Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
  1. Местный Астравод Гаваец-РнД матерый звездун Гаваец-РнД матерый звездун Аватар для Гаваец-РнД
    Доброго всем. Выучайте, мозг к ночи уже отключается. Смотрел сегодня две машины в рамках программы подбора авто хорошему человеку, и насканировал небольшую пачку ошибок. Оба дизеля Z13DTH 2008 года
    Караван 1 Со слов хозяина - ничего с машиной не происходило. Пробег 135 ткм. Не обратил внимание какие из них активны.
    p2264-08 Неисправность цепи датчика "Вода в топливе" B-021 /// забыли фишку одеть когда датчик меняли?
    p0335-08 Цепь датчика коленчатого вала вне Диапазона/Рабочие характеристики ////Это неправильно коненвал получается выставлен?
    B3117-00 Дистанционный ключ 4 не синхронизован (CDLS) ///Четвертый ключ не пришит?
    B0991-00 Неисправность цепи нагревательного элемента 1 /// Это часом не обогреватель стекла?
    B1000-00 Счетчик отказов по высокому напряжению системы переполнен (система заблокирована) (DIS)
    Караван 2 Хозяин ремонтировался генератор и менялись все свечи накаливания. Пробег 180 ткм. Все неактивны.
    P0621-08 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    P0704-05 Неисправность входной цепи выключателя муфты
    P1614-50 Неправильный транспондерный ключ /// Что это такое?
    P1191-03 Низкое давление в магистрали
    P0201-04 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1
    P2146-02 Напряжение на конденсаторе 1 Низкое напряжение
    P0500-71 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик
    P0500-79 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик
    Последний раз редактировалось Гаваец-РнД; 30.10.2014 в 08:24.
    Meriva B A13DTE
    Это сажевый фильтр а точнее лямда-зонд, такое бывает при неправильной попытке отключить самостоятельно сажевый фильтр. Правильное его отключение стоит от 8 до 10 рублей и это только программно. плюс физическое удаление "банки"
    По большому счёту критических ошибок нет, похоже что над машиной издевались, типа снимали фишки на рабочей машине с форсунок, может даже колена. Може колупали её серьёзно, раскидывали а потом после сборки пытались завести позабыв все подключить в зад.
    Интересно что делали с машиной? но то что ковыряли её по-крупному, это факт.
    Надо стереть все ошибки(опкомом или тэчем) потом покататься и посмотреть что там снова повылазило. Кажется что лямбда снова вылезет, остально не очень критично и почти все не вылезет снова...ну может про ключ и давление в рампе(кстати а давление в рампе может быть от износа форсунки и скоро она засвистит-и-улетит )
  3. Местный Астравод Гаваец-РнД матерый звездун Гаваец-РнД матерый звездун Аватар для Гаваец-РнД
    А37, спасибо большое.
    На первом караване обратил внимание, что на приборке после включения зажигания не потухла машинка с ключем. А при пуске двигателя судорожно заморгал прожиг сажевого, но потом правда потух.
    На втором караване кажись еще и форсунки меняли. Вроде он что-то упоминал об этом в следующую встречу еще раз уточню.
    Meriva B A13DTE
    вот такого быть не должно.
    ну вот.. видимо фишку сдергивали с форсы( а так делать крайне не рекомендуется на работающей машине)
    вот с коленвала фишку нафига снимали? и в ключи лазили...
  5. Местный Астравод Гаваец-РнД матерый звездун Гаваец-РнД матерый звездун Аватар для Гаваец-РнД
    для меня это тоже загадка века.
    Насчет транспондерного ключа на второй машине, как насчет того что это барахлит СИМ модуль? там скобы какие-то народ ставит и тд.
    Meriva B A13DTE
    да врядли... надо стирать все ключи и прописать только те что на руках у тебя...
  7. Местный Астравод Гаваец-РнД матерый звездун Гаваец-РнД матерый звездун Аватар для Гаваец-РнД
    направление мысли уловил
    Meriva B A13DTE
  8. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    подскажите друзья может кто сталкивался.
    в движении загорается ключ в крышу елмка с торкуе говорит p100. что может быть с дмрв?
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Не совсем понял, что такое "елмка с торкуе говорит p100. ",но думаю нужно почистить датчик ДМРВ. Там ничего сложного: выкрутить и попшикать карбклинером и продуть ну и проявить осторожность.
    semenovich
    дуть и лить карбклинер лучше ненадо, есть специальная промывка для ДМРВ, у нас плёночный анемометрический а не обычный ДМРВ
  11. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    вот елмка и торкуе
    https://play.google.com/store/apps/d...l.torque&hl=ru
    по проблеме понял
  12. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Добрый вечер!Может кто сталкивался:B1000 - Замените блок управления (ECU)
    (36) - Присутствует.Что значит,пути решения проблемы.Может ли из-за этого не принимать карпасс при попытке программирования?Все параметры во всех режимах опком выдает на экран.
    Последний раз редактировалось Ildik; 13.11.2014 в 19:09.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  13. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    P0030 - Низкое напряжение цепи подогревателя датчика кислорода (Блок 1, датчик 1)
    (06) - Присутствует
    парни - вот. и что делать? где смотреть-крутить?
    2010 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
    france имя Софи. EGR - ёк, лябда два - ёк, чип от ADACT - БЛАГО
    sss375
    лямда-зонд(если есть) а если нет то попадалово
  15. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А37, а что за спецсредство для чистки ДМРВ ?
    Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk
  17. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    sss375
    а где его смотреть и как он называется в каталоге! а если нет - то на что смотреть?
  18. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    прокомментируйте пожалуйста
    U2100 - Нет коммуникации с CAN-Bus (Mid Speed)
    (00) - Не присутствует
    U2104 - Счетчик сброса CAN-BUS (Средняя скорость) переполнен
    U2206 - CAN-Bus нет коммуникации с DIS (Дисплей)
    B0960 - Цепь датчиков облегчения парковки (Задний, Правый, Средний) Сбой .
    (01) - Присутствует
    dencik
    с машиной то что?
  20. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Да вроде бы все в порядке,только не работает парктроник, и поворотник только 3 раза моргает- в принципе,конечно, не особо напрягает,но хочется,чтобы все было в порядке)
    ну про партроник у тебя ошибка активная заднего правого среднего, или в обрыве или датчик накрылся. Поворотник ты до конца нажимаешь, при слабом нажатии до первого щелчка он моргает три раза а если до конца то пока не посинеет или не отключится
    Все твои ошибки кроме парктроника повисшие одноразовые глюки и можно забыть про них или стереть лучше. У меня переодически выскакивают похожие я даже не парюсь за них ни разу
  22. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    поворотники,при полном нажатии работают,как при легком касании, хотя чётко чувствуется, в середине хода какая-то "ступенька"...думаю, она должна разделять " три моргания" и "моргание до посинения", до посинения не моргает(. Если долго держать нажатой до упора, то какое-то время моргает, а потом перестает.
    ну в парктроннике датчики или контакты не работают,а в поворотниках что то в сим модуле...возможно так же что то с контактами на переключателях.
  24. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    контакты парктроников чистые,WD-шкой проливал...а на переключателях много контактов? пока держишь нажатым, поворотники моргают и при однократном нажатии 3 раза моргают
    dencik
    тебе на тэчь надо бы сьездить. у тебя всегда так было или недавно началось?(про поворотники)
  26. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    когда покупал,предыдущий хозяин сказал,что так и было...на шурупчиках видно,что кто-то откручивал...еще звук какой-то фоном идет в динамики,независимо включен приемник или нет,но это думаю,подходит контакт в задней левой двери...
    dencik
    в настройках есть что-то про поворотники, надо на сканер...
  28. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    op-com есть,но я не особо дружу с этой техникой, про поворотники там ничего не видел...
    dencik
    в сим модуле в програмировании что то было вроде, сейчас уже не помню. Надо бы тэч2 найти там точно есть.
  30. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    попробую найти)
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Yatsek
