Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
    Цитата Сообщение от lexij Посмотреть сообщение
    везде молчание
    тему то читал? там все описано.. а уже по написаному спросишь что непонял...
  2. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Народ подскажите, а то я в ступоре.. у меня на БК висит ошибка 70406, но у меня то круиз контроля то нет... чё за нафиг?
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
  3. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    друзья подскажите что за ошибка- 010703
    Ошибка по давлению наддува...оно слишком маленькое.На герметичность патрубки не мешало бы проверить.
  5. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    все разобрался -всем спасибо
    че было то?
  7. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    че было то?
    да вспомнил что после замены сцепы случяйно сорвал вакумную трубку на клапан надува и тогда же загорелся чек-трубку одел и все заработало, а ошибка не стерта
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    gercen5939778Семён Семёныч!
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Было и у меня такое когда то...топливный фильтр в первый раз менял и тоже эту трубку зацепил.Сейчас смеёмся над таким,а тогда на измене конкретной был,машина месяц,как купленная и ни черта о ней ещё не знал,даже о существовании форума не подозревал.
  10. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Семён Семёныч!
    аааа...
  11. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Подскажите плиз это АБС или как? 050071 и 050079
  12. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    Читай первый пост. У меня 0500 уже 4 года, ни парюсь
    Добавлено спустя 45 минут:
    Вроде что то с датчиком на колесе, но абс работает
    Последний раз редактировалось oland; 30.07.2014 в 21:04.
    Astra-H 2004 Z17DTH
  13. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    друзья, у друга такие ошибки, объясните пож-та, а то в начале темы смотрел, но что-то не все понятно. 224408, 003006, 062104, 024311. движек наш
    что то проспали все твой вопрос...ща накатаю:
    P2244 Неисправность цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028-что то с лямбдой.
    P0030 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-042 -тоже самое
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021-бывает говорит о проблеме с генератором,а бывает просто глюк...просто последить не которое время за напряжением надо на всякий случай.
    Если на машине нет и не было лямбды в катализаторе,то всё это криво отшитый сажевый фильтр.
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039-это клапан управления геометрией турбины,который рядом с сигналом стоит..или ему трындец или провод к нему оборван.
    как то так.
    что то с лямбдой.
    похоже на прошивку левую, которая без сажи влита на сажу ... может там и лябды то и нету..
    а это похоже на смерть обгонки..
    вообще надо ошибки скинуть и еще раз поглядеть, что вылезет...
    вот и у меня подозрения на это.
    возможно...но у меня,когда калитовская кривая прога стояла совместно с ошибками по лямбде и по генератору тоже висела,потом,как у Лёхи правильно прошился всё исчезло,а обгонка после того через месяц сдохла,но ошибки этой больше не выскакивало вроде.
    короче требуется мониторинг напряжения по любому.
  17. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    чели и а37 спасибо за разъяснения
    а чем чревато вовремя не поменять обгонку? кстати она тихонько посвистывает
    вообще новую или заваренную обгонку лучше всего на дальняки с собой возить,если не знаешь,когда она в последний раз менялась и стоит старого образца,которая без шумно помирает.
  19. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    так что может случиться конкретно
    зарядка совсем пропадёт и на панели приборов даже лампочка не загорится,сигнализируя об этом...есть такой косяк на этих моторах.
  21. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    так лампочка не загорается при потере зарядки?
    охренеть
    а что о таком артикуле скажешь? цена хорошая
    Timmen
    806120C
    нет.
    охренеть
    да.
    не слышал ни чего об этой фирме,раньше в аналогах не было её.оригинал это INA.я лично только его всегда беру и буду брать,если цена за облочной не станет.
  23. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    все сасибо-разложили по полочкам
  24. Новичок Новичок Михаил 583 на верном пути
    Помогите чем чревата неисправность P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008 и как это можно устранить
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Возможно это старая ошибка, нужно стереть её, а если снова появится, тогда думать в чём дело.
    это просто глюк.можно не обращать внимания.
  27. Новичок Новичок Михаил 583 на верном пути
    Спасибо за совет попробую её игнорить.
    Opel AstraH. 2007год. 1.3DTI
  28. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    Ошибка C0252 ECU в состоянии подачи, или неисправный ECU Аппаратное и программное обеспечение B-003. Постоянно горит скользкая машинка. В какую сторону копать?
  29. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Дублирую сообщение в эту ветку, т.к. в электронике тишина.
    Всем привет, спрошу здесб чтобы не плодить темы. Ранее при езде по трассе было пару раз замечено,за 2 года эксплуатации , как тухнет на момент панель и все стрелки падают вниз. Сегодня завёл машину после двух дней стоянки и увидел что панель не горит... далее не глуша повернул регулятор управления фарами в положение габаритов и на панели дернулись все стрелки и маргнули все лампочки, стрелки стали показывать нормальные показания но горела лампа подушек безопасности и не горела лампа что включен свет. Заглушил завёл и всё ОК, день эксплуатации и норм.
    Ещё добавлю, педалями показывает ошибку по приборке 065070 , мне когда сигу ставили подключались где то под блоком управления освещением, пару раз приборка не корректно работала, помогало вытащить вставить разъём с этого блока. Ясно что скорее всего надо лезть туда где горе-мастера ковырялись... или забить до новых глюков?
    можно и забить,но глюки ещё будут.
    к электрику толковому надо бы попадать.быть может всё,что угодно,начиная от какого простого косяка в настройках,когда там кто то лазил прибором и заканчивая попаданием влаги в блок управления.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Yatsek
