Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
  1. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Сорри.
    Был неправ. Попутал с ТИДом.
    На TID тоже все прекрасно смотрится!
  2. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    обе педали зажаты, вставляю ключ, включаю зажигание, жду, но ничего не происходит, почему?
    на прошлой астра 2006 года работало, а с астрой 2008 года не хочет...
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
    1. "газ" надо жать до самого пола
    2. просто нет ошибок...
    Иногда,после стирания ошибки,чуствую недоумение,когда не отображается на приборке педальками.
    Хотя у меня они на приборке есть всегда:00004/00005
    Опком их не видит.
    iPhone_Tapatalk
    Кста-чё это?
    Они у меня после программного удаления сажи и егрки.
    Лёха тоже не знает.
    iPhone_Tapatalk
    Кста-чё это?
    вот так с разгону, я думаю ничё... по идее у тебя нули 0000 и ихние спец коды, 04 и 05.. чтото он там видит но понять не может потому что всё в норме и чё делать не тзнает и ничё не делает.. это я так думаю.. нули они и в африке нули...
  6. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Подскажите плиз, присутствуют ошибки и они не стираются, двери все закрываются, индикация открытия дверей работает, в чем проблема у меня?
    B2976 - Разомкнута цепь выключателя двери водителя или превышение напряжения
    (05) - Присутствует
    B2991 - Разомкнута цепь выключателя двери водителя или превышение напряжения
    (05) - Присутствует
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
    обрыв жгутов в прихлопе дверей... они жёсткие и часто обламываются. поиском попробуй поискать на форуме эта болячка распространённая и решений её тут море
    Дам картинку
    iPhone_Tapatalk
  9. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Всем привет! никто не знает что может означать данная ошибка 70401 и что надо смотреть и куда??
    Opel Astra H, универсал, Z13DTH, 2009 г/в
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010
    на дорогу смотри... забей на ошибку, это глюк...
  11. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Ок..спасибо..буду крепче держаться за руль))
  12. Новичок Новичок Ванёк58 на верном пути Аватар для Ванёк58
    Кузнецк
     о892нн 58
    выскочила ошибка 161450 что она означает?подскажите пожалуйста.заранее всем спасибо...
    iPhone_Tapatalk
  14. Новичок Новичок Ванёк58 на верном пути Аватар для Ванёк58
    Кузнецк
     о892нн 58
    iPhone_Tapatalk
    а где находится этот имобилизатор и что он обозначает?а
    У тебя всё нормально заводится?
    Если б были проблемы с иммо,замок зажигания бы не видел родного ключа.
    Возможно неактивная ошибка.
    да не возможно а она и есть... она почти у всех есть, видимо бывает что иммо мгновенно люкнет и ошибка "нате-вам.." и висит всегда практически (у меня). подотру все, неделька и пжслта...
  17. Новичок Новичок Ванёк58 на верном пути Аватар для Ванёк58
    Кузнецк
     о892нн 58
    заводится нормально.а до этого сколько раз проверял ошибки этой никогда не было.висит только по свечам накала ошибка,а теперь еще и эта.
  18. Новичок Новичок vano62 на верном пути
    касср кондопога
    Всем привет!Почистил клапан геометри.Выскочила 024304 . 04 это что,
    astra 1.3 2008 c С/ф и ЕГР
  19. а как устранить ошибки?
    исправить или заменить то что не работает. А стереть тупо, опком или течь2.. ну или сами пропадут... потом... если не активные...
  21. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    а у меня такие 68304 и 56571
    и не могу найти их в списке
    последние две цифры убери а спереди нуль приляпай, получитца: 0683(04) и 0565(71)
  23. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    ок.
    а последние 2 цифры ни к чему?
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
    это серьезно? это свечи надо проверить?
    это серьезно?
    до холодов можно ездить, но лучше не тянуть. тему поищи про свечи, там всё расписано...
  25. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Кто подскажет по ошибке U21471-71 Неверные данные от REC (Заднего центра электрооборудования) IPS
  26. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Нет желающих помочь?Ошибка: U21471-71 Неверные данные от REC (Заднего центра электрооборудования) IP. Считывал оп-комом, из неисправностей- не горит индикация лампы накаливания(хотя при тесте исполнительных устройств оп-комом, она загорается)и не верные данные по остаточному пробегу до заправки, пишет, что при остатке в баке 20 литров, могу проехать 800км., врет к сожалению. Как устранить неисправности?
    какой лампы? по-подробней...
    остаточный пробег высчитывается из среднего расхода, какой средний расход?
    попробуй акб отключить минут на 15-20 ...
  28. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Не горит спиралька, свечи накаливания работают, расход показывает 5,7- 5л/100км, уровень топлива в баке тоже показывает адекватно, ошибки сбрасывал, вот АКБ не отсоединял, но врятли поможет.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Может эта лампочка заклеена, а может вообще её нет(спиральки).
  30. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Яж выше писал, что оп-комом при проверке исполнительных устройств она загорается.
