Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 794
Тема: Чип-тюнинг
  1. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Спасибо за отзыв. Я рад что нужный результат достигнут.
    Мои контакты.
  2. Участник Начинающий Астравод eleronik на верном пути
    Новосибирск
    Всем привет!
    Первое тепло и...
    Вот и меня постигла учесть сломанной перегородки в поршне.
    Третий цилиндр компрессия 5. Дымит-троит. Свечи поменял.
    Картина ясная на а14net.
    Связано ли это с чипом. Не доказать. Заправка после чипа строго 98м.
    Zafira Tourer 1,4ТA шитая и на проставках, блог машины - http://www.drive2.ru/r/opel/145477/
  3. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Цитата Сообщение от eleronik Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Первое тепло и...
    тут на форуме из без чипа много таких поломок)
  4. Местный Заслуженный Астравод AlexW отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Всем привет!
    Первое тепло и...
    Поршня самые хреновые на 1,6 T. Но и 1,4 T особо прочным мотором назвать не поворачивается. Разваливаются на них как и на 1,6 T как правило поршни задних цилиндров- 4 самый частый и возможно третий. Плохое охлаждение задних цилиндров, как у всех в общем рядных моторов. Работа на overboost так чтобы постоянно на полную использовать новые возможности мотора предполагает :
    1)Кованые поршни плюс специальной формы поршневые кольца, иной зазор поршень-блок
    2)Иное крепление головки цилиндров, двойным рядом болтов и усиление блока в месте захода болтов головки и применение иных болтов ее крепления основных
    3)Применение иных гидрокомпенсаторов (если такие есть на моторе), усиление клапанных пружин в 1,2-1,3 раза по жесткости минимум.
    4)При постоянной длительной работе мотора под максимальным давлением наддува (трек) применение иных клапанов из другого материала и титановых клапанных седел. При пружинах клапанов по усилию в 1,5-1,7 раза больше стока.
    5)При работе мотора более 6500 об длительно применение облегченных шатунов, в идеале титановых.
    Если уж суждено что-то менять в моторе, КРАЙНЕ не рекомендую собирать его из стоковых деталей!
  5. Участник Начинающий Астравод Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт
    Modakeke, Нигерия
    Цитата Сообщение от novodk Посмотреть сообщение
    Спасибо за отзыв.
    Здравствуйте,что конкретно требуется скачать для отправки?
  6. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Danyock
    novodk
    Кроме прошивки и нового "холодного" термоса больше ничего не надо покупать?
    Сколько стоит прошивка?
    Как решить вопрос, если я в Москве?
  7. Участник Начинающий Астравод Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт
    Modakeke, Нигерия
    Danyock
    novodk
    кроме термоса валер больше ничего не надо покупать,тем более у здешних разводил.Про их "чиповку " все выяснил,убирают только видимость ошибки и машинку с ключиком,но кому это нужно,когда аварийный алгоритм карла хоть с "чиповкой",хоть без = 96-97гр ? ))
  8. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ну ездий с аварийным режимом в чем проблема.
  9. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Человек обиделся после того как ему отказали в прошивке вот и изливает душу.
    Мои контакты.
  10. Участник Начинающий Астравод Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт
    Modakeke, Нигерия
    так у тебя тоже аварийный режим работы,просто ты не видишь сигнализации по нему в виде ключика и ошибки.Ребята по 8 лет отработавшие у ОД GM,и меняющие ГРМ на опеле за 30 минут,убедили меня в этом.Аварийный режим убрать нереально так чтоб 96 срабатывание карла осталось.Так что вся "чиповка" местная заключается лишь в том,что убирают видимость ошибки,не устраняя ее причину,и все.И стоит ли платить за это деньги и идти на поклон к кому то - это уже потребителю решать
    кстати,по трассе при +30гр гонишь 120-150,температура какая,не больше 93?Термос кто производитель?Не гетс случайно поставил?А то его нельзя ставить,только валер или вернет.
    вы хоть майку с надписью ЛОХ давайте в комплект к вашей чиповке...все равно что воздухом со вкусом клубники шины накачать))
    Последний раз редактировалось Ыван; 13.06.2016 в 10:04.
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    да ладна, у меня вентилятор выключается на 92 градусах, и даже если она выключена ошибка то контролер не в аварийнои режиме работает.
    оригинал с надписью GM у меня стоит.
    95 вкл вентилятор, 92 выкл вентилятор.
  12. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Внимательно сначала прочитайте, а потом объясните как с помощью отключения ошибок сделать первый вариант.
    Перестраивается температура работы двигателя и вентилятора. Есть два варианта.
    Вариант 1. Снижение температуры на 7 градусов (98гр.). Включение первой ступени вентилятора 101гр. Всё делается программно, никакого механического вмешательства. (Для тех кто только что поставил термостат от Круза и не хочет его менять на термостат 92гр.)
    Вариант 2. Снижение температуры на 13 градусов (92гр.). Включение первой ступени вентилятора 95гр. Делается программно и потребуется механическое вмешательство (замена термостата на температуру 92гр. без подогревателя.).
    Второй вариант экономически выгоден, если требуется замена термостата (по причине выхода из строя подогрева или другой неисправности).
    При аварийном режиме вентилятор включается на полную. При редактировании прошивки меняется температура включения вентилятора и работа термостата.
    Ребята по 8 лет отработавшие у ОД GM.
    Про ребят у ОД GM можете мне ни чего не говорить, большинство из них никогда не видели никаких прошивок кроме стоковых от GM, а что именно поправлено тем более.
    Последний раз редактировалось novodk; 13.06.2016 в 13:37.
    Мои контакты.
  13. Участник Начинающий Астравод Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт
    Modakeke, Нигерия
    При аварийном режиме вентилятор включается на полную..
    извините,но бред.На первую скорость он включается,как и раньше при 108.Вы спутали наверно с аварийным режимом,когда датчик Т умирает.Тогда молотит на полную,как боинг на взлете
    это валер и есть,но с неспиленным клеймом ГМ,только в 2 раза дороже они были.Щас почти сравнялись в цене.
    ноуводк,а можно поинтересоваться,каким образом прошивкой можно изменить "работу термостата" ? =))) чото реально вы запутались во вранье.
  14. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Мальчик учите матчасть. Сначала почитайте как устроен управляемый термостат и принцип работы. Тогда может быть какие то знания появятся в вашей голове. Только после этого можно будет дальше с вами разговаривать.
    Последний раз редактировалось novodk; 15.06.2016 в 14:23.
    Мои контакты.
  15. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    он сам работает, парафин нагрелся термостат открылся, а дальше уже работает вентилятор.
  16. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Нагреватель в термостате для того и стоит чтобы можно было менять температуру открытия термостата. Нагреватель управляется блоком управления мотора по заложенной в нём программе.
    Мои контакты.
  17. Участник Начинающий Астравод Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт
    Modakeke, Нигерия
    и какой же нагреватель в НЕуправляемом термостате ?)) или вы можете чипануть стоковый управляемый,чтобы он открывался не при 105,а при 92 ?
    это мне не надо объяснять,оно и ребенку понятно
  18. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Могу, только ресурс нагревателя снижается. На самом деле так и получается, т.к много людей сначала меняют прошивку а только потом термостат. При этом двигатель работает как будто термостат уже на 92 градуса.
    Мои контакты.
  19. Участник Начинающий Астравод Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт
    Modakeke, Нигерия
    значит пишем " не можно",т.к. смысла нет,и мы здесь говорим кажется о 92градусном термосе механическом,а не работающем постоянно от нагревателя
    Добавлено спустя 17 минут:
    в таком случае при отключении фишки при смене термоса,у них появится ошибка,и снова должны ехать к вам в Новосиб? неразумно
    много людей
    смешно
    Последний раз редактировалось Ыван; 16.06.2016 в 03:49.
  20. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    3.1. На форуме запрещено:
    3.1.5. Использование малоинформативных сообщений (флуд); публикация провокационных сообщений в расчете на негативную реакцию со стороны других участников форума (троллинг); сообщений, не соответствующих тематике топика (оффтопик); излишнего цитирования исходного текста сообщения, на которое отвечает участник форума (оверквотинг). Для флуда и отвлеченного общения, на форуме существуют специальные разделы.
    3.1.6. Оскорбление других участников форума прямо или иными способами (намеками, косвенными указаниями, явными или неявными аналогиями). При неоднократных, ярко выраженных попытках устроить скандал, профиль участника форума может быть заблокирован или полностью удален администрацией форума.
    Мои контакты.
  21. Участник Начинающий Астравод Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт
    Modakeke, Нигерия
    уважаемый,называя меня мальчиком,в отцы вы мне явно не годитесь по возрасту,
    а что касаемо флуда,я выложил гораздо более ценную информацию чем вы на всех 26 страницах темы - ставим валер 92гр артикул 435792D,и ездим наслаждаемся,больше ничего делать и никому платить не надо за псевдочиповку не пойми чего,карл и так станет включаться на 97 выключаться на 94
    а еще что интересно,вы с вовкой хотя бы кипятили данный термос?Похоже нет )) а я - ДА,и не толлько его,вернет и гетс тоже
    так вот я вас удивлю - ну гетс опустим,это хлам явный,а вот валер - начинает открытие тарелки только при 94-95гр,я их кипятил с десяток,все одинаково,и чтоже получается у нас с псевдочиповкой?Термос еще даже не начал толком открываться,а вы уже карла врубили на 95 и вырубили на 92,дальше сами поймете свой бред,или мне как особо одаренным объяснять?Давайте досвиданья,лох не мамонт,клиенты на вашу чиповку найдутся всегда,правда немного.
  22. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Вы так и ничего не поняли, что ставя термостат без подогрева с обманкой вместо подогрева, вентилятор без изменения в прошивке будет работать по штатной программе и будет включаться при 108 гр. Прежде чем предлагать услугу по снижению температуры, всё тестировалось на своей машине, работа поверьте проведена большая. Со сниженной температурой на данный момент ездит не один десяток машин, нареканий ни каких нет.
    Голословно заявлять что это развод Вы не имеете ни какого права, как можно разговаривать о прошивке если Вы её не пробовали да уже и не попробуете.
    Мои контакты.
  23. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    89 градусов начинает открываться.
    и с ошибкой постоянно ездить не комильфо, если обманку на кипятильник не ставить.
  24. Участник Начинающий Астравод Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт
    Modakeke, Нигерия
    да что мне тут понимать то?)) я вроде как предлагал вобще обманку не ставить и ездить "не комильфо" с ошибкой,что в этом плохого,когда сэкономлены деньги на 2 термостата,а если по ценам что я их беру,то на 4 ?
    Добавлено спустя 31 минуту:
    кинул в железную тарелку,воды,и на газ? Дилетанты !)))
    Последний раз редактировалось Ыван; 17.06.2016 в 22:11.
  25. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Вас почитаешь так вы один умный а все остальные глупые. Не надо считать себя умнее других.
    Мои контакты.
  26. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а температуру палцем на ощупь)
  27. Участник Начинающий Астравод Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт
    Modakeke, Нигерия
    я реально мерил Т открытия ,закрытия,и скорость того же,у многих термосов многих производителей,в подвешенном состоянии в глубокой емкости,головка градусника строго на уровне термоса,
    у валеров самое начало открытия - это под 95-96гр,как раз когда у тебя карл врубается))) короче,вода уже вовсю бурлит,а он еще даже не открылся полностью.Открывается довольно быстро,чем мне именно валер и понравился.а вот начинает закрываться он нелинейно с открытием ,когда Т даже меньше 92гр )) ну реально ж инженеры ГМа просчитывали оптимальный аварийный алгоритмпотому и сделали 97 карла,а не 90 или 95.Термокачки и задроча термоса как у тебя нет,он просто всегда открыт на ХХ допустим в пробке.Но это тебе решать как ездить.
    да ладно б еще если пальцем
  28. Участник Начинающий Астравод Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт
    Modakeke, Нигерия
    Вовка,на какой передаче твой график намерили?
  29. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    на нейтральной.
    безменом намеряли
  30. Участник Начинающий Астравод Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт Ыван Астранафт
    Modakeke, Нигерия
    а если серьезно? или я чего то не понимаю
