Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 9 17 18 19
Показано с 541 по 546 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Цитата Сообщение от UsernameAlex48 Посмотреть сообщение
    где находится "коробка"реле свечей накала
    Блок розжига свечей крепиться спереди АКБ, сделано из алюминия рифленкой, прямоугольный, примерно 10х7см.
    я прозвонил все реле в коробке предохранителей под капотом и в багажнике все целые и чистые никакого намека на сгоревшее реле .
    блок написали выше где искать а реанимацией заниматься нужно по инструкциям(там кстати есть местанахождения всего)
    смотри ТУТ и ТУТ-2
  3. Новичок Новичок UsernameAlex48 на верном пути
    France Perpignan
    Добрый вечер спасибо за отклик сегодня заменил целиком блок на рабочий но ошибка не исчезла все теже симптомы присутствуют .
    добрый вечер
  4. Новичок Новичок алексей 36 на верном пути
    Воронежская обл
    Добрый день подскажите по ошибке сканировал опкомом р0089-67.Зарание благадарю.
  5. Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
    Купил Астру 1.3 с такими ошибками:
    P0115-05 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости
    P0100-05 Высокое напряжение датчика массового расхода воздуха
    P0110-02 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    C0244-71 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем)
    C0240-71 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем)
    P0115-71 Сигнал датчика температуры ОЖ двигателя вне диапазона/рабоч. характеристик
    U2139-71 Неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки)
    B3970-00
    B0234-00 Неисправность калибровки заслонки распределения воздуха
    B1000-37 Замените блок управления (ECU)
    U2139-71
    Постоянно на заведённую работает вентилятор. Поменял датчик температуры возле аккумулятора, ошибка P0115-71 не удалилась. Я так понимаю все ошибки связаны.
    Подскажите куда копать?
  6. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    eubet, наверно сюда B1000-37 Замените блок управления (ECU). Подкинуть заведомо рабочий, но с условием, что если дело не в нем, то его можно было бы вернуть. Паралельно смотреть целостность проводов в подкапотных жгутах.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
