Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
  1. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Может и мне тут помогут?
    Собственно такая проблема, машина едет, после оборотов свыше 5000 загорается чек и авто больше двух тысяч не набирает, может вообще заглохнуть. Снова заводится и едет до тех пор, пока обороты опять под 5000 наберёт, и снова ключ в крышу! Бывает и при сбросе газа, когда обороты опускаются до холостого хода может дальше обороты свыше 2000 не подымать.
    Заменено: насос в баке, ТНВД, промыты форсунки, заменён клапан обратки на рампе, клапан давления на рампе, проверены метки ГРМ, сажа отшита.
    Блок ЭБУ протестирован, все в порядке!
    двигатель Z19DTH с АКПП 2006 г.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
    При скидывании ошибки уходят, но первая появляется Р0002-75
    Андрей-егерь
    блин, у тебя на фото ошибка утечки воздуха, причем активная!!!(красная) просто где то наддув выдувает в сторону.. ищи дыру..
    пысы: вот что ты написал сделал и заменил, это все пытался это починить?
  3. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    При скидывании ошибки уходят, но первая появляется Р0002-75, красная появляеся самой последней, иногда вообще ее нет. все было сделано, чтоб она ехала, не глохла. А она как был, так и осталось...даже после замен всего того...
    видишь красным выделено и в окошке внизу статус "активно", это не глюк, который проскочил и пропал а ошибка осталась в памяти, она активна и значит присутствует в активной фазе на данный момент... это важно, она есть.. ищи где воздух уходит, шланги или куллер прохудявился.. короче надо искать, у тебя при повышении оборотов не хватает воздуха, он уходит на сторону, ищи дыру...
  5. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Сейчас выехал, прокатился, опять тупит и выскочила ошибка: p0002-75
    еще раз: найди дыру и устрани потерю воздуха, потом уже будешь дальше искать, ежели канешна не пройдет этот косяк...
  7. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Ок, спасибо! Завтра уже...
  8. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    На насосе ТНВД МЕТКА где? на шкиву есть она, или ему всё равно?
    я думаю все равно, это не распределенный вспрыск, качается масса топлива в общую магистраль...
  10. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Сегодня опять целы день выскакивала только одна ошибка-Р0002-75, после того, как загорается чек, авто не набирает больше 2000 .....Скидываешь, едет прекрасно, потом опять....Что за ошибка? Пишет неизвестный код DTC?
    Что за ошибка?
    что вы все заладили "что за ошибка"... блин вы находитесь в теме которая называется полные коды ошибок, не поленитесь наконец, зайти на первую страницу и немного напрячся в чтении первого поста... для кого все это вывалено?
    P0002 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-027
    блин...
  12. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Так что это обозначает- вне диапазона/рабочих характеристик? Я эти датчики-клапана уже два поменял!!!
    вы вообще читаете что ВАМ пишут?
    я вам уже три раза писал.. четвертый чтоли написать?
  14. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Я вижу, читаю, и нечего толком в написанном не понимаю! Все пишут только про расшифровку этой ошибки, а откуда ноги у неё растут, и в чём заключаются эти вне диапазоновые характеристики ни слова! Снимаешь фишку, высокое напряжение, значит обрыв, а в чём еще дело, хочу понять! Наверняка у несколька людей такое могло быть, и кто-то решил ЭТУ проблему.
    Про воздух??? ЭТО УЖЕ НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ, одна ошибка е....ь МОЗГ!
  16. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Так если Той красной ошибки уже как сутки не выскакивает, то что? Целый день авто в хвост и в гриву!
    Андрей-егерь
    вы думаете дыра починилась?
    вам надо проверить куллер на герметичность ну и сами воздуховоды.. кулер слабоватое место тут, нет давления воздуха машина может вас ограничивать в оборотах, так называемы аварийный режим... может даже влиять ЭТО на вашу любимую Р0002
    если бы у вас был НЕДОДУВ или ПЕРЕДУВ, то это может и само пройти от, например, заедания геометрии, но у вас утечка!!!!, тем более это актуально на фоне этого:
  18. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Сейчас прокатился с ОР-СОМом, показатель барометрического давления -100%, при движении показатель этот должен менятся?
  19. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Помогите, друзья. Ошибки: B2976 - Разомкнута цепь выключателя двери водителя или превышение напряжения
    (05) - Not present
    B2991 - Разомкнута цепь выключателя двери водителя или превышение напряжения
    (05) - Present
    Дверь закрывается, индикация открытой двери работает. Только при двукратном нажатии на брелке закрытия дверей ничего не происходит, может нет такой функции? Дверь разобрал, жгут проводов между дверью и кузовом проверил, все в норме.
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
  20. Новичок Новичок андерсон на верном пути
    самара
    подскажите кто знает. в общем утром при заводке загорелся чек "двигатель", ошибка при педалировании 042А52, движек работает нормально, машинка с ключиком не горит, хотя месяц назад загаралась, но при повторном пуске гасла. да машинка астра караван 1.7 cdti c сажевым. разьемы датчиков проверял чисто.
    Astra H Caravan 1,7 CDTI (Z17DTR)
  21. Новичок Новичок андерсон на верном пути
    самара
    проблема решилась стиранием ошибки, чек больше не загарается..
  22. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    (05) - Not present
    (05) - Present
    U2141 - Неверныенные данные от REC (Задний электро модуль)
    (71) - Present
    Помогите разобраться, где копать, подключил не давно кан модуль с сигнализацией, машина не реагирует на откр-закр дверей с брелка сигнализации, индикация показывает, что дверь все время открыта.
  23. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    ребята,сильно не пинайте...педалями выдало ошибки- 019005, 000106, 214602, 009006, 011005, мне что-то вообще не понятно,первую страницу прочел,про 214602 ничего нет...откуда ноги растут у этих проблем и как их решить? в электрике не силен...астра караван,2006 года,Z13DTH,6 МКПП...ор-соm где-то в пути
    как же нет?
    P2146 Напряжение на конденсаторе 1 Высокое напряжение C-001
    P2146 Напряжение на конденсаторе 1 Низкое напряжение C-001
    вам надо для начала сбросить все ошибки.
  25. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Ор-соm скоро должен прийти,тогда сброшу,сейчас на ней мало езжу...просто раньше этих ошибок не было. Не давно ремонтировали ТНВД,снимали форсунки,заправляли климат и все это было при снятом аккумуляторе,я посчитал,что ошибки обнулились. Почему напряжение высокое и почему низкое? Так же и с другими ошибками...далек я от электричества(((...если можно ткните или посоветуйте? уж не обессудьте...
    Надо сбросить их а потом начинать горевать, может там и не будет ничего? машина то едет? ну вот и езди пока опком не придет...
  27. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Спасибо,успокоили)...к тому же еще есть ,чем заниматься и над чем голову ломать)...интересно,головоломки закончатся? )))
  28. Новичок Новичок lexij на верном пути
    Харьков
    Здравствуйте астраводы! на 1.7DTR пробег 10000 ошибки 40056. 1305А. когда загорается ключик тяга пропадает,как будто турбина не работает. Виключаю ,завожу-все нормально.Помогите разобраться!
    lexij
    http://astraclub.ru/threads/50505-1-...07#post7093707 в этой теме спроси, в заголовке 1.3 но думаю попробуют рассказать...
  30. Новичок Новичок lexij на верном пути
    Харьков
    везде молчание
