Показано с 1 по 30 из 37
Тема: Help! Кто-то поковырялся в приборке!?
  1. Участник Астравод V_lad на верном пути Аватар для V_lad
    Обнинск
     *599** 40
    Всем привет! Сегодня разобрал приборку и увидел следующую картину:
    Подскажите хотя бы примерные причины, по которым кто-то мог припаять эти два провода? Там над нижним проводом еще оборвана дорожка, принудительно, насколько я понимаю.
    Для информации: раньше существовала проблема - не мигал левый сигнализатор поворота и "ручник" и может еще что-то, что я не заметил.
    Помогите советом, как поступить? Может оторвать их на фиг и восстановить дорожку? Просто не горящий поворот уже раздражает, крайне неудобно!
    P.S.: Присмотрелся есть еще пару мест где нарушены дорожки.
    astra H GTC, 1.8XER МКПП, Сosmo, Black Sapphire, 82000км
    куплю (поменяю на пиво!) радиаторную решетку в любом состоянии,
    нужна нижняя часть, которая вставляется в бампер.
  2. Местный Заслуженный Астравод Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Аватар для Владимиръ
    Москва - Строгино
    Я слышал так в арасервисах делают когда битые тачки восстанавливают, лампочку аирбэга замыкают или там абс например .
    Было - Opel Astra H 5door, 1.8MT, Cosmo. Made in Germany.
    Было - Opel Vectra C Sedan, 2.2AT, Cosmo. Made in Germany.
    Есть - Opel Astra J GTC 1.4t AT, Sport. Made in Наша Раша.
    Еще есть - Opel Corsa D 1.4 AT, Color Edition. Made in Вроде Испания.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1355115//
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    В принципе в этом ничего страшного нет. Был дефект при изготовлении ПП (печатной платы). Технологией разрешается выполнять ремонт ПП проводами. Это я утверждаю как специалист)
    Была: Astra J 5D 1.6T AT Cosmo+Premium+псевдоFlexRide+Power Red
    Была: Astra H 5D 1,6 MT Enjoy
  4. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Если какой-то светодиод не гаснет(например АБС), то у него отрезали дорогу и запаралелили с другой лампочкой, например Чек энджин, которая гаснет. Т.о. складывается впечатление у покупателя, что авто исправно.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Это вероятнее)
    Дорожка оборвана, а снаружи есть какие -нибудь повреждения на плате? Дорожку без внешнего воздействия не порвешь особо. Потому что дорожки идут внутри платы (между текстолитом).
  6. Участник Астравод V_lad на верном пути Аватар для V_lad
    Обнинск
     *599** 40
    Да, есть наружные повреждения. И отрезан как раз таки "чек", если я правильно понимаю.
    Еще вопрос, возможно ли отрезать чек таким образом, чтобы он горел в тестовом режиме (при повороте ключа), а при зажигании гас? Просто у меня все происходит именно таким образом.
    И еще вопрос, возможно ли восстановить поврежденные дорожки и оторвать эти провода?
  7. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Определись, что у тя отрублено. Если это чек - педальным методом считай ошибки. Его(чек) могли запаралелить на любую систему, лампочка которой проходит контроль при включении зажигания.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    В лучшем случае найди эту плату с разборок или где еще. В худшем искать схему электрическую и звонить!
  9. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    V_lad
    а ты машину не новой покупал???
  10. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Нахрена? Не проще просто восстановить обрыв и убрать самодеятельность? Схема-то зачем нужна? Это ж не многослойная плата.
  11. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    Товарищ специалист)), эта плата однослойная двухсторонняя, все дорожки у нее идут снаружи.
    V_lad
    Drivemoto абсолютно прав, налицо маскировка какого то дефекта, путем отключения постоянно горящего индикатора и подключение его к другому(нормально отрабатывающего) параллельно. Какого именно мне по фото не видно, можете отследить сами, синие точки с дырками это переходы дорожек с одной стороны на другую.
    Мой ник на АДАКТ waller
    Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
    Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
    Классно девки пляшут... отпишитесь какие ошибки и что именно скрыли таким образом
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Ну совсем меня обосрали) хотел прикинуться умным)
  14. Участник Астравод V_lad на верном пути Аватар для V_lad
    Обнинск
     *599** 40
    V_lad
    Нет, не новой.. Скажу больше, покупал я ее год назад!!! За это время проехал около 8000км и прошел одно ТО! На ТО доблестные официальные сервисмены сказали машина в идеале!
    У меня тоже возникла такая идея! Сегодня попытаюсь и отпишусь что вышло!
    V_lad
    Спасибо за совет! Сегодня буду пробовать! Плата однослойняя двусторонняя - это факт!
    Сам в шоке от всего этого! Если успею сегодня считаю ошибки! Пока есть подозрение на термостат или вообще на систему охлаждения, уж слишком часто срабатывает вентилятор, но это лишь предположение.
    Всем спасибо за советы, если будут еще какие-нибудь идеи - пишите! Буду рад!
  15. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    на 18Xer это нормально
  16. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    Зачем так драматично
    Не ошибается тот, кто ничего не делает.
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Обычно джекки чан параллелят индикатору давления масла...
    Не поверишь, но если сканер не показал ошибок - именно так и думается... Хотя ХЗ - ко мне с ТО приезжают машины с букетом приобретенных ошибок...
  18. Участник Астравод V_lad на верном пути Аватар для V_lad
    Обнинск
     *599** 40
    Ну у нас тут такой офицпредставитель, который даже про отзыв по СИМу ничего не слышал, что от них ждать
    В общем, если кому интересно конечно, перепаял все. Стал работать "ручник" и "поворотник". Но блин, теперь при включении правого поворотника он начинает мигать вместе с АБСом, а при включении передних туманок, загорается и сигнализатор задней туманки. Вот такие дела, короче придется разбираться дальше.
    Ааа.. ну и чек конечно же загорелся! Ошибки пока не считывал.
    Кстати еще вопросец, уже несколько по другой теме. Разбирал блок управления светом (слева от руля который) перепаял оранжевые диоды на красные. Собрал все, установил, но почему то не работает его подсветка, свет и регулировка яркости корректно работает а вот сам блок не подсвечивается. В чем может быть причина?
  19. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    может какой нить диод погорелый? коротит все...
  20. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Ну вот...и подсказывай потом людям, а им и 2 педали нажать лень..
  21. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    где то ещё что то перемкнуто
    не все ошибки показываются 2мя педалями
  22. Участник Астравод V_lad на верном пути Аватар для V_lad
    Обнинск
     *599** 40
    Да нет же, не лень, просто не успел )
    Похоже на то. Буду дальше паять, но уже завтра!
  23. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Это весомый повод даже не попробовать.
  24. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Диоды правильно запаял? Полярность не перепутал?
  25. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    точно! сразу не сообразил...
  26. Участник Астравод V_lad на верном пути Аватар для V_lad
    Обнинск
     *599** 40
    Да вроде все правильно, даже помечал скошенные углы... А проверить как-нибудь можно теперь?
    Да и все же я не мог перепутать, или из-за одного не будет работать вся схема?
  27. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    поправте если не прав... но мне кажется что ключ на штатных и покупных диодах может отличаться.
    помню что красный и белый диоды обычные имеют разную полярность если смотреть на чашечку
    в любом случае стоит проверить ( наверняка дома есть и те и те) подключите к ним 3В или проверьте мультиметром)
  28. Участник Астравод V_lad на верном пути Аватар для V_lad
    Обнинск
     *599** 40
    Спорить конечно не буду, так как слышу об этом в первый раз. Профессионалы откликнитесь!!!
    Абсолютно верно!!! Именно красные диоды имеют обратную полярность, странно, но факт! Вычислил опытным путем! Спасибо за наводку!
    Последний раз редактировалось V_lad; 23.09.2011 в 15:45.
  29. Местный Опытный Астравод anis.81 на верном пути Аватар для anis.81
    Смоленск
     о292мк 67
    Не во всех диодах скос это минус.Диоды одного цвета могут иметь разную полярность, все зависит от производителя,сталкиваюсь с этим постоянно поэтому перед пайкой проверяю простым мультиметром,ставишь на звуковую про звонку и щупами дотрагиваешся до контактов.Засветился ,значит красный щуп -"+" диода ,нет пробуем на оборот.Можно попробовать прямо на плате всего скорей полярность перепутал.
    Полярность соблюл? Там может быть тонкость - старые диоды могут быть трехвыводные - но вот убей меня уже не помню почему и для чего... Может там в корпусе диода тупо был резюк, а новые диоды без резюков... Меряй напряжение на светодиодах. Если по нулям - то выпаивай и меряй пустые места. А потом прозвони выпаянные диоды - чего-то и определится...
    +1. Всегда тестирую все компоненты индивидуально.
