Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
    КСТАТИ. У меня её(лампочку)в приборке удалили(уроды),после впайки мною нового СД тест ИУ опкомом-не зажигает её и при преднакале она тоже не горит.
    ИЩУ ПРИБОРКУ(дизель/автомат) с карпасом или отшитую(!)
  2. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    У меня спираль при проверке опкомом загорается, а при включении зажигания нет, вчера пока корешь курил, сдернул у него для проверки реле управления свечами накаливания (коробочка с алюминевым радиатором, закреплена возле АКБ) , воткнул себе- результат тот же (не горит), получается, что нужно звонить провод от блока управления до панели приборов. Ну и отсюда вопрос по распиновки блока и панели.
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
    а чё звонить то он один врринципе.. все блоки общаются по кан шине, лампочку включает блок управления когда получает сигналы с датчиков и блоков...
  4. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    На блоке управления свечами фишка из 5-6 разъемов, думаю один из них идет на лампочку, а кан шина обычно выглядит в виде витой пары из двух проводов, такой там не наблюдал, но если вы правы, тогда я в тупике, возможно прошивку залили корявую....
    там лампочек полно(на приборке) тогда сколькож проводов должно приходить в приборку?. У нас все блоки самостоятельные, сим-модуль, приборка, эбу, гамнетола, даже дисплей не имеет никакого отношения к гамнетоле и существует самостоятельно. С сима например уходит несколько проводов, а там и датчики руля. поворотники, омывайки с дворниками, бибикалки.. а проводов раз-два и обчёлся.. просто модуль формирует сигнал в эбу а эбу его исполняет или отсылает на другие исполнительные устройства.. Как комп, видео карта отдельная штуковина, туда не надо посылать видеосигнал синий. зелёный и красеный, просто идет команда а сданными а видюха его исполняет, самостоятелно. Также и тут, эбу даёт сигнал к блоку розжига, на основе датчиков температуры топлива, воздуха и пр. пр. и сигнал на приборку а приборка кажет тебе что типа блок розжига работает/неработает.. также даже лампочки поворотов в приборке работают, давления масла, фары и пр.пр. ...
  6. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    P0095 Высокий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-015 мысли?
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
    Симптомы(?)Сотри ошибку.
  8. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    симпотов нет, стирал, она осталась снова появляется.
    Цитата Сообщение от Colpak Посмотреть сообщение
    мысли?
    почисти его...
  10. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    почисти его...
    а где он стоит?
    а где он стоит?
    на впускном коллекторе, между топливным фильтром и щупом, сбоку коллектора фишка большая. Фишку снимаешь, биту торкс, выкручиваешь один саморез, вынимашь датчик. Он вставлен туда как пробка в бутылку, шевели и вытаскивай. Потом ВДшкой его облей получше, чтоб блЯстел.. Там колбочка еть, это температурный датчик а рядом дырочка, уходит вовнутрь, это датчик давления наддува, туда тоже полей в дырку... потом всё назад, саморез сильно не тяни а то сорвёшь, он в пластик вворачивается... Нукаких ям, всё делается на месте, делов на 5 минут...
  12. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    сегодня гляну.
  13. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    добрый день!решил посмотреть есть ошибки на авто(самостоятельно не выскакивали) или нет. при проверке 10807-высокое давление наддува и моргает значок двигателя((( в чем проблема?? на щупе уровень масла чуть выше макс?? спасибо
    Добавлено спустя 21 минуту:
    дополнение-воздушный фильтр с покупки авто не менял(мой пробег 12000),когда менял предыд хозяин не знаю(может из-за него...
    Последний раз редактировалось dcmikhaylov; 06.09.2013 в 17:41.
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    dcmikhaylovФильтр поменяй,копеечное дело,экономить не стоит ,турбокомпрессору нужен чистый фильтр.Ошибку нужно удалить,мож не активная,и следить не появится ли далее...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  15. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    через оп ком удалять?
    Добавлено спустя 11 минут:
    избыток масла слить?
    Последний раз редактировалось dcmikhaylov; 06.09.2013 в 19:11.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    dcmikhaylovДа,оп комом.Я бы излишек удалил.А сильно выше уровня?
  17. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    где то на 1 см выше максимума..
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    dcmikhaylovДумаю многовато...Я,обычно,мм на 4-3 не доливаю
  19. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    спасибо!фильтр заказал
  20. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Датчик давления сажевого фильтра Высокое дифференциальное давление p1901-07... все приехали? откладывать на отшивание? горит ключик.
    на той неделе вместе с датчиком температуры вдуваемого воздуха почистил егр (залипла механическая заслонка на самом клапане). сегодня утром загорелся ключик... или попробывать съездить прожечь опкомом сажевый.
    Прожги опкомом,либо теком. Но морально и материально готовься к удалению(программному и физическому)
  22. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    опкомом чета не запускается (((
    жму перезапись и ни чего не происходит. показывает регенерация 0 %
  23. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    а может быть из-за ошибки не запускаться принудительная регенерация сажевого? висит ошибка р1901-07,горит ключик, машина не едет такое очучение что держут за "жопу" и не срабатывает турбина, обороты выше 3000 практически не набирает.
    до этого чистил датчик нагнетаемого воздуха, ошибка так и осталась, потом почистил егр (заклинило механику, раскрутить не смогли но промыли. начала легко двигаться), промыли воздушную заслонку. после этого иногда в районе 1700-1800 появился непонятный провал буквально на пол секунды. сегодня вот выскочил ключик утром и еще как то странно долго заводилась.
    буду рад помощи.
  24. Новичок Новичок Citizen23 на верном пути
    Добрый день! Висит ошибка - P0030 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1). Удаляю через 2 сек. появляется опять. Не могу понять где искать. Кто подскажет!!! Заранее благодарен.
  25. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    вроде победил все болячки.
    снял с датчика давления шланг, дунул в него, такое ощущение что в него что то попало. пропало тупение и турба заработала.
    промыл датчик давления, поставил его обратно. смог запустить принудительную регенерацию, практически не дымила. во время регенерации появился ключ в крышу, думал ну все приехали ( потом он сам погас и больше не появлялся. дал по трассе едет отлично, на трассе запустилась снова регенерация, прошла успешно. ошибок нет.
  26. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    сегодня снова ключ в крышу... p1901-07 и p1901-64... первая понимаю что такое опком расшифровал, а вот со второй не понятки. не подскажете?
    ну надо бы подпись поставить, что за машина, какой мотор... подозреваю что у тебя 1.3 и кто то тебе удалил сажевый. Удалял дилетант, тупо поменял программу для безсажевых, потому получил эту ошибку. Эта ошибка по датчику кислорода, т.е. лямбда-зонд. У тебя его нет, а на безсажевых он есть, потому и получил ошибку. Выхода два:1. купить и поставить лямбду(9т.руб стоит) и вернуть прошивку свою назад, потом вырезать сажу правильно читай , тут всё есть http://astraclub.ru/threads/52120-Сажевый-фильтр .
  28. Участник Начинающий Астравод sergei1207 на верном пути Аватар для sergei1207
    Р Башкортостан г.Белебей
    привет я новичок в клубе если что не так то извените месяц назад купил машину опель астра н 1.3ctd проверил на ошибки выдает1191 2431 1614 какие ошибки серьезные что делать в первую очередь заранее спасибо
    1614 иммо. И-датчик давления надува.
    Сначала потри ошибки. Если бы проблемы с иммо,она не завелась бы. Датчик давления вымыть аэрозольным растворителем для карбюраторов. Не ковырять!там нежный сенсор.
  30. Участник Астравод FiGHTeR_YZ на верном пути Аватар для FiGHTeR_YZ
    Белгород
     Н290ЕС 31
    парни у меня случилась беда!! Еду не кого не трогаю,все отлично и тут не ждано не гаданно пропала тяга мин через 5 выскочила ошибка 024311(024311 Неисправность в цепи клапана давления наддува (низкое, высокое напряжение или обрыв цепи) ошибка в цепи наддува. Скажется на динамике и экономичности.)
    Что менять, куда смотреть??) Спасибо
