? В нете погуглил ничего путного не вылезло.
    68304- Р0683 Общая ошибка устройства накала B-016. Свечам или свече накала приходит шендец или так небольшой сбой в работе?
    56571- P0565 Выключатель системы автоматического поддержания скорости сбой CRC B-006. Круиз контроль не правильно выключается, но он работает нормально...
    P.S. машину в выходные только купил, так что не серчайте что так много вопросов и паника! паника! паника! бл..ть...
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD30 mp3+Bluetooth Nokia CK-100,2009, без сажевого
    я не понял, у тебя проблемы с авто есть какие, едет/неедет, заводится плохо, или ещё чё? все твои ошибки могут быть разовыми, т.е. мгновенный сбой в доли секунды и пжлста, ошибка... По-правильному их стереть надо а в конце дня посмотреть какие назад вылезли и тогда смотреть конкретно. По ошибкам, последние 2 цыфры забудь, это не для тебя и не для меня, нужны первые 4 и всё.
    Из твоих ошибок я вижу только насос и свечи, и то "так себе ошибочки"... забей пока и катайся, но ошибки сотри как нибудь...
  22. Участник Астравод Dimarik152rus на верном пути
    Заводиться без проблем да и едет вроде нормально, но горящая машинка с ключиком заставляет нервничать. Спасибо за совет, буду первым делом исправлять косяк насоса и свечи.
    Сбрасывание клеммы "-" с аккумулятора скинет ошибки?
    нет, но клеммы скинь, покури минут 5-10 и назад...
  24. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Подскажите пожалуйста, кто знает что это означает - "B1385 Неисправность цепи клеммы 15A B-004", предохранитель сдох или контакта нет, и где копать ?
    Вроде про блок в багажнике пишет (REC), а там х.з.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
    Slavchick
    машина то работает, заводится, едет? в чём проблема то? только в ошибке?
  26. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Slavchick
    Ну да...
    Slavchick
    у меня такая ошибка была когда муфта обгонная умерла...
    сбросить бы надо и посмотреть ещё разок...
  28. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Slavchick
    Сбросил, но она- собака, опять вылезла, чего-то не догоняю...
    Стесняюсь спросить - обгонная муфта чего, генератора (шкив) ?
  29. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Ага она самая!
  30. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    Ага она самая!
    Звуков она не каких не издаёт, зарядку выдаёт 14.4 по опкому, под нагрузкой просадки нет (минимальна).
    Снимал ремень, от руки крутится легко, без хруста, заеданий, но по ощущениям вроде как есть продольный люфт, небольшой, но кто его знает сколько ей жить осталось.
    Но от чего ошибка то висит, что отслеживает мозг, какие-то отклонения что ли ?
